Вопросы бывалым от новичков
#11361
Отправлено 25 May 2022 - 08:15 AM
#11362
Отправлено 25 May 2022 - 08:19 AM
Нет. Этот сухой. Менял его ужкНу как правило,из за клапана пробки,рвет кусочек шланга в моторном,там по лонжерону металл,а соединен,шлангом.Если под аккумом сухо,похоже ближе к рейке.
#11363
Отправлено 25 May 2022 - 09:24 AM
Судя по статистике, чаще всего рвёт обратку...
#11364
Отправлено 25 May 2022 - 09:40 AM
Ручей по металл штуцеру. Подачи... Мб оно с сальника сверху, но особо не вижу... Для меня вся разница в том брать сразу запасную рейку или провести сначала ревизию трубок...Судя по статистике, чаще всего рвёт обратку...
#11365
Отправлено 25 May 2022 - 09:49 AM
#11366
Отправлено 25 May 2022 - 10:05 AM
А рейку-то зачем? Типа клапан распределителя на обратку не сработал, отсюда и рвануло?
#11367
Отправлено 25 May 2022 - 12:46 PM
Как так... Штуцер от руки выкрутился.... Ни разу с 13 года рейку никто не трогал.... С чего ослаб... Сейчас залью пущу посмотрю, что тамУ меня 12 год,трубки в плачевном состоянии.Вроде как лишь крашенный металл,а место там абразивное.Может с простого пока начать.У меня тоже на днях,не в самый лучший момент рвануло,хоть и клапан был "подстрижен"Вообще его теперь снял и пистон воткнул.
Сообщение отредактировал Pochtar: 25 May 2022 - 12:48 PM
#11368
Отправлено 25 May 2022 - 12:59 PM
#11369
Отправлено 25 May 2022 - 02:22 PM
Может какие "очумелые ручки",не докрутили,хорошо хоть так.
Бывает. У моего крышка горловины для масла открутилась спустя пару дней после сервиса с заменой масла.
Очканул, когда в движении из-под капота повалил белый дым.
#11370
Отправлено 25 May 2022 - 05:17 PM
Подозреваю, что да...Может какие "очумелые ручки",не докрутили,хорошо хоть так.
#11371
Отправлено 25 May 2022 - 11:34 PM
Ну вот, а то сразу давай рейку менять))) Вибрации, пульсации давления, изгибающий момент.....ну это из логично-предположительного, а уж если из не логичного....
#11372
Отправлено 26 May 2022 - 04:59 AM
#11373
Отправлено 26 May 2022 - 06:40 AM
#11374
Отправлено 26 May 2022 - 11:04 AM
Что залить в натяжитель ремня,моторное или то что на гур?Забиваю в поисковик"натяжитель ремня"-не находит.
Я у своего моторку заливал после того, как для ГУР не убирал постукивание... По мурзилке - АТФ декстрон
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 26 May 2022 - 11:05 AM
#11375
Отправлено 26 May 2022 - 02:21 PM
#11376
Отправлено 26 May 2022 - 05:02 PM
Ребята, скажите, пожалуйста,как разобрать руль, чтобы почистить контакты управления музыкой (не всегда с первого раза работает) и круиза? В технике есть тема про снятие руля,но там тема старая,фоток уже нет. Да и непонятно, надо ли снимать руль для этих целей.
Задать вопрос в ютубе или яндексе и получить ответ, вот один из них.
#11377
Отправлено 26 May 2022 - 07:20 PM
#11378
Отправлено 26 May 2022 - 07:57 PM
Сначала АТФ заливал, помогло на какое то время, потом моторное, тоже какое то время проездил. Когда и моторное перестало отрабатывать, от безысходности трансмиссионку, причем вообще для мостов ЛСД оставалось от предыдущей машины. Третий год демпфер натяжителя не беспокоит совсем, единственное, надо правильно прокачать - до упора сжимать и разжимать несколько раз и ремень лучше выбрать короче чем стоит хоть на пару тройку сантиметров. С трансмиссионкой он у меня стал оооочень тугой, зато ремень не прыгает и ни какой дерготни в этом проблемном узле теперь нет. Хотя тоже в свое время хотел менять демпфер из за того, что масло не держал и ремень прыгал постоянно.
#11379
Отправлено 27 May 2022 - 11:28 AM
... и ремень лучше выбрать короче чем стоит хоть на пару тройку сантиметров. С трансмиссионкой он у меня стал оооочень тугой, зато ремень не прыгает и ни какой дерготни в этом проблемном узле теперь нет. Хотя тоже в свое время хотел менять демпфер из за того, что масло не держал и ремень прыгал постоянно.
Скорее всего имелось ввиду 2-3 миллиметра. Себе устанавливал 6РК2250
#11380
Отправлено 27 May 2022 - 01:25 PM
я такой же ставил. садится жестко.
