Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#11481 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 24 June 2022 - 10:46 PM
я налил в каждую из 20 мл шприца примерно поровну под площадку крепежную. если бы там был прорыв, я бы увидел. но завтра ещё раз попробую.
#11482 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 25 June 2022 - 02:23 AM
... шум, вангую, всё-таки будет от цепи скорее всего. где-то она не так как надо по какому-то натяжителю-успокоителю прыгает и стучит.
Сними-ка ремень и запусти, - самая действенная проверка, мотор это стрекочет или что-то из навесного.
Похожее стрекотание было на моем, когда умерла обгонная муфта генератора.
Почти такой же звук издает изношенная втулка амортизатора натяжителя ремня.
На видео не просматривается натяжитель, к сожалению...
#11483 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 25 June 2022 - 03:37 AM
Всем привет.Но у Вас на видео явно колбасит двигатель, тогда что получается, не работает форсунка вообще.На работаещем двигателе снимите разьём с форсунки и посмотрите меняется ли работа двигателя, или нет(снимать разьём можно пинцетом или приспособлением для разжимания колец)
#11484 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 25 June 2022 - 07:29 AM
форсунки все работают. мотор колбасит, но не троит. проверяли на сто. и ошибок нет. там сказали, что, по их мнению,  с прогревом форсунки какой-то, она начинает неправильно заливать топливо.
#11485 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 25 June 2022 - 09:45 AM
Сергей я не знаю что вам говорят, но когда колбасит двигатель, то это или медная шайба или сама форсунка.За 12 лет симптомы только эти, других я не знаю, и думаю их нет.
И еще у Вас это появилось когда поменяли форсунку?
#11486 SergoS
SergoS
  • 15 сообщений
Отправлено 25 June 2022 - 02:45 PM
У меня тоже колбасит, но время от времени. Выжимаешь сцерление, расколбас проходит.Тогда при чем тут форсунки?
#11487 wingle1961
Отправлено 25 June 2022 - 03:49 PM
в сцылке ниже видео со звуком работы мотора.
https://disk.yandex..../qR4NEes0X0wOwA
если есть возможность, просмотрите и скажите про посторонний шум, который прослушивается в работе мотора. это от цепи или как? звук на слух идёт от левого верхнего угла мотора.
ещё интересует вопрос, от чего может колбасить мотор? такая тряска появилась после замены неисправной форсунки на исправную б/у. тряска появляется после заводки мотора на холодном и горячем, или если сбросить обороты на холостые через секунд 5-15, когда как. может немного или совсем уменьшиться, но через некоторое время снова появляется.
А что если такой расколбас и стук дает двухмассовый маховик?
#11488 SergoS
SergoS
  • 15 сообщений
Отправлено 25 June 2022 - 03:58 PM
Тоже к этому склоняюсь. Но ночему тогда расколбас не постоянен?Можно день проездить,все ровно,на следуюший весь день тряска?но стука у меня нет.да и на видео я его не услышал.
Сообщение отредактировал SergoS: 25 June 2022 - 04:00 PM
#11489 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 26 June 2022 - 11:29 PM
я снимал ремень. звук и поведение мотора не изменяется.
на выжим сцепления никакой реакции.
пузырей нет.
Сообщение отредактировал Urserg: 26 June 2022 - 11:30 PM
#11490 Перс
Отправлено 27 June 2022 - 07:50 PM
Двухмассовый маховик на коленвал прикручен. Если в нём сильный дисбаланс, будет колбасить двигатель, если включить сцепление, то будет колбасить и коробку с раздаткой вместе с двиглом.
#11491 Сергей Сергеевич
Отправлено 27 June 2022 - 08:10 PM
Выдам совсем экзотическую версию...
Коробка.
У меня был похожий звук.
Тоже казалось что от движка.
Трясло.
Думал форсы кончаются...
Развалился подшипник на первичном валу.
И я с этим стрекотом еще приехал из Белгородской и доехал на работу до Валдая.
Там перебирали коробас.
#11492 Перс
Отправлено 27 June 2022 - 08:54 PM
Коробка.
Трясло.
И как поняли, что это подшипник в коробасе? Метод диагностики?
#11493 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 28 June 2022 - 04:20 AM
Всем привет.Подскажите как получать уведомления с форума.Сначала ноатбук( виндос 10) вообще не открывал доступ на форум, сейчас допуск есть, а уведомления не приходят, у меня почта на майл ру,может надо через другую почту?
#11494 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 28 June 2022 - 08:08 AM
У меня приходит на яндекс почту.
#11495 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 28 June 2022 - 09:50 AM
Понял. :dolf_ru_107:
#11496 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 28 June 2022 - 10:21 AM
Подписка на тему нужно нажать
#11497 Сергей Сергеевич
Отправлено 28 June 2022 - 06:14 PM
На выжатом сцеплении не стрекотало...
Ну а когда сняли,менял уже все подшипники..
Надо было домой доехать,и через неделю в трейд ин гнать..
#11498 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 03 July 2022 - 12:32 AM
привет.
попытался заменить натяжитель, но раскручивая железяки, скрутил несколько болтов и пришлось полностью откручивать и снимать железную штуку, через которую идёт выхлоп на рециркуляцию. когда её открутил и раскрутил, то оказалось, что у неё под клапаном, на который фишка подключается, стоят две слюдяные прокладки, но одна из которых имеет канал, по виду прорезанный, а не прогоревший, в сторону мотора. теперь не знаю, что делать. удалять прорезанную прокладку, менять её на нормальную, оставлять так как было.
какие у кого мысли есть, для чего это было сделано и что с этим мне делать? сам ЕГР не заглушен
"https://imageup.ru/i...06381.jpg.html"
ещё один вопрос по тормозам. посмотрел предложения передних тормозных дисков для кайрона, а там три вида: большие и тяжёлые (30 см диаметр и 7,8 кг), чуток поменьше и полегче (29,4 см диаметр и чуток легче предыдущих), и ещё меньше (28 см диаметр и что-то около 5 кг вес). может кто прояснить, какие для какой машины идут и как их выбирать? что с колодками тормозными, тоже есть в зависимости от размера диска?
Сообщение отредактировал Urserg: 03 July 2022 - 12:34 AM
#11499 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 03 July 2022 - 03:12 AM
Эта "железная штука" называется радиатор ЕГР.
Прокладки патрубков ЕГР не имеют прорезов-пропилов, и они не слюдяные, а стальные тонкостенные.
Считаются одноразовыми, т.к. имеют на середине плоскости выштамповку, повторяющую форму прокладки.
Но мы же русские, поэтому прокладка хз-скока-разовая.
Я ставил старые на высокотемпературный герметик (чуть-чуть тонким слоем).
:eeeee:
Прокладки патрубков - 6651420180, их на трубопроводе ЕГР 3шт.
Прокладка клапана ЕГР - 6651429680, она одна.
http://ssangyong.exi....G.R VALVE(D20)
Я тоже "слизывал" резьбу крепления загнутого патрубка (потом вставлял резьбовую ремонтную пружину М6), но радиатор ЕГР не снимал, для снятия корпуса клапана ЕГР, а только открутил болты крепления радиатора ЕГР и отодвинул его от мотора, чтоб к винтам подлезть.
:allok:
По второму вопросу есть тема http://kyron-clan.ru...выбор-и-замена/
#11500 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 03 July 2022 - 08:59 AM
всё-таки для чего или с какой целью могли поставить две прокладки (они каждая 1,5 мм толщиной) и у одной прорезать канал? работа клапана и всего ЕГР как-то от толщины прокладки и от наличия канала зависит.? что мне делать с этими прокладками, оставлять как есть, оставлять одну целую, вставлять две но целых?
надо собирать всё взад уже, а как?
