Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#11501 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 03 July 2022 - 09:05 AM
на счет дисков тормозных я не понял, там таблица по сцылке открывается, из которой никак не видно ответа,
#11502 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 03 July 2022 - 10:57 AM
Вы опять за своё, - нужен готовый рецепт.
Первая ссылка - система ЕГР, где видно, что по одной прокладке.
Вторая ссылка - на тему К-К с тормозными дисками.
#11503 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 03 July 2022 - 11:45 AM
поговорил по телефону с человеком про ЕГР. он никуда не посылал, а русским языком объяснил, для чего пропил и две прокладки под клапаном.
про диски там не пишут про их размеры и колодки к ним.
#11504 Urserg
Urserg
  • 387 сообщений
Отправлено 03 July 2022 - 09:46 PM
посторонний шум двигателя, о котором писал чуть раньше, вылечился заменой натяжителя. спасибо всем, кто помогал разобраться с бедой.
колбасить мотор не перестало... буду делать тест обратки форсунок на днях. может что покажет.
может кто всё-таки разъяснит по передним тормозным дискам, почему они разных диаметров и веса в продаже?
#11505 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 04 July 2022 - 02:51 AM
Передний, диаметр - 294, задний - 299.
https://www.exist.ru...d=93&i=0CD0000E
Параметры: https://razmery.info...yong-kyron.html
На разных автофорумах встречал, что тормозные диски немного отличаются от оригинала по диаметрам ( в частности, у Субаристов, ссылку не прилагаю).
Думается, что производители неоригинальных з/ч этим грешат (есть определенные допуски - макс и мин), у продавца надо выяснять диаметр, чтоб потом не было проблем с возвратом.
Лично я подобные з/ч покупаю только оригинальные либо на Драйв2 ищу опыт использования неоригиналов.
#11506 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 04 July 2022 - 08:38 AM
Может не правильно вес и размер указан? Вообще есть профильная тема, там расписано кто что ставил
http://kyron-clan.ru...024#entry743353
Я весной брал и ставил на перед sd3024, на зад sd5201. Проблем нет.
#11507 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 04 July 2022 - 09:36 AM
https://cloud.mail.r.../UMbV/ZVFCeESZA Приветствую форумчане,давайте немного по вангуем)замечаю странный звук из под капотного.при наборе скорости как бы с натяжкой и резком сбросе, появляется звук как бы что то проскакивает,и с фискомуфтой и без и летом и зимой,кто что подскажет.фесь файл можно не слушать на первых секундах,до 22сек. слышен этот звук.запись из поткапотного в движении на холостых этого нет.
Сообщение отредактировал Kay68: 04 July 2022 - 09:46 AM
#11508 Максимpovalyaev
Максимpovalyaev
  • 38 сообщений
Отправлено 04 July 2022 - 10:44 AM
Добрый день! и так поставил пружины клаксон (спереди 48 см, сзади 52 от центра колеса), машину постоянно кидает, ездить стало тяжело. Возникают вопросы
1-й нормальная ли высота или надо чуть уменьшать? (тк не нашел четкого ответа сколько должно быть расстояние) меняли пружины тк она уже лежала на отбойниках
2-й как вернуть управляемость, (делать сход развал или что то дорабатывать ее нужно?
3-й должен ли зад быть выше чем перед? (мой мастер говорит что да, тк если возить какойто груз то зад очень просядет)
Заранее спасибо
#11509 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 04 July 2022 - 10:49 AM
Заранее спасибо
1) что такое кидать?
2) где-то нарукожопили, сильно...
3) 48 мало для новых пружин
4) замена пружин обычно не влечет за собой сход развал...
как то более локально звук выкладывал бы...
резиновый бульк звук? или я не то услышал?
#11510 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 04 July 2022 - 10:52 AM
с 10 по 22 с.там слышно разгон и реский сброс газа,и этот звук появляется.
#11511 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 04 July 2022 - 11:02 AM
Лс
#11512 Максимpovalyaev
Максимpovalyaev
  • 38 сообщений
Отправлено 04 July 2022 - 11:38 AM
Кидать, те она то в лево уходит то в право, на мелких ямках кочках тоже самое, хотя раньше такого не было
то что нарукожопили это понятно ибо мастеров на наши машины мало (ну покрайней мере у меня в городе)
померию около дома еще раз мб 50
то что не влечет сход развал забыл уточнитьчто чуть чуть стало подъедать резину снаружи
#11513 ELSTAL150
Отправлено 05 July 2022 - 10:59 AM
Тема про сход-развал  http://kyron-clan.ru...-31?hl=пружины
У своего, когда пружины заменил, собирался сделать сход-развал, но так и не делал, так как при наблюдении оказалось, что всё работает нормально и  резину не жрет.....Боковину передних колес поджирает слегка всегда - особенность выворота колес. Там есть один момент, который на сервисе могли пропустить - нужно распускать сайлент блоки и затягивать их обратно при состоянии "машина на земле".... 48 см на передних пружинах - мало. В теме про замену пружин обсуждалось с год назад, что клаксоны "испортились" в последнее время
#11514 Максимpovalyaev
Максимpovalyaev
  • 38 сообщений
Отправлено 05 July 2022 - 12:43 PM
 Те лучше проставки поставить? мне вообще просто пружины поменяли, и поездив пару месяцев понял что что то не то, поехал в ождин сервис, но на ссалентах закисли болты (пока пытаемся их раскрутить)
#11515 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 05 July 2022 - 01:53 PM
Ты заполни в профиле откуда ты и тебе посоветуют хороший сервис. Читай тему про развальные болты , обычно не смазанные болты трудно расшевелить и их срезают. По пружинам то же есть тема на форуме.
Сообщение отредактировал холмогорец: 05 July 2022 - 01:54 PM
#11516 ELSTAL150
Отправлено 05 July 2022 - 02:53 PM
Болты срезать, сайленты распустить, выставить сход-развал.... Если болты не смазывались с новья, то их нужно срезать и менять. Сейчас все производители этим грешат... Заби(ы)вают в них смазки намазать)))
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 05 July 2022 - 02:55 PM
#11517 Перс
Отправлено 05 July 2022 - 03:26 PM
На болтах делают продольные надпилы болгаркой, чтобы в их смазка подольше задерживалась.
#11518 ELSTAL150
Отправлено 05 July 2022 - 09:59 PM
Болгаркой не слишком широкий запил будет? Хотяяяя, если выбрать тоненький диск может и норм. Дремель... Но думаю, что обычного помазания вполне себе достаточно, чтобы лет так через пять открутится/закрутился нормально
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 05 July 2022 - 10:02 PM
#11519 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 06 July 2022 - 06:50 AM
Тем более и приличных смазок и консервантов сейчас в достатке.Мовиль,медная,графика.А кто и по старинке,чем ни то заматывает от влаги.
#11520 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 July 2022 - 07:18 AM
Срежка Шао, говорят, машину свою сломал.... Кто слышал?
