Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14871
#14581 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 15 July 2026 - 12:10 PM
Да основной радиатор охлаждения двигателя, он с приблудой для АКПП поэтому подозреваю цена конская, вот интересно для ручки свой радиатор без секции АКПП, или для  унификации ставили такой же? У кого на ручке - дайте артикул своего радиатора...
На акпп можно взять для механики(подходит) все равно практически все ставят дополнительный радиатор мино (который для акпп)
#14582 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 16 July 2026 - 06:18 AM
приветствую.
полуоси со шрусами передние правая от левой есть отличия?
когда дело до установки дойдёт, обязательно сделай бандаж верха с низом. эти радиаторы особенно которые подешевле раздувает.
#14583 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 16 July 2026 - 07:32 AM
приветствую.
Что за бандаж,можно поподробнее,спасибо ?
Полагал,что это у нас конструктивно,снизу огромное жабо в которую все набивается,а так как греется дизель зимой плохо,ту водичку в сотах и раздувает.
Отсюда и деформация.
#14584 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 16 July 2026 - 04:15 PM
Их раздувает из-за неработающей крышки расширительного бачка.
#14585 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 16 July 2026 - 04:47 PM
и не только ,а также из за прорыва газов гбц,и системы егр,ну и теплообменника если таковой имеется.
#14586 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 16 July 2026 - 05:05 PM
у меня из-за деформации и повреждения низа радиатора пришлось его менять. почитав про радиаторы на кайроне, которые частяком по ходу эксплуатации раздувает по вертикали, решил для профилактики сделать ему бандаж при установке. наложил в круг три самодельных стяжки из велосипедных спиц, которые теперь не дают верху радиатора отрываться от низа. как-то так.
#14587 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 16 July 2026 - 05:26 PM
#14588 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 17 July 2026 - 12:22 AM
шрусы(приводы)вроде одинаковые,полуоси разные,левая короткая,правай длинная
Сообщение отредактировал ILUHA79: 17 July 2026 - 12:26 AM
#14589 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 17 July 2026 - 05:35 AM
Ахах. Ну не вниз, так вбок раздует, или вовнутрь.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 17 July 2026 - 05:35 AM
#14590 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 17 July 2026 - 06:56 AM
Всем Привет! Ткните пожалуйста в мануал где указана рабочая температура нашего дизеля! Перелопатил интернет и цифры от 70 до 100 , ещё владельцы тоже самое озвучивают. Осенью поменял термостат , поставил оригинальный. Температуру держит 90-94 даже зимой при -15, ( при ниже-15 на машине не ездил)Может это высокая температура?
#14591 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 17 July 2026 - 07:31 AM
https://yandex.ru/se...&win=735&lr=213
#14592 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 17 July 2026 - 08:43 AM
Я же говорил что перелопатил интернет. В этой ссылке одна вода и ни одной конкретной цифры, то есть люди основывается на донные эксплуатации своего автомобиля, в общем сколько людей столько и мнений! У двигателя есть своя рабочая температура которая должна быть определёна стенде завода изготовителя! Была у меня Шевинива, так там чётко сказано рабочая температура, максимальная температура и температура при которой разрешается длительная эксплуатация!
#14593 Bionder
  • 17100 сообщений
Отправлено 17 July 2026 - 08:51 AM
Датчик температуры есть, там зоны проградуированы.
При высокой температуре масло теряет свои свойства.
ИИ
Дизельные двигатели. Оптимальная рабочая температура — 80–95 °C, максимально допустимая (кратковременно) — 100–105 °C, критическая — 110 °C и выше.
#14594 Pochtar
  • 12103 сообщений
Отправлено 17 July 2026 - 01:28 PM
  Много. Это не перегрев, но это проблема. У меня так было. Еще и при нагрузке росло.
Чего я только не делал. В итоге замена прокладки гбц и гбц - трещины между клапанами...
температура до 85 стоит.... причем при хорошем навале может даже опуститься до 81 - обдув.....
#14595 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 17 July 2026 - 03:42 PM
Лопатить можно по разному интернет и информация может быть разной.! Думаете что вам что особенное скажут.? Во все времена рабочая температура одинакова.! И вопрос чем мерили температуру , датчик на приборке показывает приблизительно и не точно.
#14596 Василий Мытищи
  • 8851 сообщений
Отправлено 17 July 2026 - 06:54 PM
Интересно,это какая такая одинаковая,хотя понятно,очередная поисковая чушь от яндекса.
Коллега конкретный вопрос озвучил,умного включать не понимая суть,смешно.
#14597 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 17 July 2026 - 08:24 PM
в основном раздувает в процессе работы двигателя и езды из-за слабой конструкции самого радиатора и его установки на авто, как правило, по вертикали верхнюю часть радиатора дугой вверх. бандаж усиливает конструкцию радиатора и не даёт ему раздуваться.
если так как ты написал, то это уже серьёзные изъяны в работе двигателя и его системы охлаждения.
Сообщение отредактировал Urserg: 17 July 2026 - 08:25 PM
#14598 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 18 July 2026 - 07:11 AM
Руководство по эксплуатации издательство Минск 2010г пишет: термостат начало открытия-- 85 гр , температура полного открытия--100гр ,температура полного закрытия--83гр.
#14599 Urserg
Urserg
  • 386 сообщений
Отправлено 18 July 2026 - 10:22 AM
можно получить это руководство в личное пользование?
#14600 Earth2Space
Earth2Space
  • 244 сообщений
Отправлено 18 July 2026 - 11:42 AM
Да скачай сервисный мануал оригинальный.
Только там все равно нету "рабочей температуры".
    Ahrefs (2)
