Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1461 Kukas
Отправлено 17 May 2016 - 08:01 AM
спасибо.
Привет. Мало информации. Модель покрышки какая? Резина разных производителей, хоть и одного размера, на дорогах ведёт себя по разному. По этому или ищи одно колесо, такое же или меняй все 4. :unknw:  Но ставить 2 и 2 разных производителей, не рекомендую. Имхо.
#1462 шао
Отправлено 17 May 2016 - 08:11 AM
Дима 9 лет на форде стоит зимняя резина двух производителей
#1463 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 11:04 AM
Это не кардан,так тупо отрабатывает модулятор,он тупит,ногу с газа и снова на газ -пропало?это ое
Вибрация тогда от чего, от двигателя? Троит? Или тогда, это и не вибрация вовсе?
Вибрация кажись, ещё от АКП быть может.
#1464 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 11:24 AM
Сергей у меня лето и зима 245-75-16,а ставишь рядом два колеса и одно выше другого  примерно 1.5-2 см. Да производитель разный.А на неполном приводе -пожалуйса.
#1465 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 07:44 PM
Всем спасибо купил и поставил 2 колеса кама 219 , 225/75-16 всё что было, мне просто до дому доехать надо.
#1466 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 18 May 2016 - 07:40 PM
В Беларусии так  ездят я машины гонял от туда.Они покупают пару и ставят на видущую  по мере износа переставляют.Кароче экономия :db: ,Зы амирикосы ваще тюнят сзади ставят радиусом больше по типу белоруса(трактор) ну нетак круто конешно чуть меньше)))))))гдето 20 Х22 дюйма))
#1467 Alexei22
Alexei22
  • 15 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 09:17 AM
Полагаю, это т.н. "турбояма".
Попробовать заменить модулятор турбины.
Тут еще есть на что посмотреть https://www.drive2.ru/l/4337822/
Заменил модулятор, изменений почти нет. Склоняюсь к чистки турбины.
Спасибо за совет.
#1468 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 11:32 AM
Заменил модулятор, изменений почти нет. Склоняюсь к чистке турбины.
Спасибо за совет.
Тут полезно почитать от коллеги http://reviews.drom....on/48248/67527/
#1469 шао
Отправлено 24 May 2016 - 01:03 PM
И я сегодня модулятор поменял-пердит но летает мама не горюй все беды от него урода
#1470 Hamerun
Hamerun
  • 9 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 05:08 PM
 Всем  привет! Подскажите пожалуйста, такая проблема,  на диз кайроне 2011г. в   на скорости от 70 -80 появляется гул примерно сзади или же по центру авто  и он начинается с переключения на 4 передачу  что может быть всю голову сломал на диагностику ездил говорят всё гуд.
#1471 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 May 2016 - 05:12 PM
Карлсон,но он на всех передачах воет?
#1472 Hamerun
Hamerun
  • 9 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 05:20 PM
  Начиная с 4 передачи  написал же до этого всё тихо  не громко но гул слышен отчётливо
#1473 avto111
Отправлено 24 May 2016 - 05:39 PM
При поддержании заданной скорости  на малом дроселе? Обороты при этом 1600-1700?
#1474 Hamerun
Hamerun
  • 9 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 05:46 PM
 не совсем   обороты  чем больше тем гул отчётливее
#1475 avto111
Отправлено 24 May 2016 - 05:56 PM
А на подъемнике поднимали, гоняли? Если не брать в расчет коробку и раздатку, то гудеть может подвесной, мост и резина. Посмотри внимательно на резину, есть ли износ.
#1476 Hamerun
Hamerun
  • 9 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 05:58 PM
 Нет на подъёмнике не гоняли надо попробовать!.    Спасибо за совет.
#1477 avto111
Отправлено 24 May 2016 - 06:38 PM
Если есть абс есп, то ее надо отключить.
#1478 шао
Отправлено 24 May 2016 - 07:18 PM
давно бы открыл капот и заснял бы своего Карлсон (кино на минуту с поднятием оборотов)давно бы дали правильный ответ,на неправильные пчелы
#1479 Alexei22
Alexei22
  • 15 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 06:42 AM
Интересная информация на выходных займусь. А чем можно померить давления, манометром или чем другим там-же вроде вакуум.
#1480 sebo
sebo
  • 179 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм.
Отправлено 26 May 2016 - 06:55 PM
Доброго времени суток. Есть вопрос, не могу сказать что это поломка, но все же интересно. Машина в подписи написана, вот у меня следующие ощущения, даешь газ, машина то едет но как то странно, коробка всегда работает на повышанных оборотах, как бы буксует, до 3 передачи, после идет повышанные обороты потом скидывает и вроде как уже как надо, знаю что коробка на малой скорости, если на низкую передачю не перешла подкидывает обороты, потом переходит в стандартный режим, так у меня почти всегда до третей повышанные, после, с начало повышанные потом скидывает. Думаю на модулятор турбины, ну или совсем беда, сама турбина.
Сообщение отредактировал sebo: 26 May 2016 - 06:56 PM
    Ahrefs (2), Yandex (1)
