Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1501 Олег03
Отправлено 30 May 2016 - 06:55 AM
Всем привет! Товарищи не подскажете какую клему отключить от аккумулятора первой. Просто тут напугали что есть разница и первой скидывают плюс.
Разница в безопасности. Первой отключают клемму "минус".
Т.к. считается, что если снимать первой клемму "плюс", то вероятность "коротнуть" ее на массу много выше.
Сообщение отредактировал Олег03: 30 May 2016 - 06:58 AM
#1502 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 07:11 AM
С точки зрения электротехники, вообще похер с какой стороны размыкать цепь, а сточки зрения безопасности Олег прав
Сообщение отредактировал Петро555: 30 May 2016 - 07:12 AM
#1503 Alexei22
Alexei22
  • 15 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 06:36 AM
Тут полезно почитать от коллеги http://reviews.drom....on/48248/67527/
Почистил на выходных. Стало чуть получше но все равно не то.
#1504 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 May 2016 - 08:57 AM
Привет, коллеги! Есть вопрос: при заводке мотора долго не гаснет масляная лампа, потом, гаснет сразу, если не заводить часа 2-3, опять при запуске долго не гаснет. Масло синтетика виско 5000, меняю часто. Что это может быть? (Дизель, акпп)
#1505 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 31 May 2016 - 09:07 AM
Может слишком жидкое масло? Или смотрите масляный датчик давления
#1506 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 May 2016 - 09:51 AM
Датчик вроде бы не причем , он лампу же гасит . Масло попробую другое, только такая же хрень и зимой была, когда маслице погуще.
Вообще, на предыдущей машине ( сонатка была) такая примерно беда была из- за того, что погнул масляный поддон и он лег на маслоприёмник. Масло холодное- густое, в маленькую щёлку недостаточно засасываеццо, как прогреется, станет пожиже- все пучком. Вот, думаю, может и тут что- то в этом роде
#1507 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 09:53 AM
И такое может присутствовать.может забился масло приёмник ну дальше там и до масло насоса недалеко.надо глядеть
#1508 Vladosik
Vladosik
  • 16 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 01:52 PM
Добрый день! Появилась проблема, при движении вперед появляются щелчки в переднем левом колесе, при подключении ПП не исчезают, частота щелчков зависит от скорости. Причем при поворотах их нет, а при прямолиненейном движении щелчки есть. Что может быть? Хаб развалилася?
#1509 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 01:55 PM
У меня проволока так накрутилась года два назад. :)
#1510 Vladosik
Vladosik
  • 16 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 01:59 PM
Надо будет посмотреть :) На ШРУС или на колесо?
#1511 Kukas
Отправлено 31 May 2016 - 03:08 PM
Масляный фильтр какой стоит? Такое бывает с "левыми" фильтрами. Ну и желательно при очередной смене масла использовать промывочное масло. 5 литров и 10-15 минут на хх. Лампа давления, должна гаснуть при включении стартёра, через 2-3 сек. По крайней мере у меня так. :dont:
#1512 ELSTAL150
Отправлено 31 May 2016 - 03:13 PM
Поддержу мнение
#1513 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 06:13 PM
На шруз.
#1514 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 08:16 PM
Долго не гаснет лампа это сколько по времени? Бывает что появились отложения в клапане в корпусе фильтра, который можно достать длинным пинцетом и промыть. Мне помогала прогазовка до максимальных оборотов, масло вымывало грязь из клапана и он плотно закрывался. А вообще то была соответствующая тема, надо полистать страницы форума.
#1515 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 08:20 PM
Ещё варианты: обратный клапан масляной магистрали (в головке) не держит, насос подисдох...
#1516 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 01:59 AM
Я такие щелчки год искал, только слева, всю подвеску перебрал заново, заново мост усилил, заново грибки передние проварил и осмотрел, а всё не то, оказалось лопнул телевизор и увидел это только тогда, когда снял бампер, через снятую фару было не видно.Заварил полуавтоматом, уже год как тишина, проявлялись щелчки всегда при температуре выше 0 градусов, по любой дороге.
#1517 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 06:49 AM
У него  вряд ли это, он же пишет, что частота щелчков меняется в зависимости от скорости. Вариант Big Man-а выглядит правдоподобней.
#1518 Vladosik
Vladosik
  • 16 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 06:48 PM
Если хаб накрылся у него не такие симптомы? Просто после включения полного привода звук не пропадает.
#1519 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 06:51 PM
У меня уже 4года посвистывает ремень на холодную, натяжитель  переодически  мажу, ремень родной(пробег 125т/км). Беру длинным пинцетом кусочек мела и прижимаю к ремню к внутренней стороне ремня на работающем двигателе, свист на некоторое время пропадает.  Попробуй намелить ремень, но очень осторожно, береги пальцы. Еще есть способ перевернуть ремень, писали что свист пропадает.
Проще сыпануть на ремень детской присыпкой....но свист ремня говорит или о подкливании чего то (шкивов или роликов) или о слабом натяжении....рано или поздно наружу вылезет....
#1520 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 09:25 PM
У меня то же самое было , медленно едешь щелк через секунду, чем быстрее едешь тем щелчки быстрее, писал же, год искал, первым делом в подвеску с ходовой полез именно из этого, а оказалось вообще другое :girl_cray:
    Yandex (1), Ahrefs (1), glider
