Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#1601 Kukas
Отправлено 19 June 2016 - 04:02 PM
У меня вопрос- загорелся чек,подключили сканер ошибок-выдал р044. Клапан аккумулятора паров бензина.Чек загорелся утром после запуска движка.Что делать?
А если заглушить и завезти повторно, чек останется? Если нет, ездить и не парится, а если да, то попытаться стереть ошибку. БК на машине установлен?
#1602 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 19 June 2016 - 04:25 PM
Снимал клемму минус на 3 минуты.Чек остался. Снял ошибку ОВД-2.А что могло случится? Вот в чем вопрос.
#1603 Kukas
Отправлено 19 June 2016 - 06:05 PM
Найти этот клапан, снять, распотрошить, прозвонить, промыть и поставить обратно. Если не поможет, заказать новый.
#1604 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
  • Интересы:Поездки на авто, активный отдых
Отправлено 19 June 2016 - 06:57 PM
Доброго времени суток, уважаемые участники форума!
Внесу свои 5 копеек информации, глядишь и пригодится кому из "новичков"))
На днях заменил практически все жидкости в авто (Кайрон, дизель, механика), кроме охлаждайки.
Связано это с приобретением у незнакомого и весьма неряшливого прежнего владельца.
В ДВС залито 8 литров Мобил Супер 3000 синт 5/40.
В КПП и раздатку Дексрон 3, Мотул.
В мосты (самоблока нет) залит Мотул 80/90 минерал (морозов нет в принципе, поэтому пока минерал).
В ГУР таже залит Декстрон 3 Мотул.
Тормоза и сцепа прокачаны, черная жижа удалена.
Также проведена диагностика ДВС: форсы в норме, гидронатяжитель жив пока, цепь не гремит, есть проблема с4й свечей, то живет то не живет, проводка может быть.
Есть проблема с датчиком давления (турбина). При скорости 140 км или оборотах 3200-3500 загорается чек и встает в авар. режим. Дизелист сказал, надо смотреть промывать/продувать и тд. Подумаем над этим..
В целом, в планах замена натяжителя ремня (косо стоит уже, ремень посвистывает) и разборки с датчиком давл (надеюсь не с турбиной).
#1605 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 09:19 PM
Или датчик давления или модулятор, ошибка какая? И тот и другой можно снять почистить.
#1606 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 09:24 PM
Да щас не помню уже, бумажку на работе оставил. Что то связано с высоким давлением... код не помню.
В субботу навесное буду трясти, натяжной менять, еще раз сканер зацепим. А потом чистить будем, может и поможет.
#1607 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 04:03 AM
Что то много пионеров в одной ветке)))
#1608 Икарус
Икарус
  • 12 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 01:42 PM
Кто знает каталожный номер выделенного на фото буфера?
#1609 Олег03
Отправлено 20 June 2016 - 01:55 PM
...Кто знает каталожный номер выделенного на фото буфера?
В Exist 45210-08000
Сообщение отредактировал Олег03: 20 June 2016 - 01:55 PM
#1610 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 02:09 PM
4521008000  вроде это. но не на 100%
#1611 PauS
PauS
  • 136 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 02:46 PM
Несколько страниц назад был вопрос о последовательности снятия проводов с аккумулятора. Может кто-то действительно внятно и аргументированно объяснить, почему одно безопаснее другого, что куда может "коротнуть" и откуда инфа?
#1612 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 03:03 PM
Никуда и ничего. Это пошло от прикуривания, когда можно перепутать или уронить провод.
#1613 Олег03
Отправлено 20 June 2016 - 04:09 PM
Я уже объяснял, но объясню это еще раз. Безопаснее снимать первым "минус".
Если снимать первой клемму "плюс", то вероятность "коротнуть" ее на массу много выше.
#1614 PauS
PauS
  • 136 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 04:32 PM
Ещё раз не надо )) Лучше объясни, раз такое есть твердое мнение. Чем опасно это? Почему "коротнуть" отсоединенный от аккумулятора провод на массу так страшно? Вероятность коротнуть много выше, чем что? Какие-то непредсказуемые опасности, связанные с индуктивными/емкостными элементами электроники? Или предсказуемые и хорошо известные? Где они? Чем подтверждается опасение? Или вообще о других рисках речь? Ну, правда, интересно.
#1615 dim.a7
Отправлено 20 June 2016 - 04:46 PM
Да не отсоединенный провод. Его короти сколько хошь. Саму клемму АКБ если постараться можно ключом коротнуть.
#1616 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 20 June 2016 - 04:49 PM
Доходчиво и понятно
#1617 Олег03
Отправлено 20 June 2016 - 04:50 PM
Ещё раз не надо )) Лучше объясни, раз такое есть твердое мнение. Чем опасно это?...
Вероятность сделать КЗ при снятии плюсовой клеммы коротнуть (случайно прикоснуться) инструментом "массу" намного выше, чем наоборот.
А выше потому что под капотом один голый (не изолированный) металл, т.е. "масса".
Теперь понятно?
ps уже разъяснили, пока давил кнопки )))
Сообщение отредактировал Олег03: 20 June 2016 - 04:52 PM
#1618 PauS
PauS
  • 136 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 04:54 PM
Тоже вариант. Мой коллега однажды ухитрился уронить ключ так, что взорвался аккумулятор и он на "скорой" в больничку уехал глазки промывать. Это другое, конечно, я просто к тому, что если постараться, то никакая соломка не спасет.
А Олег точно именно это подразумевал?
#1619 Икарус
Икарус
  • 12 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 04:59 PM
В Exist 45210-08000
это отбойник  заднего амортизатора((( Искомый объект:-отбойник который крепится на раме и отбивается в площадку заднего моста
#1620 Олег03
Отправлено 20 June 2016 - 05:02 PM
А вы хоть раз снимали задний амортизатор?
    Ahrefs (2), Yandex (1)
