Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#461 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
  • Интересы:ИТ, фото.
Отправлено 21 April 2012 - 06:15 PM
Приспасибо прибольшое. Они заразы - ступичные гайки!
да не за что )))) с вас стакан!
#462 трудовик
трудовик
  • 49 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,дача,шашлык
Отправлено 21 April 2012 - 07:06 PM
Небольшое дополннение, в обязательтном порядке при подкуючении П.П. колеса "смотрят" прямо, недавно забыл вывернуть и подключил 4L долго не включалось, потом послышался хруст или стук за точность передачи зваука не ручаюсь (не музыкант) но зато точно понял что на кайроне подобные вольности не прорходят!
#463 Zet
Zet
  • 135 сообщений
Отправлено 21 April 2012 - 07:24 PM
И плюс к этому, желательно плавно катиться не нажимая на педальку газа или тормоза...
#464 Darhar
Darhar
  • 49 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 10:54 PM
а у меня такой интересный вопрос,сдаю назад на полностью выворачиваю руль влево, и какой-то скрежет... что это и как с этим бороться?
#465 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 04:47 AM
А какой привод при этом подключен? Попробуй сделать так,сначала на заднем проедь,а после на полном.Если при движении на полном звук усилится то возможно подшипнику привода приходит конец.Когда прямо едешь можно и не услышать,а при вывернутых колесах нагрузка на привода растет и появляется звук.Это конечно не точный диагноз,но один из вариантов от чего появился посторонний звук.
#466 Darhar
Darhar
  • 49 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 06:23 AM
привод задний,попробую при полном,а где находиться этот подшипник?
#467 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 07:00 AM
Этих подшипников по два на каждом приводе,один так называемый внутренний другой наружний.Снизу если смотреть,то видно к передним колесам идут оси приводов подшипники закрыты резиновыми пыльникамиОбычно подшипник накрывается если пыльник рвется и грязь в него попадает,но бывает что при целом пыльнике вода все же внутрь попадает и подшипник тоже выходит из строя..Проверить надо пыльники на приводах может какой то порван.Повторюсь это только одна из предполагаемых причин.
#468 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 07:32 AM
Какой нафиг подшипник? Там шарнир, а неподшипник. ШРУС - шарнир равных угловых скоростей. Хрустеть он может при вывернутых колёсах только под нагрузкой, соответственно при выключенном передке если идёт хруст, то это скорее всего не он, а хаб не расцепился или не зацепился до конца и задевает... Если при опдключенном полном приводе хруст пропадёт, то наверняка хаб. Только не делайте движение с выкрученными колёсами до упора на полном приводе на асфальте...
Сообщение отредактировал OKEAH: 28 April 2012 - 07:33 AM
#469 Darhar
Darhar
  • 49 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 08:20 AM
так мнения расходиться,когда у меня начал хрустеть ШРУС на элантре j3,звук был другой и то было это после 200 000 км... не похоже на ШРУС,звук как будто что-то задевает,расскажите пожалуйста про ХАБЫ
#470 Darhar
Darhar
  • 49 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 08:34 AM
а может проблемы из-за прокладки на кардане и подскажите что делать
Сообщение отредактировал Darhar: 28 April 2012 - 08:35 AM
#471 Олег03
Отправлено 28 April 2012 - 08:51 AM
задний?
#472 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 08:59 AM
На полном не надо ездить вывернув руль, из-за разности угловых скоростей - нагрузка зверская, даже на исправной машине можно что нибудь оторвать/погнуть/растянуть...
В инструкции не просто так написано, что так можно ездить только на скользких дорогах...
#473 Darhar
Darhar
  • 49 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 09:05 AM
вот отсюда вылезла прокладка, чем заменить
#474 Олег03
Отправлено 28 April 2012 - 09:08 AM
цэж "задний", в оригинале предлагается замена полностью, 13тыр по Exist
#475 Darhar
Darhar
  • 49 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 09:27 AM
блин ну есть же неоригинал,всего лишь прокладка...
#476 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 10:37 AM
а скрежет то хоть где слышен? Впереди или сзади???
#477 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 01:01 PM
На внутренней стороне привода подшипник его номер по каталогу 4131608000 и название роликовый подшипник,что касается ШРУС то по сути это тот же подшипник ну да не в этом дело.Специально сейчас проверил хрустит ли при выключеном передке на служебной эльке,слышно все равно хоть и не так громко у меня на ней левый внутрений к концу приближается.
#478 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 01:08 PM
А как же быть в песках?
#479 СВД
СВД
  • 1387 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 05:14 PM
Всегда, везде, в снегу, в песке, в грязи с подключённым передком, чем больше радиус поворота, тем для машинки легче и лучше.
#480 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 06:28 PM
А что делать если дороги только такие и по ним надо ежедневно ездить
