Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#481 Олег03
Отправлено 29 April 2012 - 07:25 AM
А что делать если дороги только такие и по ним надо ежедневно ездить
это песок?
#482 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 08:27 AM
Да это песок которым в тундре отсыпают направления где придется ездитьКамаз на фото трехмостовый не едет,этот камазист весь мозг мне вынес никак не подготовит площадку для буровой,наверное гусеничный экскаватор надо зарядить,а то я всю ходовку на мицубане ушатал ездивши проверять чего он сделал.
#483 Олег03
Отправлено 29 April 2012 - 10:31 AM
по "гумнищу" понятно надо мудовую тракторную резину
а по такому песку? есть разница? а то у нас на Байкале песка на восточном побережье навалом
#484 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 11:11 AM
Пока гоняю на Хаке 245х70 причем зимней,холодно еще и лед под песком.На песке широкая резина лучше и протектор тракторный ни к чему,а до этого работал на другом нефтяном месторождении там глина сплошная пришлось зубастую ставить 225х75 шоссейная замыливалась.Думаю что на родной 235х75 по песку пройдешь,на крайний случай давление в колесах сбросишь
#485 Darhar
Darhar
  • 49 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 11:50 AM
На внутренней стороне привода подшипник его номер по каталогу 4131608000 и название роликовый подшипник,что касается ШРУС то по сути это тот же подшипник ну да не в этом дело.Специально сейчас проверил хрустит ли при выключеном передке на служебной эльке,слышно все равно хоть и не так громко у меня на ней левый внутрений к концу приближается.
хм значит всё таки подшипник... потому что тоже слева впереди похруствает,но не всегда
#486 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 02:03 PM
Не спеши,по ходу я не прав был.Сегодня еще раз проверил каталог.Океан правильно сказал про ШРУС а я смотрел переднюю ось а надо было приводной вал.Определись что у тебя конкретно хрустит,если точно шарнир то по отдельности найти можно и наружный и внутренний ,сам привод в сборе со шрусами дорогой. Океан, I am sorry
#487 СВД
СВД
  • 1387 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 03:12 PM
Ты на месторождения на Кайроне гоняешь? Если да, то я восхищён. Сам недавно из командировки в ХМАО, на месторождениях по весне кое где ж... началась, но Кайронов там не встречал. Вне асфальта не встречал.
#488 СВД
СВД
  • 1387 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 03:20 PM
Внимательно всё прочитал. Понял, что на работе у тебя мицубиси. L 200 наверно?
#489 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 04:44 PM
Она,но Кайрон проигрывает только по клиренсу,ездит у нас тут один серебристый так тоже не хило в песках зажигает.Правда куда меня заносит ему сложновато ,передний бампер низко висит,если в колею сбросит то ему кирдык придет,а если нет колеи то разницы думаю не будет.Только я то по работе,а свою так убивать резона нет.Колодки что передние,что задние ,пыльники приводов и вообще ходовка при таких дорогах разорит любого частного владельца.Ну конечно огромный плюс мицубана коробка Супер селект ПП на Hi подрубает мгновенно и этого мне на Кирьяне катастрофически не достаёт.
#490 СВД
СВД
  • 1387 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 06:20 PM
Этот серебристый наверно дизелёк?
#491 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 06:41 PM
вот этого не знаю,когда встречались он по макушку в грязи был ,одна лобовуха чистая какой тут шильдик увидишь.
#492 Александр921
Александр921
  • 89 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 11:51 AM
Всем привет!подскажите,когда включен полный привод при трогании происходит вибрация,а когда выкручиваю колеса влево или вправо машина не хочет ехать???
#493 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 01 May 2012 - 12:21 PM
Вибрации нет. А вот если по сухому крутить руль в максимальные положения, то действительно не хочет ехать, а по скользкому - без разницы.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 05:21 PM
А давайте опытом обменяемся - по инструкции езда на ПП не должна превышать скорости 70 км/ч. Сам езжу по зиме до 120-130 км/ч на ПП. Этой зимой из сапуна переднего редуктора вылетело масло. Ну не совсем так, а "плюнуло" просто. Правда гнал до 150 км/ч. Сальники приводов в своё время мокрели, пока не дошло до мозгов, что на диком холоде нужно ПП включать сразу, а не в движении на скорости когда масло лндяное и густое как мёд башкирский.
Так вот вопрос: кто что думает про лимит скорости на ПП? На мой взгляд это перестраховка производителя насчёт безопасности эксплуатации (лучше перебздеть, чем недобздеть) и ничего более. Почему на наших УАЗиках летаем на ПП 130 и ничего непроисходит? Почему на Патролах, Л-200, Паджеро спорт и прочих машинах с такой схемой включения ПП можно "летать" а на нашем драконе нельзя? У кого какие мысли и соображения, подкрепленные опытом?
#495 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 08:01 PM
Сто раз уже это все мусолилось. У нас подключение ЖЕСТКОЕ 50х50 и нет межосевого дифа повышенного трения, а у всех остальных прочих которые вы перечислили 40х60 или 60х40(чета около этого) и есть диф.
#496 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 29 May 2012 - 08:55 PM
Тут по этому столько копий сломано и бутылок выпито, и слюни брызгали и книгами грозили :dolf_ru_275:
#497 dim.a7
Отправлено 30 May 2012 - 07:24 AM
Но так и не договорились. Нет никаких у нас 50/50, отсюда все беды.
#498 Немо
Немо
  • 24 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 09:17 AM
Извините за дилетанский вопрос: На 4WD разрешено движение задним ходом?
#499 dim.a7
Отправлено 06 June 2012 - 09:33 AM
По другому просто быть не может, иначе на... он не нужен.
#500 night
night
  • 2318 сообщений
если включается и если едет, то конечно разрешено! :gamer:
