Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#761 ogurec2000
ogurec2000
  • 62 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 09:28 AM
Да там все просто наверное. У меня тоже самое было и на ПП и без ПП. Банально шестерни в хабе не полностью отходили в переднем левом колесе. Это выяснили,когда все разобрали.
Там под действием вакуума то зубцы входят, то отходят от зацепления, а когда много грязищи забилось под своеобразную пружинку в хабе с другой стороны то и отходить зубцы стали хреново. Вот и получалось ПП не включен, т.е. хаб должен быть выключен. Зубцы должны отойти друг от друга, а этого не происходит, грязь с другой стороны не дает этого сделать. В итоге почистили все, резинку новую поставили и все ок работает.
Ну а пока такие звуки у вас не рискуйте ездить а то попадете под замену не тока хаба, но и самой (забыл как называется) тяги, ну вал короче который идет в ступицу :-)
ВСКРЫВАЙТЕ ХАБ ТОГО КОЛЕСА КОТОРЫЙ ИЗДАЕТ ШУМ
#762 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машина,диван.
Отправлено 23 May 2013 - 10:12 AM
Спасибо. В том то и дело, что разобрал, все продул, почистил, правда грязи и не было. Все собрал, звук зубцов остался. Думаю,что где то засасывает воздух. Где и как найти не знаю. Ваши предположения? Может шланги худые или что то еще?
#763 ogurec2000
ogurec2000
  • 62 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 10:14 AM
Да может конечно в вакуумной этой системе не то. Как проверить не знаю. А вот насчет хаба. Когда разобрали его, нажимали на зубцы..они легко утапливались и назад сами возвращались тоже легко и сами без помощи?
#764 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 10:33 AM
вот вам тема ИЗУЧАЙТЕ!! ваш случай 100%
Сообщение отредактировал night: 23 May 2013 - 10:33 AM
#765 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 06:35 AM
Спасибо
#766 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 07:00 AM
Какая солидарность. Во всех шести темах продублированных на случай если не ответят, разные участники отправляют по одному и тому же адресу)))
#767 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 07:51 AM
Молодцы форумчане!!!
#768 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 08:30 AM
Может и меня направите на нужную тему. У меня не включаеться передний привод. Индикаторы горят как положенно но привод не включаеться. На выходных встрял в лесу с детьми на маленькой кочки шли до избушки 5 км так как не было лолпаты(повез детей на горку закат посмотреть и вроде как дорога там почти асфальт и не нужно было думать о лопате а при развороте в канавку заехал задом и все приплылы, перед включаю а он не крутит.
#769 Driver
  • 18229 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 08:51 AM
Надо проверить ступичную гайку,она находится под колпачком ступицы,наверное открутилась,случай распространённый.
#770 Олег03
Отправлено 11 July 2013 - 09:25 AM
с фотами... гайка на 14, отвертку надо по мощнее, колпачок очень плотно сидит
#771 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 12:27 PM
про гайку понял! Спасибо. Буду смотреть.
Про вакумные трубки не понял. Сегодня их нашел,они по АКБ ,снял их не какой реакции на это не было- не ошибок, не изменений включения индикаторов все как обычно,подул в них :) воздух туда не идет. Как диагностировать что проблемы с этим узлом? Спрашиваю если протяжка ступицы не поможет.
#772 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 07:14 PM
начни с протяжки, потом перейдёшь к сложному если не поможет. нафига тебе мозг взрывать!
#773 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 04:30 AM
Да так и сделаю конечно
#774 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 06:11 PM
Сегодня закручивал гайке ступичных подшипников. С лева начал крутить начался привод крутиться, включил 4 вд,привод перестал крутиться и гайку затяну. С права начал только крутить,усилий даже не преложил а гайка крутить и не закручиваеться не вперед не на зад, резьба сорвана. Завтра буду срезать и новую ставить. Да раздатка включается но вот колеса не крутят хотя вал вроде блокируеть...короче не понятно пока где собака порылась. Завтра думаю проясниться.
#775 kyron II
kyron II
  • 4 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 04:16 PM
Привет всем. Может кто мне поможет. Воспользовался пониженной после отключения при движении в перёд появляется звук ввиде трещётки, а задний ход вообще включить нельзя сразу треск. На пониженной всё работает нормально. Ошибки не высвечиваются.
#776 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 04:55 PM
Походу полностью не отключился полный.
#777 kyron II
kyron II
  • 4 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 07:44 PM
Пполный привод отключается, лампочки гаснут. Трещит как в полжении 2н так иполжении 4н.
#778 wingle1961
Отправлено 13 August 2013 - 07:48 PM
ремонт раздатки похоже.
#779 kyron II
kyron II
  • 4 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 08:09 PM
А как такое вообще может быть? всё правильно сделал и такая фигня.
#780 Колюня
Колюня
  • 6 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 10:59 AM
Вы зачем обманываете человека, Включать только на ходу!!! Но если вам не жалко машины, можете конечно и на стоячем. Я еще когда только начал ездить, в прошлую зиму, забуксовал в гаражах при развороте, включил на стоячем полный, стояли ребята с клуба "Смоленск 4Х4", вот они и сказали, - НЕ НАДО ТАК ДЕЛАТЬ, МАШИНА ОТЛИЧНАЯ, А ТЫ ЕЕ УБИВАЕШЬ!! Вобщем получил втык от них, маральный, и объяснили конечно почему у нас нельзя, а я им верю, они свои машины до винтика разбирают и собирают (особенно после и перед соревнованиями), а у одного из них есть Кайрон. Они мне тогда многое просвятили по ходовой Кайрона, правда признаться ни хрена до конца я и не понял.А также надо читать мануал. Страницы 4-25. ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ. Там четко написанно: При движении переключение следует производить при скорости ниже 70 км/ч. А вот на понижайку, да, только при остановке и на нейтралке.
Друзья! Мне с переключением все понятно!!!
У меня, когда включаю передок, при по воротах и тем более раз воротах, вобщем когда руль выкручиваю, начинаю стопариться передние колеса, без разницы в право или в лево, заезжал в фаворит, сказали, что так и должно быть, в другом сервисе сказали, что скорее всего гранату закусывает, так вот скажите!!! У вас тоже так или на самом деле у меня какая то беда с передком? Механика 2,3. СПС...
