Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#1201 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 08:16 PM
Если включаешь при движении,почувствуется легкий толчок в переднем мосту.Если включаешь на месте,выжми сцепление и через несколько секунд после того как загорится зеленая лампа включай передачу и ОЧЕНЬ ПЛАВНО отпусти сцепление,дай шестерням хабов войти в зацепление
А, у него нет сцепы ))))))))))))))
Остается готовится заранее
#1202 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 08:52 PM
как определить что полный привод включен?
как правильно включать полный привод?
Заранее, чтоб без пробуксовки. Если забуксовал, включаем, ждем лампу, еще 5 сек ждем и нежно гладим газ.
#1203 Denicka
Denicka
  • 8 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 09:25 PM
Спасибо. Еще вопрос может не по теме. У меня на автомате когда отпускаешь тормоз, машина начинает катится сома. Но если я поворачиваю руль в любую сторону до упора, то машина останавливается. Начинаешь давать газку. а она как будто на ручнке, еле едет. Может случилось что?. Я раньше такого не замечал.
#1204 Big Man
  • 31575 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 09:30 PM
Может форум полистать для начала, для изучения всех заданных вопросов?
#1205 Bionder
  • 17067 сообщений
Особенности ПП парт тайм. Читать форум, инструкцию.
#1206 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 06:58 AM
да предлагали уже............не хочет............ :unknw:
#1207 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 08:16 AM
Инструкции пишутся для технически слабо подготовленных людей,у них обычно ничего не ломается по их вине так как читать они умеют.Остальные --технари инструкцию считают букварём и не считают нужным в неё заглянуть,когда я стал искать чего случилось с эл двигателем компрессора,то прочитал,что включать его в сеть через удлинитель НЕЛЬЗЯ,а мне можно было. :unknw:
#1208 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 08:36 AM
Уважаю, технарь сразу видно. Сам на кайрон прочитал, первый дизель и полный привод как никак, да и з/ч дорогие.
А сосед пожаловался, что на постоянно полном ездит, расход у него большой, про смазку форс не слышал.
Сообщение отредактировал Bionder: 26 February 2015 - 08:36 AM
#1209 dim.a7
Отправлено 26 February 2015 - 08:38 AM
Вот ПП можно включать как на месте, так и на ходу, роли не играет. Удар получаем только при условии если зад буксует. При этом больше газу- сильнее удар. Это уже сто раз пережевано.
А вот почему через удлинитель нельзя, очень интересно. Чем проводка в гараже отличается от удлинителя?
Нельзя мощные потребители включать через намотанный в катушку удлинитель.
#1210 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 08:44 AM
+ Это точно. Как человек, связанный в прошлом с продажами сложной бытовой (и не бытовой) техники, в выходе из строя этой самой техники на 95% виноват пользователь. Сам писал для покупателей "простые правила", объемом не более 1 листа А4, где было самое-самое главное, что соблюдать неукоснительно. Такой лист надо бы иметь и для владельцев Кайронов, где большими буквами надо написать, как и когда подключать полный привод и чего категорически делать нельзя. Написать про особенности сцепления МТ, и правила пользовании раздаткой.
Большие мануалы никто не читает кроме "ботаников"...
#1211 dim.a7
Отправлено 26 February 2015 - 08:46 AM
Вот поэтому парт-тайм, рамы постепенно уходят из жизни. Приходят всякие интеллектуальные прибамбасы. Скоро руль сделают интеллектуальным. Но не у нас. У нас интеллект в психушку сразу попадет от наших дорог.
#1212 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 08:56 AM
Уже. И не только на дакаре, новый концепт у мерена есть работающий, можно на заднем сиденье ездить.
#1213 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 09:37 AM
Ну не знаю почему,факт в том,что отгорел контакт на обмотке.Сам шнур короткий,не более 1.5 метра.Зато шланг для пистолета 10 м и можно ещё столько же нарастить,но не судьба.
#1214 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 03:05 AM
а ни кто не думал или даже делал чтоб сделать так что хабы будут вкл всегда, как на патре, шайбу повернул и мост сразу включится?
#1215 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 07:47 PM
Так вакум с них убрать.. ну и будут они включены в постоянку. Вот только бензы будет жрать больше.
#1216 шайтан69
шайтан69
  • 18 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 06:53 PM
Сдох передний привод. А жаль((((
#1217 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 08:10 PM
Миша я на Патре ездил и с вкл. хабами и с выкл ,разницы я особой в расходе не заметил, а вот то что передний кардан быстрее умирает от того что он не крутится а только от веса прогибается.
#1218 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 07:28 AM
Ну фиг знает, или приходится крутить мост или нет.. это все равно повышенная нагрузка, а значится и расход.
А чтоб кардан не умирал хоть раз в месяц, включить полный.. дать ему поработать.
#1219 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 07:43 AM
Привет Александр. Парт-тайм уступает место электронике, "современные" водители-владельцы не хотят думать, что и когда включать, а хотят что бы машина просто ехала везде и всё включалось и выключалось само. Рамы "уходят" в основном из за травмо опасности при авариях и общего усложнения\утяжеления конструкции. В цивилизованных странах уже практически не остаётся места, где можно съехать с асфальта и "помесить грязь". Везде частные территории, а так же экологи. :unknw:
#1220 dim.a7
Отправлено 03 March 2015 - 07:45 AM
Ничего он не прогибается и не умирает. Сто лет провисит и будет как новенький. Сказки это Задний смазываете, заодно можно и передний. А вот хабы надо периодически включать хотя они и так постоянно вкл.-выкл.
