Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#1221 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 07 April 2015 - 03:35 AM
Всем привет! Разъесните проблемму. При повороте на полном приводе происходят отчетливые толчки. По прямой норм. Дорога снежный накат. И еще иногда появляется гул от переднего левого колеса(на холодную).На ЗП все норм. Спасибо!
#1222 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 07:46 AM
Да пожалуйста! Здесь все про это. Уже раз двадцать этот вопрос звучал.
#1223 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 08:15 AM
да я понимаю. терпения хватило на 10 страниц.....
#1224 dim.a7
Отправлено 07 April 2015 - 08:20 AM
Что тут думать, трясти надо. Разбирай левое колесо и смотри.
#1225 Олег03
Отправлено 07 April 2015 - 08:44 AM
Про толчки - читай про особенности парт-тайма.
Про гул - если при включении ПП, гул/шум/скрежет, присмотрись к включению хабов.
Чтение — вот лучшее учение!
Сообщение отредактировал Олег03: 07 April 2015 - 08:44 AM
#1226 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 09:41 AM
 может подшипник....?
#1227 dim.a7
Отправлено 07 April 2015 - 10:34 AM
Там может быть все что угодно, в том числе и подшипник может клинить при вращении шрус. Ясно одно что толчков быть не должно на накатанном снегу.
#1228 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 11:11 AM
Подшипник если гудит или люфтит, то привод все равно какой включен, у YRAN786 только на ПП, может шрус или хаб.
#1229 dim.a7
Отправлено 07 April 2015 - 11:17 AM
Какой подшипник? Их там два' один работает на ПП.
#1230 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 11:28 AM
слухайте, парни!
я неделю назад включаю полный привод(чтоб на высокий бардюр заехать), полный включился но ехал очень плохо.Такое впечатление, что на ручнике ехал(просто реально тормозил машин)ПП отключил, немного проехал, опять включил и все нормально...
Что это было вообще не пойму...никаких скрежетов или еще каких звуков не было..просто как будто кто то СИЛЬНО за задницу держет..
#1231 dim.a7
Отправлено 07 April 2015 - 12:13 PM
По асфальту? С повёрнуты рулём?
#1232 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 01:41 PM
если колеса по нему легко не проскальзывают, будут обязательно...
#1233 dim.a7
Отправлено 07 April 2015 - 02:15 PM
Не будут если накатано. По рыхлому слегка прикатанному будут и на полном и на заднем если пробуксовывает.
По асфальту тоже не будут если на скорости. С места возможно и то если руль до упора.
#1234 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 03:56 PM
 да, походу так....
я повернул руль и полез на бордюр
ты знаешь ответ?:)))))
#1235 dim.a7
Отправлено 07 April 2015 - 04:22 PM
да, походу так....
ты знаешь ответ? :)))))
По асфальту с повернутым рулем машина будет идти тяжело потому что передние колеса тормозят.
А
Когда второй раз включил, то видимо ехал по прямой.
#1236 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 04:54 PM
АКогда второй раз включил, то видимо ехал по прямой.
А причина в чем?Знаешь?
И еще...я ничего не поломал?:))
#1237 dim.a7
Отправлено 07 April 2015 - 06:37 PM
И еще...я ничего не поломал? :))
Ничего не поломал, но полный на асфальте не включай. При трогании с места торможение ощущается, а на скорости нет потому что 2е тонны инерции убивают трансмиссию постепенно и незаметно.
Причина в том что в повороте передние колеса идут по большему радиусу и на моноприводе вращаются с разными скоростями. А на полном не могут вращаться с разными. Почитайте тему сначала, там все есть.
#1238 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 08:04 PM
да, я почитал...спасибо.
единственно что...я когда прямо потом поехал, у меня тоже тормозило сильно пока я не выключил ПП.
#1239 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 12:14 AM
самое инеесное ,что гул на ПП появляется только в наале движения и то интервалами, и при двиении накатом. Толчки происходят даже на гололеде.
#1240 dim.a7
Отправлено 08 April 2015 - 07:14 AM
При движении прямо Вы ничего не должны ощущать на любом покрытии. Если тормозит, значит что то неисправно. У Вас случаем не разные колеса стоят впереди- сзади?
    Google (2)
