Эксплуатация Кайрона на полном приводе. Обсудим?
Сообщений в теме: 1892
#1801 dim.a7
Отправлено 31 January 2018 - 12:36 PM
 А понижайка может работать только на заднюю ось? она ж включается, а вращения передних колес не видел ни разу
Понижайка включается когда включен полный привод. Т.е. на две оси. Значит в раздатке все включается, не включаются хабы.
Причина либо гайка, как выше сказали, либо проблема с вакуумом. Вакуум должен быть выключен.
Проверить так- включить полный привод, заехать в гараж при его наличии, вывесить переднее колесо и покрутить.
Затем вывесить другое и покрутить. Крутиться не должны. Если крутятся, сдернуть с хаба вакуумную трубку и пальцем проверить наличие вакуума. Вакуума быть не должно. Если есть, беда или с модулятором или с электрикой. Если нет - смотреть хабы.
#1802 Kosa4evskiy
Kosa4evskiy
  • 59 сообщений
  • Интересы:Природа, рыбалка, путешествия, ненависть к московским пробкам
Отправлено 31 January 2018 - 12:42 PM
Развёрнуто. Спасибо!
#1803 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 12:50 PM
Кайрон грубо 2 тонны, гелик 2,6т
Никак на тонну не выходит.
 Мой Кайрон, специально взвешивал, с полным баком и со мной 2270кг. Плюс ещё 4 человека и 50(70) кг груза или плюс 500кг. Гелик не на много тяжелее.
Проще на ровной и сухой площадке вывернуть полностью руль, в любую сторону и попробовать тронуться на хх. Если поедет и без пробуксовок и рывков, значит передок не работает.
#1804 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 12:56 PM
А если на практике, то на 265 я заехал с первого раза в горку, на которую на 245 заехать не мог. Прошлая резина такая же. Только 245. И дорогу держит лучше. Не шлифуют при трогании. Я ожидал что будет как говоришь, ухудшение сцепления.
На льду без разницы, имхо. По глубокому снегу наверно узкие будут лучше.
Широкую резину не люблю вообще. Везде или штатная но более высокая либо чуть шире. Как пример в стоке 235, значит 245 в самый раз. Ну и высота резины и проходимость с устойчивостью мне важнее. Чем внешний вид машины.
#1805 Zeppelin
Zeppelin
  • 494 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 31 January 2018 - 01:59 PM
Утром на стоянке сегодня снега огого! Пришел, завел, очистил сугроб с кайрона, моноприводы уже во всю буксуют и откапываются. Даже киа спортаж на 4вд не смогла с парковочного места выпрыгнуть))) Я успел выдернуть из сугроба только соседа на мазде МПВ, и опаздывая на работу гордо уехал по снежной целине стоянки под расстроенные взгляды водителей.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 31 January 2018 - 02:00 PM
#1806 dim.a7
Отправлено 31 January 2018 - 02:04 PM
Так передок у него и не работает.
#1807 dim.a7
Отправлено 31 January 2018 - 02:15 PM
Да вот еще добавлю. Все что выше сказал , это на вкл. двигателе.
Можно полный включить, а двигатель выключить. Только подождать минут несколько, для верности мин 15, вдруг там вакуум был. Если колеса будут крутиться, причина в хабах.
#1808 Bionder
  • 16971 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 04:15 PM
На тормоз понажимать, вакуум стравится.
#1809 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 04:44 PM
Если он реально стравится, то это как-бы повод для разбирательства, т.к. на вакуумной системе подключения ПП свой обратный клапан, а на усилителе тормозов свой.
#1810 dim.a7
Отправлено 31 January 2018 - 04:54 PM
Можно трубку с хаба сдернуть.
#1811 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 11:21 AM
https://autorambler....?from=searchapp
#1812 Bionder
  • 16971 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 11:42 AM
Разве? На вакуумном насосе же 1 стоит - шарик.
#1813 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 12:20 PM
И я об этом же уже много раз писал. Имею в виду ПП на трассе. Взять хотя бы мои посты 1707 и 1721, где я в очередной раз писал о более ограниченных возможностях выхода на ПП из заноса. Это азбучная истина, но многие в нее не хотят поверить.
Сообщение отредактировал vlad44: 02 February 2018 - 12:40 PM
#1814 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 12:52 PM
#1815 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 01:20 PM
Может почитав задумаются???
Хотя как правило людей занимающих крайнюю , категоричную позицию не переубедить.
#1816 Bionder
  • 16971 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 01:29 PM
Ясно, чтобы когда на тормоз нажимаешь и вакуум пропадает хабы в зацеп не пошли.
#1817 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 01:36 PM
Езжу на ППП год с небольшим, на переднем приводе чувствовал себя намного увереннее..Есп конечно большой плюс,но если на скорости понесет эти две с лишним тонны,ничем их не удержать.
#1818 Zeppelin
Zeppelin
  • 494 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 02 February 2018 - 01:52 PM
Чтобы на ППП с ЕСП на хорошей зимней шипованной резине понесло с курса, это надо вообще головы не иметь или быть самоубийцей.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 02 February 2018 - 01:52 PM
#1819 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 02:01 PM
В затяжных не крутых поворотах например на 80-90 кмч нормальное сцепление ,но на мостах,хордах,как известно возможно образование наледи,а заметить,что ты уже над землёй не всегда во время получается, так что самоубийцей быть не обязательно.
#1820 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 02:08 PM
ESP, кстати, при зимних заносах помощник практически нулевой. Это стабилизатор курсовой устойчивости, предназначенный для профилактики грубых ошибок в управлении, но вовсе не устройство, которое помогает выходу из заноса, когда он уже начался. Скорее - наоборот. Имейте это в виду.
