Интеркулер патрубок сорвало
турбина патрубок входной
Сообщений в теме: 108
#61 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 10:30 AM
Mikesm, спасибо за информацию)
Судя по всему у меня второй вариант, т.к. с мощностью у меня всё нормально, буду клянчить у официалов проверки датчика. А как его можно проверить и при неисправности он выдает ошибку на скан?
по датчику надува где то здесь видел ,надо искать по поиску,но он редко выходит из строя,поэтому--
всетки попробуй обезжирить ацетоном трубу и клапан,для начала..
мне чет кажется не слетит, с 2 хомутами то...я как слетел у меня думал ну вот блин еще чето неисправно с электрикой..оказалось нифига,здесь же где то прочитал что нужно промыть места прилегания,пошел и усе получилось
Сообщение отредактировал Mikesm: 14 June 2015 - 10:33 AM
#62 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 10:45 AM
 в аварийный режим и глохнет. На холостом ходу работает нормально \
но стоит включить "Драйв" на автомате и начать отпускать тормоз - глохнет.
как раз глохнет потмучто датчик наддува срабатывает то есть исправен...по идее
#63 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 11:08 AM
Слетает потому что передув, а после этого уже датчик глушит двигатель. Передув из-за неправильной работы лопаток турбины, следовательно либо модулятор турбины, либо сажа клинит лопатки.
#64 Vasilisk
Vasilisk
  • 6 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 11:24 AM
У меня пробег 45000, заправляюсь вроде бы нормальной соляркой, надеюсь это не сажа.
А с модулятором тоже буду приставать к сервисменам))) Нашел все таки)))), Роман писал (http://kyron-clan.ru...оскве/?p=613490), а он я понимаю бывалый, про клинящий шток у модулятора.
Огромное спасибо ребята за помощь!!! Надеюсь подскажите как мне офицалов раскрутить на проверку модулятора, а то они предлогают заменить патрубок.
#65 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 11:43 AM
http://kyron-clan.ru...ебирал-турбину/ для информации почитайте. И на 45000 сажа может быть, от многих факторов зависит.
#66 Vasilisk
Vasilisk
  • 6 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 12:04 PM
Спасибо! Я в ужасе от сажи(
Закончиться гарантия в октябре, поеду "убивать" ЕГР, правда смутно понимаю причину возникновения сажи и зависимость этой приблуды))) но знатоки советуют везде.
#67 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 30 August 2015 - 03:30 PM
Тоже патрубок срывает периодически, модуляторы недавно чистил, фильтрики поменял. Тысяч 100 км назад лечили мне эту проблему чисткой турбины в ультразвуковой ванне, т.к. она создавала излишнее давление. Тут я этой версии не увидел, так что берите на заметку кому надо.
#68 yjin
yjin
  • 9 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 08:24 AM
спасибо форуму. один в один, светофор, хлопок, пропала тяга. 4 болтика от плиты, отвертка и патрубок на месте.
#69 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 09:22 AM
на месте то на месте тока ненадолго..обезжиривать надо капитально и патрубок внутри и то место куда одевается он..пока ацетоном там все не прошерудил - слетало несколько раз,больше года-ни разу,,,и турбина ни при чем,есть у кайрона сопливые места,типа болтов форс тонких обрывающихся,контактов форс сопливых слабина которых приводит к троению на скорости,модуляторов которые неизвестно скока прослужат ну и еще несколько моментов типа 8 литрового картера когда вполне достаточно 4 литров ,,стоящего вверх фильтра с клапаном снизу не держащим масло  ,, заедающий клапан вакуума ведущий к непредсказуемой  аварии.....и прочее-прочее...
Сообщение отредактировал Псих: 18 March 2016 - 09:26 AM
#70 yjin
yjin
  • 9 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 09:35 AM
ну чтож, пошел обезжиривать... ) все равно спасибо
#71 mihey_80
mihey_80
  • 14 сообщений
Отправлено 21 May 2023 - 08:29 PM
Здравствуйте! Недавно стал счастливым обладателем кайрона. Еду довольный, перед переездом притормозил, дальше газету легонько, а под капотом хлопок и что-то забубонило. На переезде как-то не очень останавливаться, газу, а она еле едет.
В итоге машина проехала 10 метров и заглохла. На автомате!?
Ну да ладно, давай смотреть под капотом, ещё бы что-нибудь понимать, всю жизнь бензинки были, а тут дизель. Обнаружил слетевший патрубок интеркулера с впуска. Прикрутил. Завёл, машина работает, а на педаль газа еле реагирует. Долго чесал голову, решил помаленьку ехать.
А во время езды педаль газа болееотзчивая...но всё равно что-то не то. Машина как будто в мощности теряет.
Сразу скажу чек не горит и не загорался, лампочка исправна. Ещё помню, когда машина заглохла, пока не выключил зажигание горела лама, вода в топливном фильтре, после не загоралась.
По данной проблеме начал изучать интернет, который привёл меня сюда. Все пишут, что поставили патрубок и поехали дальше. А у меня на педаль газа стала плохо реагировать на холостых.
#72 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 21 May 2023 - 08:39 PM
Обычно после установки сорванного патрубка всё работает нормально .  Надо ошибки почитать .      Лампа воды в фильтре загорается вместе со многими ошибками . Все передачи включает ?
Сообщение отредактировал weis: 21 May 2023 - 08:44 PM
#73 mihey_80
mihey_80
  • 14 сообщений
Отправлено 21 May 2023 - 08:44 PM
Завтра поеду искать диагностику. Все пишут про клапан модулятор, может из-за него?
#74 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 21 May 2023 - 08:48 PM
Патрубок срывает из - за передува турбины , а модулятор ей и управляет .
Сообщение отредактировал weis: 21 May 2023 - 08:49 PM
#75 mihey_80
mihey_80
  • 14 сообщений
Отправлено 21 May 2023 - 08:53 PM
На счёт передач не знаю, вечер, пробки , все с дач едут, особо не разгонишься. К дому затяжной подьём, показалось, что машина не охотно в него заехала
может попробовать почистить клапан для начала. Или пока ошибки не скинешь, двигатель не оживёт?
#76 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 21 May 2023 - 08:57 PM
Попробовать можно , мне не помогало .При глушении машины хрюканья , не слышно ? Обычно это начало конца модулятора . Евро 3 или 4 ? На евро 3 - их два . Один на егр . Второй на турбину . Можно попробовать поменять местами , если Е 3
Сообщение отредактировал weis: 21 May 2023 - 09:01 PM
#77 mihey_80
mihey_80
  • 14 сообщений
Отправлено 21 May 2023 - 09:05 PM
А что помогло? И какая именно проблема была? На счёт хрюканья, вроде нет такого.
P.S.у меня опыта на дизелях 200 км
Евро 3 по паспорту
Если поменять местами и проблема в нем, а неисправный тогда за что будет отвечать, вернее что перестанет работать?
А, второй на егр. Прочитал
#78 weis
weis
  • 951 сообщений
Менял 2 раза на новые . Раз Е 3 попробуй поменять их местами . Они одинаковые . Проблема была - плохо стал разгоняться , до этого долго похрюкивали , сразу после глушения двигателя . Заодно , если будешь менять проверь трубочки на модулятор и тройничёк , должно всё легко продуваться ртом и не перепутай трубочки .
Сообщение отредактировал weis: 21 May 2023 - 09:11 PM
#79 mihey_80
mihey_80
  • 14 сообщений
Отправлено 21 May 2023 - 09:09 PM
Хорошо, буду пробовать
#80 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 21 May 2023 - 09:32 PM
Модуляторы , доработаны ? Фильтрики , стоят ? Если нет - лучше поставить .
