Стал плохо запускаться дизель.
Сообщений в теме: 760
#561 Vahmurka
Отправлено 27 February 2014 - 07:28 AM
ставлю на грязненький дмрв
#562 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 09:41 AM
Мыл его )))
#563 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 10:08 AM
Мыл его )))
вот к чему приводит, когда из Кирюхи хотят сделать Каен.
#564 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 03:21 PM
Сегодня поставил новый ДМРВ немецкий стоимость 3000руб.Завтра отпишу что и как))))
#565 D@ZENT
D@ZENT
  • 828 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 01 April 2014 - 04:34 PM
И так...
На ГОРЯЧУЮ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Check не горит ни на холодную не на горячую...
Машину пригнал в НевПроксиму в ВС... С быстрым-стартом завелась с пол пинка, не троит/не дымит/ глушишь все пипец!!!
Остынет и заводится !!! То есть диагносты определили что при +70 АМ не заводится!
Форсы и насос проверили, все ОК! Во братку не льет! Форсы пылят, не льют! Насос дает нормальное давление. Думали на грушу и подсос воздуха, сменили и позвонили ЗАБИРАЙ!
Забрал ... Была холодная с полпинка завел... Уехал... На грелась, встал на азс и опа не завелся ни как! Пока не остыла еле завел! В обратку на ТТК пробка уехал домой, злой как**** ... Вот что это еще может быть???
Есть мыли??? Завтра все-равно обратно отвезу! Пусть колдуют...
#566 cigord
Отправлено 01 April 2014 - 04:57 PM
Странно ! Обычно все наоборот На холодную хуже заводится если форсы не льют
#567 D@ZENT
D@ZENT
  • 828 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 12:10 PM
Вечером и на холодную Н завел! Через час завел как по маслу... Вот что это???
#568 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 12:14 PM
Привет всем! У меня плохо запускался всего лишь из за не оригинального топливного фильтра.
#569 cigord
Отправлено 02 April 2014 - 12:22 PM
Когда стартует вообще не схватывает ?
#570 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 12:26 PM
И так...
Форсы и насос проверили, все ОК! Во братку не льет Форсы пылят, не льют!
позволю придраться,(в обратку не льют)шприцы пустые чтоль были?значит льют в цилиндр
#571 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 12:41 PM
обычно это выглядит так -редко когда разом, но обычно если на горячую не заводится значит на холодную схватывает быстро
хорошо форсы в идеале(сделаю вид что поверю)значит есть датчик температурный который делает стоп на запуск двигателя пока двигатель не опуститься до определённого тем-рного режима,только так больше ни-ни,ищи датчик,у меня его точно нет
#572 D@ZENT
D@ZENT
  • 828 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 01:06 PM
Говорят что не льют! Где то был подсос воздуха! Конкретно в груше... Пока тишина...
Форсы в норме... В обратку не льют, датчики мохнули по кругу все, стартер??? До прошлой недели все было ок! Не можем грит найти причину! С эфиром с пол пинка заводят...
Уже четвертый день колдовства пошел. .. ;( до этого 7 лет катался и один раз 4-ю менял! Сменил сейчас сцепуху с маховиком и на тебе... Пошло поехало, на 3й день не завел!
Из огня да в полымя :((((
Сообщение отредактировал D@ZENT: 02 April 2014 - 04:07 PM
#573 cigord
Отправлено 02 April 2014 - 05:20 PM
Надо посмотреть осцилографом идут ли управляющие сигналы на форсы
#574 Vahmurka
Отправлено 02 April 2014 - 06:27 PM
неужели помогло? :z_5:
#575 хант
  • 3309 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 06:48 PM
Враньё.
#576 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 07:03 PM
Враньё.
присоединяюсь
как я понимаю чтоб запустить машину надо выжать сцепуху -может проблема тут?если все было хорошо еще на той неделе ,вот и расскажи про неделю
когда последний раз заправлялся ,до или после ремонта
что делали ?куда лазили
я понимаю что да же у меня есть понятия заводка сцепуха стартер соляра ,но ????с эфира то заводится и ему по Х на твою сцепуху
Шприцы втыкай,разговор ни о чем
Сообщение отредактировал шао: 02 April 2014 - 07:06 PM
#577 D@ZENT
D@ZENT
  • 828 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 07:17 PM
присоединяюсь
И так 24.03.14 приехали вечером в NewProx для замены сцепления в сборе+маховик.
25.03.14 позвонили приехал забирать и опа не заводится!!!
Вроде как датчик-коленвала задели при установке!!!
Ладно ждем... Ждал с 7 до 10 вечера, завели, сказали что толи маховик не так поставили, толи датчик толи все вместе!!! Уехал но напрягло это раз****во...
С 25.03-27.03 все было ОК! Работал ровно, заводился с пол пинка!!!
28.03.14 заправился на АЗС ГАЗПРОМ, заправлюсь там всегда и на многих ам, все было ок! Но еще до заправки дома заводился с трудом раза с 4го!!! Машина стояла под уклоном солярка была в норме!
29.03 было нормально.
30.03 нормально.
А вот 31.03.14 после поездки к Теще началось...
Привлечь в НП и оставил машину!
Завели при мне с быстрым-стартом!!!
Вот...
Во вторник 1.04.14 услышал шутку что готова, поверил и забрал! Дальше вы все читали!!!
Машина в сервисе, я злой и жена капает на мозг! Т.К она на нем ездит...
#578 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 07:28 PM
капает ?главное что еще не выбила
маховик не при чем, я уверен ,если нет давления в рампе а его нет ,то при чем тут давление в шинах(это я там мысли про себя) ГазПрём решил подзаработать и торганул мочей,ну про Роснефть я уже читал ,Гена отписывался
#579 D@ZENT
D@ZENT
  • 828 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 07:35 PM
Что капает??? ГазПром ни при чем еще до заправки столо туго заводится...
#580 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 08:09 PM
ну ,значит осталось понять сколько клапанов надо заказывать под ремонт форсы .,фильтр хоть оригинал ?
