Стал плохо запускаться дизель.
Сообщений в теме: 760
#601 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 10:49 AM
Да менял, и трубки прозрачные ставил не помогает. Крутишь стартером двигло даже не схватывает а через секунд 10 резко заводится. Если эфир брызнуть даже одну секунду то заведется сразу.
#602 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 11:16 AM
а до этого как зимой заводился?
#603 cigord
Отправлено 11 September 2016 - 11:44 AM
Предвпрыск на форсах не работает вот и нет запуска на холодную, на горячую и  основной впрыск горит, при запуске с эфиром обороты запуска выше и тоже основной впрыск горит
#604 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 02:22 PM
Этой зимой стоял в гараже, где то -10 гр. Раза с 2-3 заводился. Когда новый был заводится отлично даже в -30. В 2013 г. перед зимой менял клапана на 1 и 3 форсе. Зиму отьездил на ура. В 2014 перед зимой менял клапан на 2 форсе, 4 форсу меняли, тоже вродебы нормально. А следующая зима начались танцы, только эфир. Пришлось гараж снимать, и то ж...а.
Значит надо распылители менять?
#605 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 03:56 PM
А лучше форсунки и забыть.
#606 wingle1961
Отправлено 11 September 2016 - 04:13 PM
про пробег не забывайте.
#607 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 04:15 PM
А если это не форсы , 80т рублей всё-таки.
#608 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 04:23 PM
А что пробег?
#609 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 04:41 PM
Вот тоже было все хорошо. После поездки в Крым стал плохо заводится. С автозапуска схватывает сразу, работает 3 секунды и глохнет. Потом приходится очень долго крутить стартером чтобы завести. Потом заводится легко..
#610 wingle1961
Отправлено 11 September 2016 - 05:53 PM
Подскажите пожалуйста, кайрон дизель 2010 года пробег 130000 км. Почти год плохо заводится на холодную, даже если на улице +10 приходится крутить секунд 10, если сразу заглушить, то заведется с первой прокрутки. После запуска дымит секунд 10 сизым дымом потом нормально. На горячую подстраивает но не дымит даже если в гору в тапок надовить. Масло не жрет на 10000 не долеваю. Тест на обратку делал, все форсы по 4 милилитра. Купил OBD II что бы ошибки посмотреть при запуске их нет. Давление в рампе на прогретом 250 бар, при запуске на холодную когда крутишь стартером 320 бар, обороты двигла стартером 160. Иногда при резком ускорении вылазит ошибка р1254, менял клапан на тнвд не помогло. Что может быть, подскажите.
НА горячую в режиме холостого хода или и на оборотах?
Прослеживается попадание воздуха в топливную
#611 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 06:02 PM
На горячую подтраивает на хх, если 1000 оборотов то работает ровно.
#612 wingle1961
Отправлено 11 September 2016 - 06:07 PM
готовся чинить мотор.
#613 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 06:10 PM
Я так понимаю наши моторы боле 150000 км не живут?
#614 wingle1961
Отправлено 11 September 2016 - 06:11 PM
Не совсем так
#615 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 06:13 PM
у меня пробег 122000 я уже думаю как дальше быть. У меня нива 180000 без проблем с двигателем прошла.
#616 cigord
Моему мотору 9 лет и 135 тыс км пробега, компрессия 30, завод нормальный, форсунки сыпятся потихоньку но это из другой темы !
#617 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 06:15 PM
Компрессию не мерял, обратку тоже. Если что Бинар дешевле будет поставить.
#618 cigord
Отправлено 11 September 2016 - 06:21 PM
Нашему недопиленному енгу с чудо форсунками из золота костыль в виде грелки не помешает
#619 wingle1961
Отправлено 11 September 2016 - 06:22 PM
Дешевле это если компрессия под 22. А если меньше то трата времени
#620 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 06:36 PM
А при компрессии меньше 22 машинка уже при какой температуре не будет заводиться?
