Стал плохо запускаться дизель.
Сообщений в теме: 760
#621 wingle1961
Отправлено 11 September 2016 - 06:50 PM
при 0
#622 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 07:52 PM
НА горячую в режиме холостого хода или и на оборотах?
Прослеживается попадание воздуха в топливную
ну если бы был подсос то работал бы со збоями. А так все ровно и хорошо. Вот только с утра плохо заводится. Похоже по Волгоградской дороге что-то растресло. Не пойму в чем дело.
#623 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 07:20 AM
готовся чинить мотор.
Думаете поршневую менять надо?
#624 cigord
Отправлено 12 September 2016 - 07:26 AM
зачем гадать, померь компрессию , потом проверь на воздух, ну  а потом форсы на стол
#625 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 07:39 AM
Воздуха точно нет. Ставил прозрачные трубки. А компрессия- масло не жрет, не дымит, не сапунит.
#626 cigord
Отправлено 12 September 2016 - 07:59 AM
ну тогда форсы, я бы все равно проверил компрессию компрессометром, это дешевле и проще чем форсы на стенд нести
#627 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 08:22 AM
Гляньте сливные с сепаратора и фильтра, не потеют ли, может ослабли... у меня в точности были те же симптомы, итого нарушена резьба в водоотделителе. Замена все исправила.
А воздух он подсасывал только при длительной стоянке.. причем зимой быстрей.. Заводишь, с пол пинка.. потом спустя пару секунд заглох, и крутишь подолгу.. схватывает но не заводится.. Завелся, и потом весь день проблем нет..
#628 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 11:00 AM
Был в сервисе. Сканер показал одну ошибку р0700, это как я понял по коробке. Остальное норм. Сказал 100% что это не компрессия. Но если хочешь замерить оставляй машину. Через 2 недели отпуск куплю компрессометр и займусь машиной.
А если вытащить форсы подключить их и покрутить стартером и посмотреть распыл на них и стенда не надо, как думаете?
#629 хант
  • 3329 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 11:51 AM
Николай Вы сами можете замерить шприцами, сколько льют форсунки в обратку, в 90% ,это форсунки льют.
#630 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 12:59 PM
Все форсунки льют по 4 мл
#631 хант
  • 3329 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 04:13 PM
Не понятно, да при таких форсунках она должна заводится как новая.Ещё раз, за минуту работы двигателя, при длине трубок 2см, набегает 4ммл.Так.
#632 шао
Отправлено 12 September 2016 - 04:15 PM
Ну тогда компрессия,машина заводится и 12 во всех цилиндрах-но долго
#633 хант
  • 3329 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 04:18 PM
Сергей у меня заводится после ночи, через 2 секунды.
#634 wingle1961
Отправлено 12 September 2016 - 04:53 PM
Levf. xnj ytn
Думаю что нет Не там причина
#635 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 12 September 2016 - 05:00 PM
добрый день,помогите разобраться двигатель стал заводиться тяжело ,схватывает на 5-6 секунде.Сделал тест о братки результат: 1фор-4,5 мл , 2фор-5,0 мл, 3фор-15,0 мл, 4фор-5,0 мл меняли в декабре 2014 года. сказать что расход больше нет 9-9,5 л ,машина едет ,сегодня утром завел поработала 5 минут и заглохла.покрутил стартером тишина,долго мучить не стал да и на службу не хотелось опоздать,завел с помощью ,быстрого старта благо баллончик был в багажнике.
подскажите первое походу форсунке третьей хана?
2.если покупать клапан то какой, как подобрать номер,есть оригиналы и не оригиналы.есть между ними разница .и как их отличить сколько может тыс.км работать не оригинальный клапан.может кто ссылки даст где покупали клапана знаю только глобалавтоimg9bee486.jpg
#636 wingle1961
Отправлено 12 September 2016 - 05:04 PM
С Тополями дружишь?
Глобал авто самый адекватный продаван -(по моему)
#637 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 05:14 PM
номера форсунок всех четырех такие как на фото. вот  ссылка на видео
 https://youtu.be/VoMQ1V36vCk
#638 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 05:21 PM
Юрий а по проблеме моей что скажите
#639 wingle1961
Отправлено 12 September 2016 - 05:46 PM
Ошибка при измерении.
Ни чего не скажу Информация скудная. То что льющую надо чинить это понятно. Может после ее ремонта все встанет на свои места.
#640 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 06:04 PM
а клапан как не ошибиться купить по каталожному номеру
