PTC - так есть ли обдув с электроподогревом?
#201
Отправлено 12 December 2012 - 02:47 PM
#202
Отправлено 14 December 2012 - 07:18 PM
а не диодный мост пробит ? (жрет обогравами больше чем генерит.
при такой напруге акб почти не заряжается.. темболее в холод
#203
Отправлено 14 December 2012 - 08:43 PM
#204
Отправлено 08 January 2013 - 11:59 PM
#205
Отправлено 09 January 2013 - 09:35 AM
#206
Отправлено 09 January 2013 - 09:45 AM
Рома, получается, надо крутилку температуры выставить на "hi", а крутилку скорости вентилятора - тоже на максимум?если выкрутить в Hi пропеллер на максимум, то включается вторая скорость обогрева
пока смахнешь снег, прыгаешь уже в теплый салон. снаружи пахнет электронагревателем
#207
Отправлено 09 January 2013 - 09:46 AM
Раньше дубел, теперь кайфую в теплой машине. Делаю, как было тут описано - воздух в лицо, скорость средняя, температура "HI". Через минуту начинает идти теплый воздух. Ура, товарищи!!!
#208
Отправлено 09 January 2013 - 10:23 AM
а на улице всего -10 и стекло махом начало потеть от моего дыхания ( надо как то делать чтоб и стекло прожаривало
#209
Отправлено 09 January 2013 - 11:01 AM
Ничего не потеет, тепло и радостно.
Может я что делаю не так?
#210
Отправлено 09 January 2013 - 01:19 PM
#211
Отправлено 09 January 2013 - 02:29 PM
тогда пора начинать, а то так и будете в холодной машине ездитья не курю ))))
#212
Отправлено 09 January 2013 - 02:42 PM
Не надо курить, лучше можно проверить давление в шинах, покачать ручным насосом или выпить рюмку другую пока мотор прогреется, потом заглушить и пешочком- никогда не замерзнешь.тогда пора начинать, а то так и будете в холодной машине ездить
#213
Отправлено 09 January 2013 - 06:38 PM
#214
Отправлено 29 January 2013 - 07:42 PM
#215
Отправлено 29 January 2013 - 08:21 PM
Приветствую коллеги! Наткнулся на эту тему, тоже проверю, кода чуть потеплеет (сейчас -20, -25). Вобще както без электрообогрева не плохо (стоит гидроник), но сама вероятность существования сей приблуды радует. В связи с этим попутный вопрос: при работе печки (не климат) постоянно меняется сила обдува, как будто включается режим рециркуляции, хотя лампочка не загорается, и еще мне кажется, это зависит от оборотов двигателя и скорости движения. У кого так, и как это обьяснить?
Работа электрического подогревателя (РТС) зависит от положения правой круглой рукоятки. Интенсивность обдува индицируется количеством горизонтальных черточек и не зависит ни от оборотов двигателя, ни от скорости движения. РТС начинает работать сразу после запуска двигателя до его прогрева. Потом печка переключается на тепло двигателя.
#216
Отправлено 30 January 2013 - 07:51 AM
Да, это понятно, но у меня не климат, а кондиционер. А вот самопроизвольное увеличение или уменьшение мощности обдува, причем как на хх, так и на ходу, не понятно.Работа электрического подогревателя (РТС) зависит от положения правой круглой рукоятки. Интенсивность обдува индицируется количеством горизонтальных черточек и не зависит ни от оборотов двигателя, ни от скорости движения. РТС начинает работать сразу после запуска двигателя до его прогрева. Потом печка переключается на тепло двигателя.
#217
Отправлено 30 January 2013 - 06:33 PM
а не нажата у тебя буква А в кружочке7 это когда с улицы выхлоп соседнего авто попадает в заборник то автоматом переключаетПриветствую коллеги! Наткнулся на эту тему, тоже проверю, кода чуть потеплеет (сейчас -20, -25). Вобще както без электрообогрева не плохо (стоит гидроник), но сама вероятность существования сей приблуды радует. В связи с этим попутный вопрос: при работе печки (не климат) постоянно меняется сила обдува, как будто включается режим рециркуляции, хотя лампочка не загорается, и еще мне кажется, это зависит от оборотов двигателя и скорости движения. У кого так, и как это обьяснить?
#218
Отправлено 30 January 2013 - 07:12 PM
Да нет же, мужики, говорю, не климат у меня, а кондиционер!а не нажата у тебя буква А в кружочке7 это когда с улицы выхлоп соседнего авто попадает в заборник то автоматом переключает
#219
Отправлено 30 January 2013 - 07:24 PM
Опа, а что, у Кайрона есть такая функция? В описалове не нашел. На Туссоне такое было, очень нравилось.а не нажата у тебя буква А в кружочке7 это когда с улицы выхлоп соседнего авто попадает в заборник то автоматом переключает
#220
Отправлено 30 January 2013 - 07:35 PM
это было только на первом каеОпа, а что, у Кайрона есть такая функция? В описалове не нашел. На Туссоне такое было, очень нравилось.
