PTC - так есть ли обдув с электроподогревом?
Сообщений в теме: 651
#341 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 12:44 PM
Всем добрый день! Вчера отказала печка т.е. сам вентилятор. На дисплее все показывает, но не дует. Через некоторое время заработала в обычном режиме. Сегодня с утра доехал до работы в тепле, с работы поехал опять не работает и видимо больше не хочет. Перетряхнул все предохранители, целые. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Обычно если то работает,то нет-признак плохого контакта,возможно щётки на эл двигателе отопителя.
#342 -voloha-
-voloha-
  • 22 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 16 March 2013 - 12:48 PM
Сейчас поеду в гараж, попробую добраться до двигателя.
#343 -voloha-
-voloha-
  • 22 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 05:30 PM
Спасибо! Точно щетки. Пружины подвытянул, а то выходные, никто не работает.
#344 cigord
Отправлено 23 May 2013 - 09:12 AM
Заметил что если стоишь то РТС греет еле еле а если поедешь то посильнее
Может там в нагревателе стоит несколько элементов и в зависимости от напряжения они и включаються
Щас схему посмотрю покумекаю
#345 cigord
Отправлено 23 May 2013 - 09:38 AM
По электросхеме есть 2 реле и 3 нагревателя(PTC 1-3) с предохранителями по 40ампер с номинальным током 20 ампер
PTC1 включается релюхой от сигнала с блока управления
А PTC2 и PTC3 включаются вместе от второй релюхи от другого сигнала с блока управления
Если номинальный ток 20 ампер то мощность одного нагревателя 20А*12В=240ватт те как осветительная лампочка короче почти ничего
А если врубить все 3 элемента то мощность обогрева будет 720ват - это уже почти как хороший фен
Похоже раз у нас слабо греет то блок управления включает только одну релюху
Может изза прошивки может изза напряжения может вообще у нас стоит один нагревательный элемент
Надо попробовать подать управляющий сигнал с 1 релюхи на 2 насильно и посмотреть
Или вообще сделать тумблер насильного включения этих релюх
#346 Vahmurka
Отправлено 23 May 2013 - 10:16 AM
просто на месте напряжение очень быстро проваливается меньше 12v и нагреватель автоматически отключается
#347 cigord
Отправлено 23 May 2013 - 10:59 AM
Будет время проверю цешкой напруги на релюшках
Если мое предположение подтвердиться то забабахаю перемычку между релюшками
Или вообще поставлю тумбер насильного включения обогревателей
#348 cigord
Отправлено 24 May 2013 - 10:45 AM
Кстати на китае есть в продаже автоэлектрофены разные . Есть на 200ватт в виде коробушки на панель с питанием от прикуривателя
И я еще прикинул что штаный РТС дизеля на 720 ватт это большая мощность
Из такого фена воздух должен горячим идти потомучто у обычного фена мощность киловат
#349 Vahmurka
Отправлено 05 September 2013 - 10:17 PM
когда ждать тепла в наших корытцах
напрашивается еще 80 градусов и последние столбцы как
0 1
1 1
1 1
1 1
#350 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 01:29 AM
Ясно, что ничего не ясно =(
может по редактировать тоже что нибудь =)
и лично меня напрягает эта защита или как ё там .. что тёплым на стекло лобовое не дует =( а только в лицо, лёд на стекле так и остаётся льдом + потеет (
#351 Vahmurka
Отправлено 06 September 2013 - 01:31 AM
0 - обогрев работает
1 - обогрев выключен
#352 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 01:37 AM
Вот вам не спится :dolf_ru_535: :respect:
На лоб печка греет ? )
Он там вообще физически может на лоб дуть через тэны ? ) или только на лицо-ноги :russian_ru:
#353 Vahmurka
Отправлено 06 September 2013 - 11:46 AM
насколько я понял, толк только на лицо :(
#354 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 06 September 2013 - 03:45 PM
Короче, начитавшись вас, сегодня с утра решил проверить, а работает ли у меня такая приблуда? Запустил машину, поставил на градуснике (левая ручка) 25 градусов, правой включил вентилятор на 4 деления (повернул по-часовой), и о чудо!!! Сразу пошел на окна теплый воздух. Вернее окно-ноги.
Ну а потом по мере прогрева, я так понимаю, стало дуть от печки.
Теперь буду пользоваться. Всем спасибо!!!
#355 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 06 September 2013 - 04:01 PM
Так весь прошлый «отопительный» сезон,об этом талдычели,и вот опять всё возвращается на круги своя 8.
#356 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 04:06 PM
0 1
1 1
1 1
1 1
Было бы классно,что бы отопитель ещё и работал когда машина на хх молотит.(Но это наверное из области Братьев Стругацких).
#357 серг1
Отправлено 06 September 2013 - 04:29 PM
Почему имено на 25 град ? можно же и на максимум поставить ?
#358 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 04:58 PM
Привет, Леонид! Думаю, что нам - волгоградцам - грех жаловаться на отопление в Кайроне, а вам - ставропольчанам - и подавно. Юг мы России-матушки или нет??? У меня жена все время жалуется: "Да выключи ты эту хренотень, дышать уже нельзя от жары!!!"
Сообщение отредактировал vlad44: 06 September 2013 - 04:59 PM
#359 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 05:18 PM
0 1
1 1
1 1
1 1
Уже поди что-то придумал? :ganj2:
По хорошему сделать бы выжимку этой темы и добавить в техничку, чтобы одинаковые вопросы по кругу не плодить. А то новый отопительный сезон не за горами... )))))
Владимир, Роман, вы я так понимаю самые просвещенные? :girl_angel:
#360 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 05:24 PM
Не знаю, почему на 25. Пошел теплый воздух, поставил на 27- пошел еще теплее!
