PTC - так есть ли обдув с электроподогревом?
Сообщений в теме: 651
#381 Олег03
Отправлено 02 October 2013 - 02:43 AM
...а скорее всего забью на этот недоотопитель и поставлю бинар или вебасту
Да, котел однозначно решает все проблемы с комфортом, сегодня с утреца оказалось совсем свежо t -8, хреновы синоптики...
Котел еще заранее не включаю (а теперь уже пора), завелся и сразу бинар включение на догрев, прошло 5 минут и t двига ~80, очень приятно )
...Мааленький понт
бггг, это не понт... самое приятное, это когда выходишь на улице -25, а у тебя котел прогрел не только двиг, но и салон )
#382 cigord
Отправлено 02 October 2013 - 03:20 AM
После утановки Бинара надобность в электроподогреве и свечах накала отпала
Поэтому есть мысль отключить эти устройства чтобы они не мотали заряд с акумулятора и не сажали генератор
Желательно както это сделать попроще и чтобы можно было быстро откатиться обратно
Если отключить предохранители этих устройств или релюхи то что будет
#383 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 12:55 PM
а если с фанатизмом то можно и в тепле с севшим акб остаться =)
Свечи и обогрев после бинара сами не включаются я думаю т.к температура норм. так что не нужно ничего колхозить =)
#384 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 01:32 PM
ошибки полезут. в "мозгах" отключать надо
речь шла о "недоотопителе"
#385 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 14 October 2013 - 05:38 AM
Всем доброго времени суток. Наткнулся на тему, заинтересовался, начал читать и пробовать на своем авто. Вывод сделал следующий: даже если подогреватель у меня стоит, то дует он чуть теплым воздухом, хоть ты убейся об него. Где то в середине темы кто то писал о том, как прозвонил все реле и выяснил, как работает подогреватель (прошу прошения нет желания искать пост). Режим работы описал следующим образом; при включении вентилятора, включаются два тена из трех (направление воздуха куда угодно кроме стекла), при направлении воздуха на стекло включается третий тен. Исходя из того, что vlad44 пишет о том что у него дует горячим воздухом, думаю что у него каким то образом работают все три тена при любом направление воздуха. Думаю что нужно ставить перемычку на релюшках, чтоб принудительно запускать третий тен.
#386 cigord
Отправлено 14 October 2013 - 05:59 AM
Проверь по своему вину комплектацию только вводи ту что начинаеться с KPTS0A1 и тд
http://www.ssangyong.pro/vin/
у меня стоит такая комплектация фена
[T00] HEATER SINGLE HTR-PTC
я так предполагаю что это значит стоит один тэн в фене
дует у меня еле еле тепленький воздух
#387 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 06:58 AM
У него работает не "три тэна" у него параллельно работает штатный FFH (догреватель) по простому "вебаста"
вот и весь секрет :ganj2:
#388 cigord
Отправлено 14 October 2013 - 07:26 AM
Че голову ломать и гадать
Смотрим во вину комплектацию и видим скока и чего у нас стоит
#389 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 07:31 AM
Как показывает практика надо ещё уметь всем этим пользоваться. Я например про этот подогрев узнал спустя 1,5 года владения Кайроном :unknw:
#390 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 08:21 AM
У меня стоит именно трехэлементный РТС, тот самый из мануала. Генератор - на 140 А. FFH - это другой разговор. Еще раз повторяю - лучше всего он работает при простом повороте правой рукоятки, хуже всего - при включении климата. Промежуточная эффективность - режим ручного кондера.
Сообщение отредактировал vlad44: 14 October 2013 - 08:22 AM
#391 cigord
Отправлено 14 October 2013 - 08:38 AM
А что у вас по вину находиться ?
#392 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 08:53 AM
Игорь, приветствую. Не знаю, честно, что у меня по ВИНу стоит. У меня максимальная комплектация. Брал презентационный экземпляр машины с выставки, приуроченной началу продаж Кайрона у нас. Укомплектована всем, чем Кайрон должен быть укомплектован, и все в нем работает (тьфу-тьфу), как ему и положено.
Сообщение отредактировал vlad44: 14 October 2013 - 08:53 AM
#393 cigord
Отправлено 14 October 2013 - 10:14 AM
да мне интресно сравнить что у вас и у меня по вину написанно про фен
#394 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 03:47 PM
Глубокоуважаемый, Владимир, Вам как первооткрывателю большой :respect: за всё.
Но пожалуйста, не подливайте масла в огонь :wink: Не надо плодить новую армию безнадежных чудоискателей.
Эта тема себя практически изжила, и все ответы здесь давно уже есть. РТС должен быть на всех дизелях (если не забыли положить :wink: )
Жарко тем, у кого помимо РТС установлен еще и FFH (догреватель) та-же вебаста, только в профиль :wink: .
Остальным приходится довольствоваться только РТС, а он будет дуть исключительно еле-теплым и не более того, хоть :dash3:
независимо от того три там элемента или один, ибо не предназначен он для самостоятельного обогрева салона.
Запах керамики выдает присутствие РТС сполна, при неисправности первым делом смотрим предохранители и массу (слева от ЭБУ)
Чтобы вышли из строя элементы РТС (в простонародье тэны) - это фантастика.
За сим, откланиваюсь...... можете пинать :wink:
Сообщение отредактировал Deadulick: 14 October 2013 - 03:49 PM
#395 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 04:40 PM
Привет, Андрей! А зачем пинать-то? Все правильно написали. Масла в огонь нет ни малейшего желания подливать. Сам давно так же считаю, что тема себя исчерпала. Не столь сложен этот самый РТС. Беда в том, что некоторые наши коллеги начинают "ходить по кругу", не имея желания или возможности заглянуть в начало темы, где все "сосано-пересосано". К сожалению, попадаются и большие любители всяких безапелляционных заявлений. Вот и хочется помочь иногда избежать сии муки. Главное понять, что РТС - это действительно вспомогательный механизм, работающий очень кратковременно, справляющийся, кстати, неплохо со своей задачей, если он стоит в полной комплектации, исправен и пользуются им так, как надо, а не так, как хочется. Чуда от него действительно ждать не стоит. Удачи, коллега!!!
#396 cigord
Отправлено 14 October 2013 - 05:50 PM
У Бинара мощность 5 квт а наш генератор способен выдать 1.5 квт в пике из которых максимум половина только удет на эти нагреватели
И думать что РТС и FFH можно существенно прогреть салон по моему нет оснований
#397 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 06:28 PM
про PTC и лапти не звенели :wink:
а FFH... не знаю как на кайроне (у меня его нет), но на VW T4 штатный догреватель (гидроник) топит дай бог. а салон у T4 как 2 наших, а то и 3
Сообщение отредактировал Deadulick: 14 October 2013 - 06:30 PM
#398 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 06:34 PM
Ребята, ну о чем Вы??? Это же ПУСКОВЫЕ!!! подогреватели. О каком салоне речь??? И производитель про это не заикается, тем более с учетом наших зим. А обеспечить пуск и элементарный комфорт в течение первых минут, ДО ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ они могут.
#399 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 07:04 PM
Это у нас не заикается, а фольцваген позиционирует гидроник именно как ДОРГЕВАТЕЛЬ...
Вобщем, мне больше сказать нечего, ухожу, а вы можете продолжать бороться с ветряными мельницами.
#400 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 07:14 PM
Еще раз спасибо Владимиру за приобретенные по его "вине" :wink: знания
Сообщение отредактировал Deadulick: 14 October 2013 - 07:15 PM
