PTC - так есть ли обдув с электроподогревом?
Сообщений в теме: 651
#401 moruga
moruga
  • 342 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 07:02 PM
Глубокоуважаемый, Владимир, Вам как первооткрывателю большой :respect: за всё.
Но пожалуйста, не подливайте масла в огонь :wink: Не надо плодить новую армию безнадежных чудоискателей.
Эта тема себя практически изжила, и все ответы здесь давно уже есть. РТС должен быть на всех дизелях (если не забыли положить :wink: )
Жарко тем, у кого помимо РТС установлен еще и FFH (догреватель) та-же вебаста, только в профиль :wink: .
Остальным приходится довольствоваться только РТС, а он будет дуть исключительно еле-теплым и не более того, хоть :dash3:
независимо от того три там элемента или один, ибо не предназначен он для самостоятельного обогрева салона.
Запах керамики выдает присутствие РТС сполна, при неисправности первым делом смотрим предохранители и массу (слева от ЭБУ)
Чтобы вышли из строя элементы РТС (в простонародье тэны) - это фантастика.
За сим, откланиваюсь...... можете пинать :wink:
FFH (догреватель), только топливной системы, а не охолождающей жидкости.
#402 avto111
Отправлено 22 October 2013 - 07:50 PM
Описание FFH можно посмотреть тут , электрические схемы 2-48 и 5-150. В инструкции по эксплуатации ошибка. Изучайте матчасть.
#403 Олег03
Отправлено 23 October 2013 - 03:14 AM
как уже неоднократно сказали, FFH та же "вэбаста" только в профиль )
СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ (FFH)
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Система предназначена для быстрого повышения температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) за счет сжигания дизельного топлива в специальной камере, установленной в системе охлаждения двигателя, в зимнее время при низких температурах наружного воздуха и ОЖ. (Опция) На автомобилях, оборудованных двигателем с непосредственным впрыском топлива, отопитель с положительным температурным коэффициентом (РТС) установлен в качестве стандартной комплектации. Функционирование системы автономного подогрева зависит от температуры ОЖ и температуры наружного воздуха, а системы отопления с PTC - от температуры ОЖ и температуры воздуха на впуске.
Система автономного подогрева включает в себя топливный насос, топливные линии, насос системы предпускового подогрева, обеспечивающий циркуляцию ОЖ, трубопроводы ОЖ, свечу накаливания и систему вы-
пуска отработавших газов из отопителя. В системе также предусмотрена функция диагностики. Водитель не имеет возможности вмешиваться в работу системы автономного подогревателя или отключать ее. Она включается и выключается автоматически в зависимости от температуры ОЖ и температуры наружного воздуха. Если в процессе работы системы автономного подогрева двигатель был заглушен, система может продолжать функционировать еще более 2 мин для сжигания остатков топлива в ней. Поэтому функционирование автономного подогревателя в течение некоторого времени после остановки двигателя не является неисправностью.
Сообщение отредактировал Олег03: 23 October 2013 - 03:15 AM
#404 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 05:10 AM
Игорь, приветствую. Не знаю, честно, что у меня по ВИНу стоит. У меня максимальная комплектация. Брал презентационный экземпляр машины с выставки, приуроченной началу продаж Кайрона у нас. Укомплектована всем, чем Кайрон должен быть укомплектован, и все в нем работает (тьфу-тьфу), как ему и положено.
Владимир приветствую, может Вы выложите свой вин, просто уж очень хочется посмотреть что установлено в выставочном образце такого, чего нет ни у кого?
#405 les1982
les1982
  • 49 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 07:33 AM
Работает эта система, причем на 2 машинах.
Причем T на максимум надо поставить, и отключить автомат.
Дует теплым но н горячим правда.
Но все равно буду ставить на кай бинар.
Насчет актиона думаю еще тк дороговато на 2 машины сразу ставить
Сообщение отредактировал les1982: 23 October 2013 - 07:35 AM
#406 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 08:04 AM
Привет, Олег! Не думаю, что мой VIN чем-то особенным отличается. А потом мне кажется, что VIN не гарантия того, что под него поставят все, что нужно. VIN XU3S0A1KS8ZD07176
#407 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 08:06 AM
2 les1982 Да никто не спорит, что работает и у меня и у отца работает. Сегодня на улице 0, завел-выехал ТОЖ 16 градусов, а воздух теплый из дефлекторов идет. Но чтобы нагреть салон этого недостаточно.
Сообщение отредактировал KOGOR: 23 October 2013 - 08:07 AM
#408 cigord
Отправлено 23 October 2013 - 08:10 AM
надо вин который на KPTS начинаеться
#409 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 08:14 AM
Не получится, ВИН на XU начинается, так что Ваша машина Владимир навсегда останется загадкой!)
#410 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 11:07 AM
В лицо дует холодный, а в ноги и лобовик теплый, боковые закрываю, а средний хоч тряпку запихай, задолбался.
#411 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 01:30 PM
Всем доброго времени суток . Ребята подскажите печка не включается на панели всё работает приходиться ладонью ударять по торпеду с правой стороны начинает крутить , стоит заглушить всё начинается снова . Подскажите что это может быть , может уже кто то с этим сталкивался ? Заранее спасибо .
#412 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 10:44 PM
может быть моторчик клинит. у меня тоже такое, но только на холодную. приходится чуть-чуть по моторчику под бардачком постучать.
#413 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 08:25 AM
Спасибо.И у меня такая же ситуация , на холодную по панели стучу , раньше с первого раза работала , а теперь пока ладонь не отобью не хочет работать :sad: Может у кого нибудь ещё такая ситуация была , поделитесь опытом как её преодолели , а то морозы начались с такой печкой не очень комфортно .
#414 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 09:43 PM
я думаю надо моторчик снять и смазать там все внутри
#415 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 09:58 PM
Всем привет. Заметил сегодня интересную ситуацию:
Ездил утром, рано, из Москвы в Солнечногорск. В машине 2 человека, водитель и пассажир сзади с права. Вентилятора нет, радиатор полностью перекрыт куском оргалита. Температура по БК от 63 до 85гр. Багажное отделение было закрыто шторкой (горизонтальной). Всю дорогу постоянно затягивало инеем почти всё переднее левое, водительское, стекло. Переключение скорости и направления потоков отопителя роли не играло вообще. Температура на улице где то 21-25гр.
Когда поехал от туда свернул шторку багажника. Вроде бы всё тоже самое только водительское стекло было ЧИСТЫМ (времени прошло 2 часа).
Мой вывод не хватает вытяжки ИЗ САЛОНА. :unknw: Нужно как то "колхозить" ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ вытяжку из салона.
Вентилятор на левую крышку, отсека для домкрата (пробовал кто то из Наших, с форума,), меня не устраивает. Хотя мысли уже появились. :unknw: :vava:
Сообщение отредактировал Kukas: 22 January 2014 - 09:59 PM
#416 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 12:10 AM
Ну я колхозил, снаружи не видно, запитал пока от габаритов, сам сейчас на вахте ездит жена. И она говорит , что когда один взрослый в салоне и двое маленьких детей то всё отлично до -20, после уже начинает потеть.Как приеду поставлю ещё один.И выкиньте весь хлам ,кроме домкрата с левой ниши.
#417 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 04:46 AM
До -20 у меня тоже не потеет. В левой нише кроме домкрата ничего нет. Хочу поставить вентилятор в нижнюю часть ниши. Может даже два.
#418 soratnik
soratnik
  • 37 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 07:41 AM
Спасибо дружище я этим и займусь в выходные , если только погода позволит :hihih: , а потом отпишу что с ним было .
#419 SEK63
SEK63
  • 22 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 11:22 AM
Добрый день.
С наступлением морозов -30, заметил что при рециркуляции воздуха в салоне появляется запах горелого. При заборе воздуха с улице не чего подобного нет. Раньше при более нормальной температуре такого вроде не наблюдалось. Запах появляется и на прогретом и не прогретом двигателе. Помогите советом, что может быть? Автомобиль дизельный.
#420 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 12:02 PM
Вот и у меня такая-же напасть! Думаюзапах от коврика,ведь на ногах чего-только не тащится в салон!
