PTC - так есть ли обдув с электроподогревом?
Сообщений в теме: 651
#441 dim.a7
Отправлено 10 February 2014 - 07:12 AM
Странно вообще слышать о том что РТС нагреет салон, он не предназначен для этого. Ставим обдув на лобовое и замороженное стекло быстро оттаивает.
#442 cigord
Отправлено 10 February 2014 - 07:30 AM
А кто говорил что РТС используют для нагрева салона ?
Да и вообще вопрос не что греть а на сколько оно греет проходящий воздух
На моем апарате нифига не греет
А насчет оттаивания замороженного стекла при помощи РТС вы сами это делали ?
Тогда раскажите условия которые при этом были
Температура воздуха ?
Температура ож ?
Сколько времени ушло на отогрев стелка ?
У меня при прогреве ож бинаром до +50 и то стекло размораживается минут 5 не меньше
#443 volkoff
volkoff
  • 339 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 08:00 AM
Вчера на мероприятии "лыжня россии" свой автомобиль использовал как теплушку для наших маленьких танцоров.температура минус 14,ветер.
Температура ож по компьютеру 47 градусов.в салоне жара, детям в легких костюмах комфортно.Я в теплой куртке потел,было жарко.
#444 dim.a7
Отправлено 10 February 2014 - 09:52 AM
Температура ож ?
Кто говорил? А тот кто говорил- сижу и не грет да еще мощности какие то считает. У меня фен в гараже ватт на 500 не плохо дует тепленьким при -20.
У меня греет, самая низкая температура -28
Температура ож здесь не при чем когда машина ночь простояла
Время -как завел через 2-3 минуты теплый пошел, стекло отогревается в зависимости о степени обледенения довольно быстро если конечно не сплошной лед от дождя и снега к утру примерзший.
А что такое ни фига не греет? Если фига градусов 50, тогда да нифига.
#445 cigord
Отправлено 10 February 2014 - 10:06 AM
Ты что то путаешь !
Я говорил что воздух не греется проходя через работающий PTC
А ты про стекла начал приплетать
Потом фен твой в гараже дует через узкую трубку направленным потоком а в авто воздух идет через намного большее сечение
#446 dim.a7
Отправлено 10 February 2014 - 11:35 AM
Ты что то путаешь !
Если воздух не греется, значит у Вас что то не работает.
А сечение ни при чем,все идет от мощности нагревателя и расхода воздуха. Ну и начальная температура.
#447 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 12:05 PM
Поддержу! Многие не учитывают связь между температурой воздуха, выходящего из печки, с его расходом. Читая раздел (не буду указывать пальцем) вижу, что устанавливают высокий расход и одновременно жалуются на его низкую температуру. Лично я во время действия РТС устанавливаю 2, максимум 3 черточки по указателю. Тогда воздух идет достаточно подогретым. Если дать максимум расхода, то он, естественно, будет еле тепленьким. Аналогично, если мы включаем печку на "автомат", то он дает высокий расход и низкую температуру. В сотый раз пишу, что РТС надо включать только поворотом правой ручки с соответствующей регулировкой, тогда и толк от этого нагревателя будет. И не забывать, что его назначение - только предварительный прогрев стекол и салона, создание элементарного комфорта людям до прогрева двигателя. Чудес от него ждать нельзя, но свое назначение при правильном подходе он отрабатывает. Сейчас продают автономные 12-тивольтовые обогреватели для салонов авто, в которых стоят гораздо меньшие по мощности керамические нагревательные элементы.
Сообщение отредактировал vlad44: 10 February 2014 - 12:30 PM
#448 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 12:30 PM
его назначение - ...... создание элементарного комфорта людям до прогрева двигателя.
:pod_stolom:
Дон Кихоты! Ау! Вперед! На вертяные мельницы поиски тепла. :wink: :wink: :wink:
Владимир не даст вам умереть от скуки. :dolf_ru_042: :dolf_ru_042:
Мне даже интересно стало. Закупил попкорна, устроился поудобнее :88:
#449 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 12:42 PM
:pod_stolom:
Валяй! Юмор оценил!!!
#450 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 12:16 PM
Подскажите, можно как-то безопасно этот РТС выключить, предохранитель вынуть (какой?) или еще как? Это больше ни на что не повлияет?
#451 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 12:24 PM
Можно вынуть реле. Только зачем?
#452 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 12:29 PM
А что, сильно жарко в машине?))
Вытащи оба реле, только не выбрасывай.
#453 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 01:55 PM
А можно подробнее описать что за реле и где?
Зачем - да просто и так жарко после Бинара, а эта зараза у меня до 65° ОЖ работает независимо от температуры и при коротких поездках не дает аккуму нормально заряжаться.
#454 Kukas
Отправлено 26 December 2014 - 02:03 PM
Привет Игорь. В блоке, под капотом есть предохранитель 40А(на крышке надпись PTC) вытащи его и будет тебе счастье.
#455 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 02:23 PM
Спасибо, поищу)
#456 dim.a7
Отправлено 26 December 2014 - 03:29 PM
Спасибо, поищу)
Не нужно ничего удалять, он и так не работает. Он работает когда ручку температуры ставишь на максимум.
#457 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 05:46 PM
У меня их там 3 - PTC Heater 1, PTC Heater 2, а на третьем написано *40А РТС2 ***30А S/A PUMP, их все 3 вытаскивать можно, или тот где S/A PUMP не стоит?
Также имеется 2 реле *PTC HEATER1 RLY1 и *PTC HEATER2,3 ***S/A PUMP RLY12
В том-то и дело, что он у меня в любом режиме и при любой температуре (в салоне) работает, отключается только когда t°ОЖ достигает 65°
Сообщение отредактировал SrSerg: 26 December 2014 - 05:49 PM
#458 dim.a7
Отправлено 26 December 2014 - 06:49 PM
А как определили? Надо смотреть состояние реле.
#459 Kukas
Отправлено 26 December 2014 - 07:02 PM
У меня их там 3
Нужен только один предохранитель на 40А. Стоит на Вашей картинке, где то справа в низу.. Без него РТС не работает.
#460 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 07:39 PM
По показаниям БК - съедает 0,5В где-то.
