PTC - так есть ли обдув с электроподогревом?
Сообщений в теме: 651
#461 dim.a7
Отправлено 26 December 2014 - 07:44 PM
По показаниям БК - съедает 0,5В где-то.
Ну это ни о чем не говорит. Нужно смотреть состояние реле.
#462 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 28 December 2014 - 03:10 PM
В общем вынул предохранитель 40A PTC Heater 1 - выиграл 0,2В, затем 40А PTC Heater 3 еще 0,1В, вполне нормально стало - ниже 14В не проседает даже с попогреями (до этого было 13,8В), а так с ближним светом 14,3В до 65°ОЖ, потом 14,4В. Третий *40А РТС2 ***30А S/A PUMP не трогал, черт его знает что это за «S/A PUMP», да и для зарядки уже должно быть достаточно.
#463 Vahmurka
Отправлено 28 December 2014 - 05:21 PM
тебе будет весьма интересно :scaut:
#464 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 28 December 2014 - 05:43 PM
Ром, а можно в прошивке сделать, чтобы фен работал градусов так до 30-40?
#465 cigord
Отправлено 28 December 2014 - 05:53 PM
А я бы лучше сделал чтобы он пахал до 75
А до 30-40 эфекта от РТС мало
#466 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 28 December 2014 - 07:30 PM
А вообще в прошивке РТС только по t°ОЖ должен врубаться или еще какие-то условия присутствуют (положение регулятора или направление)?
#467 cigord
Отправлено 28 December 2014 - 07:58 PM
У меня на HI во всех режимах оно работает до 60
Надо попробовать поставить вместо HI какую то температуру и посмотреть
#468 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 28 December 2014 - 08:17 PM
Условия включения, наружная температура меньше нуля и температура охлаждающей жидкости. Где то выкладывал табличку уже из мануала со всем этим.
#469 cigord
Отправлено 28 December 2014 - 08:46 PM
А вообще при помощи РТС можно было бы сделать прекрасный обогрев салона
Только надо бы генератор ставить ампер на 200-250 и мощность фена увеличить в два раза
В принципе если бы это делалось сразу на автозаводе то стоило бы не дорого
Вместо например датчика дождя или недоклимата ставили бы мощное РТС и была бы африка причем сразу
#470 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 28 December 2014 - 09:34 PM
Судя по показаниям напруги БК, ртс пашет с момента запуска и до достижения 60 градусов ож, независимо ни от чего, разве что попробовать климат вырубить (это у меня, как у других - не знаю). Ток зачем это нужно, если после 40 гр. ож из сопел и так теплый воздух подует... У меня сейчас короткие пробеги и, боюсь, в один прекрасный момент аккум скажет гав.
Сообщение отредактировал p.shubert: 28 December 2014 - 09:35 PM
#471 cigord
Отправлено 28 December 2014 - 09:50 PM
Это вместе с РТС при 40 дует теплый воздух
А при не работающем РТС при 40 толку от печки ноль
У меня так по крайней мере
#472 Vahmurka
Отправлено 28 December 2014 - 10:04 PM
конечно можно
да хоть до 80
#473 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 28 December 2014 - 10:19 PM
конечно можно
Может kp-шником поделишься, так сказать для самостоятельного внедрения. :dolf_ru_535:
#474 Vahmurka
Отправлено 28 December 2014 - 10:24 PM
уже выложил :koo-koo:
#475 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 28 December 2014 - 10:29 PM
:good:
#476 cigord
Отправлено 29 December 2014 - 05:27 AM
Подскажи по какому адресу лежит оное ?
#477 Floodvv
Floodvv
  • 109 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 06:49 PM
Форум все таки очень полезная штука, так много нового узнаешь про свою машину. Я вот про этот обогреватель тоже благодаря этой теме узнал и проверил.
#478 cigord
Отправлено 29 December 2015 - 11:42 AM
Появилась идея как относительно просто сделать ручное отключение РТС обогревателей , по документации слева от  ЭБУ  прикрученно к кузову масса от РТС
Те достаточно тублером или релюхой отрубать массу от РТС и ручное управление работает
Иногда РТС нужно а если постоянно его использовать то  акумулятору не хватает напруги, переделывать генератор не охота
А тут поставил тумблер и работает, доступ к месту массы легкий , проложить провод и поставить тублер гденить на пенали тоже просто
#479 Vahmurka
Отправлено 29 December 2015 - 11:50 AM
а не проще пред вынуть? :koo-koo:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 29 December 2015 - 11:50 AM
#480 cigord
Отправлено 29 December 2015 - 12:07 PM
Щас как раз предохранители РТС вынуты , но это долго делать ,а я хочу сделать чтобы отключение РТС было оперативно тумблером из салона
