Замена масла в двигателе. Дизель.
Сообщений в теме: 108
#61 серг1
Отправлено 23 September 2013 - 02:02 PM
С ключём для откручивания крышки фильтра всё понятно - НУЖНО ПОКУПАТЬ!
Кстати может кто знает где можно его купить в Питере?
Хочу сам поменять масло в двигателе.....пробег будет 30000 км
У меня стоит защита картера и не видно как выглядит пробка в картере....
Шестигранник ??? и На сколько?? есть ли там медная шайба?
Гайки на защите картера девственно новые и видно, что попыток их открутить не было вообще....
Соответственно официалы меняли масло и высасывали его через маслянный щуп или заливную горловину.
Если сливали вообще....
Высасать масло до конца не реально - а весь шлак остаётся на дне картера,
из-за этого масло мгновенно чернеет.
Вот по этому и хочу ЭТО сделать сам и почеловечески слить масло!
Это ещё не факт что они его меняли вообще.
#62 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 02:03 PM
В мостах квадраты...Зависимо от типа моста.
#63 Romario23
Romario23
  • 135 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 02:23 PM
Пробка картера - болт на 14 мм
А квадраты буду смотреть, мерить и пробовать.
мост вроде обычный, без блокировки.
#64 Uygur
  • 9472 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 02:51 PM
Ничего себе, устроили целую тему, прям как коллоидный андроидер.
1. Открыли маслозаливную крышку.
2. Ключом (головка 14) открутили пробку снизу картера, слили масло.
3. Открутили пластиковую крышку масляного фильтра, из пробки слилось еще со стакан старого масла.
4. Выдернули из этой крышки использованный картридж-фильтр, вставили новый.
5. Заменили круглую резиновую прокладку-кольцо на крышке.
6. Закрутили крышку аккуратно от руки, довернули руками же "от души".
7. Закрутили снизу пробку, поставив новую медную шайбу. Закручиваем "от руки" маленьким воротком.
8. Залили около 7л. масла.
9. Закрутили маслозаливную пробку.
10. Завели, посмотрели - не сочится ли масло.
Сели, поехали.
#65 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 23 September 2013 - 03:07 PM
Не нужно!
Купите китайский хомут за 4р подходящего диаметра. Затяните на крышке фильтра и слегка, без усилий ударьте молоточком, далее просто откручиваете рукой.
#66 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 23 September 2013 - 03:13 PM
Сели, поехали.
ой ну еп все же проффи у нас... :to_keep_order: я, например, ни разу масло не менял сам, что, безусловно, не делает мне чести, но как факт - да. :unknw:
#67 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 05:58 PM
Сели, поехали.
+1 :dolf_ru_1012:
#68 Uygur
  • 9472 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 06:32 PM
... я, например, ни разу масло не менял сам, что, безусловно, не делает мне чести, но как факт - да. :unknw:
Не знаю про честь совсем, как ее с заменой масла связать, но человек задал вопрос-тему про "как самому?",
вот я и отписал, как самому.
#69 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 12:39 PM
Сели, поехали.
Добавлю:
п.1.1. Подставить ёмкость для слива отработанного масла.
п.9.1. Убрали ёмкость для слива отработанного масла.
Сообщение отредактировал Васик_40: 24 September 2013 - 12:40 PM
#70 Romario23
Romario23
  • 135 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 08:27 AM
Нашёл и купил съёмник крышки маслянного фильтра
http://garagetools.r...ashka-74mm-14gr
купил на всякий случай - не помешает!
За свои 180 руб он довольно качественно сделан...
Сообщение отредактировал Romario23: 02 October 2013 - 08:28 AM
#71 Uygur
  • 9472 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 09:01 AM
Добавлю:
Ну да, еще добавить:
Пока скапываются остатки масла, меняется воздушный фильтр, топливный фильтр, сливается штатный сепаратор, снимается и вычищается Сепар и меняется в нем фильтрующий элемент.
Попутно проверяются на целостность чехлы ШРУСов, с/блоки, чехлы шаровых, затяжка кузова к раме и т.д.
А раз в яму залез, не грех и кардан прошприцевать, проверив при этом сапуны.
Список мона продолжать...
#72 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 05:34 PM
погодка сегодня была просто класс.Так что время тянуть не стал до холодов,и решил поменять сегодня,надеюсь что масло у нас умеют менять все,
Сообщение отредактировал шао: 12 October 2013 - 05:35 PM
#73 Pasha_4e
Pasha_4e
  • 37 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 04:07 PM
А где физически находится масляный фильтр? Получается снизу?
Тоже хочу сам поменять, купил фильтр и масло, в фильтре никакой шайбы новой не лежит и кольца резинового тоже, как называется? Размер? как купить? Вот такие вопросы, а в обчной "экспресс замена масла" - всё это поменяют или им всё нужно купить (резиновое кольцо и шайбу)?
#74 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 04:16 PM
А что за фильтр вы купили? Можно название хотя бы? Все фильтра этой серии идут с резиновым кольцом, а вот шайбы может не быть.
#75 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 04:24 PM
Физически на дизеле корпус фильтра с крышкой находится в верху. Фильтр картридж. http://kyron-clan.ru...m/30-двигатель/ раздел: снятие маслянного фильтра.
Сообщение отредактировал Рокфор: 31 January 2014 - 04:29 PM
#76 Pasha_4e
Pasha_4e
  • 37 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 04:31 PM
Рокфор
Фильтр в машине валяется, покупал в обычных запчастях - могли и не то дать! Посмотрю.
#77 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 04:33 PM
Рокфор
Нужно еще и ключик специальный купить. В предыдущем посте я ссыль дал.
#78 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 11:59 AM
Первый раз тут собрался менять масло, 10тыс проехал.. Купил фильтр оригинальный и возник вопрос, там два медных колечка, одно побольше, а другое поменьше.
То которое поменьше, судя по размеру как раз идет на сливную пробку, а вот куда больше которое?
p.s. кстати купил ради эксперимента еще и фильтр Japanparts, так в нем только одно медное кольцо, как то в что в оригинальном размером побольше. Кстати, визуально он лучше оригинала по качеству.
#79 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 12:12 PM
На наших машинах 2 типа сливных пробок. Поэтому 2 медных колечка.
#80 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 12:25 PM
Оно так и есть. Т.е. практически любой фильтр не оригинал, по внешнему виду превосходит оригинал от Sefil.
