Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#461 Luisich
Luisich
  • 24 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 06:52 PM
Помогите с советом, может кто сталкивался с этим.У меня корюшка 2008,дизель,автомат,пробег 76000.При разгоне до 40 все нормально а дальше при плавном разгоне до 80 идет вибрация по кузову,за 80 опять все плавно.Причем проблема не в балансировке колес( что на летней то и на зимней). Газ отпускаю (иду накатом) вибрация прекращается.На холостых не тресет,на паркинге поднимаю обороты тож тишина.Что может быть? :unknw:
день добрый, у меня была такая же проблема, это гидротрансформатор, лечится ремонтом, что дешевле или заменой что дороже
#462 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 07:04 PM
вибрация в натяг это 100% кардан ,кресты надо шприцевать 2 раза в год или после 10 т. пробега есть большой опыт)
#463 Luisich
Luisich
  • 24 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 07:11 PM
Обратите внимание, зависит ли от оборотов двигателя. У меня было заметно от 3 передачи при оборотах от 1,5-2,1 тыс об, но начиналось тоже 60-80 км/ч, потом стало заметно на всех передачах
#464 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 09:20 AM
Олег, это, конечно, не лишним будет, но интервал уж слишком мал. Если машина экплуатируется в адекватных условиях и клим.зоне, достаточно 30 000. Но правильного шприцивания. А по вибрации - когда начинает глючить крестовина, эту вибрацию ни с чем не перепутаешь. Народ часто путает естесвственную вибрацию авто с нагруженным двигателем. К сожалению это познается только практически, никакие описания не помогут. Каждый воспринимает вибрацию по разному.
#465 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 02:20 PM
У меня оказалась коробка.Там шайба стерлась какаята и все пошло по цепочке.
#466 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 09:16 PM
Да много предложений и решения проблем по поводу вибрации. Но теперь расскажу свою проблему. Вибрация кузова в общем и не только кузова, а всей машины, колбасит дай дорогу. Испробовал половину всех предложений но результата так и нету. 1-снял задний кардан отвез на балансировку, все параметры в норме кресты новые.2- Раздатку всю ощупали, понюхали, ни каких на приводах качение стуков нет, задний мост весь обследовали все в норме. Еду на переднем мосту колбасит но не сильно от 40-60 на холодную. Как нагревается вибрация пропадает.3- Пересмотрел все подушки (двигатель, раздатка, передний мост) все в норме. Дорогие кайроновцы дайте разумный совет как с этим бороться. КАЙРОН 2008г. ДИЗЕЛЬ 2.0 АВТОМАТ.
#467 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 03 July 2015 - 03:31 PM
Присоединюсь к теме... При разгоне до 20км\ч начались вибрации. Такое ощущение, что кардан. На работе подняли машину...пощупали кардан, крестовины, соединения..... ОООчень большой вопрос вызвала ОПОРА КАРДАННОГО ВАЛА. Кардан сквозь нее как раз проходит.  Можно покачать двумя пальцами. Это хреновина должна жестко стоять с минимальными люфтами?
По Экзисту - SGCB-REX  Febest/    Машинка пробежала 90тыс.
#468 шао
Отправлено 04 July 2015 - 08:15 PM
ну ты не одинок,а может и не должна стоять жестко?
#469 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 01:56 PM
Еду на переднем мосту, без заднего кардана  колбасит но не сильно от 40-60 на холодную. Как нагревается вибрация пропадает.
#470 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 August 2015 - 12:45 PM
машина- 2,0 дизель, акпп, сновья периодически была неприятная вибрация при движении на скорости +/- 80 км/ч, сейчас пробег 52 тык, вибрация бывает уже в р-не 60 км/ч. что это может быть- к чему готовиться?
#471 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 02:55 PM
Есть тема " ВИБРАЦИЯ КУЗОВА ПРИ ДВИЖЕНИИ"  ЗАЧЕМ ПЛОДИТЬ  ДВОЙНИКОВ!
#472 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 03:00 PM
ответ на этой странице красными буквами
http://kyron-clan.ru...вание-и-ремонт/
Сообщение отредактировал Mikesm: 12 August 2015 - 03:01 PM
#473 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 03 October 2015 - 12:32 PM
Не нашёл на форуме решения проблемы.
Описание проблемы:
На скорости от 85 начинается вибрация по нарастающей вместе с увеличением скорости. После 100 км/ч вибрация уменьшается и снижается, но совсем не проходит. Вибрация мною локализуется в районе заднего кардана. Проверяли крестовины в результате одну заменили остальные все пршприцевали и шлицевые тоже прошприцевали. Проблема не решена. Проверены все крестовины они в порядке. Возможные дальнейшие шаги- снятие заднего кардана и езда без него. Затем снятие переднего кардана и езда без него.
Поделитесь вашим опытом, кто уже через это прошёл.
Бензин акп6 2011 год пробег 57000, подвеска сток нелифт.
Сообщение отредактировал Smith: 03 October 2015 - 12:34 PM
#474 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 12:48 PM
А колёса род подозрение никак не подпадают? Была у меня такая проблема,на заднем балоне яйцо образовалось,увидел на балансировке
#475 Big Man
  • 31575 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 01:02 PM
Это слишком просто и не интересно. Разбаланс на нашем типоразмере как раз на этой скорости проявляется.
#476 мороз
мороз
  • 87 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 04:20 PM
была такая же проблема . поменял диски и шины всё прошло.
#477 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 05:07 PM
Было подобное, вибрация и плюсом к ней ещё вой. Меняли подвесной подшипник кардана, балансировали кардан, меняли крестовину, проверяли мост - в итоге виной всему оказался подшипник задней левой полуоси. Но не люфтил при этом, что и сбило с толку и меня и мастеров.
Начиналась свистопляска на 87 км/ч, становилась незначительной на 110 км/ч. Рекомендую проверить, чем чёрт не шутит.
#478 шао
Отправлено 03 October 2015 - 06:00 PM
от 120 и выше машина могла просто развалиться,вибрация была такая что пломбы выпадали-заменв передей креставины на переднем кардане все решила
#479 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 04:27 PM
Вот и склоняюсь к проверке переднего кардана т.к. задний кардан исключил. Но может конечно и подшипник полуоси. Скоро замена резины предстоит заодно и колеса исключу.
Подвесной исключил
Пять дней в неделю езжу по городу и скорость до начала вибрации не успевает набраться поэтому сия проблема доставляет только по дороги на дачу или на охоту. Было такое же на Шниве у меня, так там все просто проблемы карданов.
#480 leg0leg
leg0leg
  • 40 сообщений
  • Интересы:Полиграфия, лыжи, скалодром
Отправлено 20 October 2015 - 07:45 PM
Пару дней назад на малых скоростях очень сильно, да и при разгоне до больших тоже ощущается значительная вибрация и клокот как от турбины(на моем бывшем форике). Думается двигатель, может коробка или EGR или кардан.Заезжал сегодня перевешивать приводной ремень и мне ее на подъемнике поднимали и кардан смотрели, а также механик(не дизелист) прокатился на ней по парковке, но диагноз назвать не смог.  Думаю, что EGR судя по рассказам на форумах. Заглушить стоить 10000-12000, что дорого, если причина не в нем.
Предистория: пару дней назад забрал машину из сервиса с замены всех форсунок, топливного фильтра, приводного ремня. Ремонт стартера за 2 недели до этого. Полет нормальный. На следующий день на большой скорости налетел на яму и пробил/разбортовал колесо в деревне, что до ближайшего шиномонтажа пару км. Купил там б/у единственное подходящее колесо, но по высоте сейчас выходит +3см левая сторона выше. Временно 285/60 r18 против 235/60/18. Диск ровный. По пути 150км из деревни срывало воздушный патрубок на EGR раз 5, когда до 2000-3000 оборотов дотянуть и скорость под 80. Доехал, купил хомут помощнее и поехал в путь 650км. Патрубок не срывало, обороты держал 25000-2600, скорость максимум 110. Доехал вроде без шумов и вибраций, а на утро  началась вибрация на ходу, на холостых нет, хотя не газовал.
