Вибрация при движении
Сообщений в теме: 782
#121 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 12:55 PM
надо делать нормальную диагностику в проверенном сервисе.
понятно что гадание, но ни в клубном сервисе, ни в авалюксе мне не нашли причину и сказали все ок
#122 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 02:29 PM
Здравствуйте всем!
вчера купил Кайрона б/у. 2007г.в бензин АКПП (4ст).
всем машина замечательна, только есть одно НО, которое я не заметил при тесте авто.
Есть вибрация по кузову, а также по рулевой колонке, в момент когда стоишь с включенной коробкой (D).
В движении - вибраций нет, на нейтрали - вибраций нет, но стоит остановится где нибудь в пробке не переключая коробку на нейтраль - начинается вибрация, раздражает очень сильно.
тоже самое при других режимах (3,2,1), и не зависит от 2H, 4H или 4L.
такое ощущение, что при нажатии на тормоз машина останавливается, но коробка продолжает передавать крутящий момент на раздатку/мост, соответственно двигло напрягается и его начинает колбасить в конвульсиях...
Пожалуйста, подскажите, что это может быть?
Заранее спасибо всем кто откликнулся!
P/S форум читал, нигде вибрации при подобных условиях не нашел....
Вопрос, а зачем когда отанавливаешся включать нейтраль?
#123 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 06:23 PM
Так у меня вибрация именно такая и есть... Положил болт... ИМЕННО такая!
#124 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 07:32 PM
Объединила две похожие темы.
#125 mcbt
mcbt
  • 21 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 08 March 2012 - 09:10 AM
потомучто трясет баранку неподецки, видимо ее уже разболтало этой вибрацией и она входит в резонанс...
#126 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 03:42 PM
сегодня еще понаблюдал. на нейтрали все ок. вибраций нет. вот на драйве или при переключении появляются. сама вибрация снижается по мере прогрева до 80-85 град., но все равно остается. еще слышно как двигатель урчит как будто волнами. может правда сам бензин гуано, завтра заправлюсь на другой, посмотрим
#127 mcbt
mcbt
  • 21 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 March 2012 - 06:12 PM
100% аналогично, тоже ощущение, что двигло работает волнами, от бензина не зависит - уже пробовал....
#128 mcbt
mcbt
  • 21 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 March 2012 - 06:19 PM
в общем, раз не у одного меня так - делаем вывод что это нормально и катаемся не напрягаясь)))
всем спасибо за советы, если у когонить получится убрать вибрацию - прошу написать.
#129 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 07:09 PM
такая же хрень,даже когда вибрация минимальная,чувствуешь,как она волной по авто прокатывает.
#130 mcbt
mcbt
  • 21 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 March 2012 - 01:22 PM
был на СТО, попросил ребят посмотреть причину вибрации. ничего страшного не нашли, однако обнаружили, что у меня нет какогото кронштейна крепления выхлопной трубы, сказали, возможно, - это и есть причина....
я сам хз, буду ставить кронштейн - там посмотрим.
#131 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 01:50 PM
это без сомнения одна из причин вибраций
#132 Racer
Racer
  • 128 сообщений
  • Интересы:Путешествия, фотография
Отправлено 16 March 2012 - 08:15 PM
Я уже писал выше про него, его специально снимают...
#133 mcbt
mcbt
  • 21 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 March 2012 - 01:15 PM
мне ее заменили по гарантии. типичная болячка кайрона. думаю вообще снимать ее не стоит
Менять я ее не стал. Вернее, долго собирался и уже был чертеж. Хотел заказать на заводе из материала покрепче, но теперь уже и забыл, где и что лежит :)
Она у меня тоже сразу сломалась и менять ее на такую же смысла не было. Как я уже говорил, в сервисе ее просто снимают...
Г-да, так все таки, ставить эту запчасть или нет? ато один пишет - поставили и вибрация прошла, второй пишет - сняли на сервисе специально. Нестыковочка получается!!!
#134 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 01:26 PM
скажу так: вибрации стало меньше. не думаю что корейцы решили поставить бесполезную деталь.
#135 mcbt
mcbt
  • 21 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 05 April 2012 - 10:08 AM
поставил этот кронштейн!!
Случилось ЧУДО! - вибрация прошла полностью!!!! я даже сам такого эффекта не ожидал.... думал поставлю и вибрация снизится, однако - ее вообще по кузову теперь нет!! Специально поставил стаканчик с кофе на приборку посмотреть - ни намека на дрожь/волнения.
СУПЕР!!!
сервисмены говорят этот кронштейн можно сломать при "покатушках", он действительно сделан из какого-то "порошкового" металла и лопается.
#136 Romul
Romul
  • 43 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 10:45 AM
Читал ваши заметки про вибрацию.
Именно такого же нет у меня (бенз. 6АКПП).
Но вот на скорости 60 - 65 км/час заметил пару раз вибрацию как от неотбалансированного колеса.
Ездил по трассе (примерно 500 км) - вибрации не было. Скорость 80 - 90.
Машина новая.
89519045498
  • 15 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 02:12 PM
У меня бензин автомат, пробег 60 ткм. Первый раз задрожал примерно на 45ткм, когда в натяг тормозищь и на Драйве на тормозе. Оказалось - сломан кронштейн крепления приемной трубы к корпусу АКП, запчасть копеечная, заменил и все ушло. Сейчас опять такая фигня происходит, на паркинге и нейтрали все в норме. Когда был на ТО попросил заменить кронштейн, сказали он в порядке, хотя соллерс тот еще сервис. Сейчас сам в раздумьях
#138 ShadowKaba
ShadowKaba
  • 46 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 07:17 PM
Господа знатаки вибрации у меня была вибрация на скорости 60-8- км и я поехал к официалам Не помю куда-то на Мкаде в районе Можайского шоссе и мне сказали что это гидрокомпенсатор, Через 25 дней отдали машину и все ок. Так что как вы себя не утешайте это гидрокомпенсатор. Теперь Другая проблемка как мне кажется. На холостых немного дрожит руль и корпус, а только тронишься ничего нет. Подскажите, нормально ли это пожалуйста?
#139 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 08:20 PM
Уважаемые друзья, вот уже 1.5 месяца и 2370 км у меня Кайрон. Бензин, АКПП. С момента выезда из автосалона сразу почувствовал вот, что:
Когда включаешь передачу и отпускаешь тормоз, а машина начинает катиться, по кузову идет дрожь или вибрация, не знаю, как лучше ее назвать.
Как-будто чувствуется, как, например, крутится кардан. Дрожь ощущается, как будто идет от заднего моста примерно и идет по полу машины. Чувствуешь попой.
Это происходит только на меленькой скорости. Не более 5-7 км.ч. Также такая дрожь чувствуется, когда резко сбавляешь скорость и машина тормозит двигателем. Чувствуется прям конкретно, когда катишься в пробке, не нажимая на газ.
Машину НЕ ТРЯСЕТ! Она именно дрожит. Как дизельный Кукурузер Прадо 90, например :о)
Это точно не двигатель!
Дрожь пропадает, когда нажимаешь на тормоз до конца (до полной остановки, чувствуешь, что чуть-чуть, как виброзвонок в телефоне, но все же по-прежнему, что-то вибрирует), а, когда нажимаешь на газ, дрожь пропадает совсем. На скорости более указанной выше, дрожи нет!
Когда переключаешь АКПП на нейтраль, чувствуешь, как, что-то где то перестает крутиться или отключается и дрож исчезает.
Не прогрессирует.
Крестовины прошприцованы, в мосту новое масло залито. Изменений после этого не ощутил.
Внимание, вопрос - может это просто особенность машины и это нормально и я зря морочусь? Заморочился сегодня, когда после целого дня езды на Вольве S60 сел в Кайрон и попал в 1.5 часовую пробку...
Подскажите пожалуйста - напрягаюсь сильно!..
Объединены две темы, основная перенесена в профильный раздел.
Попросите кого нибудь из знакомых с вами проехаться, и отпишите общие ощущения. А вообще пока сам не сядешь ничего толком не поймёшь. Извините. (но на скорости 5-7км\час не стоит сильно заморачиваться.)
#140 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 23 April 2012 - 07:41 AM
Вопрос решился... После перепрошивки АКПП! Это странно, но это правда.
