если бы была кривая полуось вибрация была всегда а не время от времени у меня то же вирация на 80 и 120 устал искать что это так и езжуНет пружины ставили в ньюпроксиме два раза снимали. Вчера подняли на подъёмник покрутили вибрации нет, потом мастер сказал пипец подшипнику полуоси и полуось типа кривая надо менять- полуось,подшипники, сальники, колодки ручника, трос ручника и готовить 20000 руб. И всё пройдёт. Сегодня на работе взял у токаря прибор которым измеряют биение, снял тормозной диск завёл, подставил и биение минимальное. Что делать не знаю менять или не менять. Да кстате вибрация на ходу периодически пропадает, но не надолго.
Вибрация при движении
#161
Отправлено 12 July 2012 - 08:28 PM
#162
Отправлено 12 July 2012 - 09:52 PM
#163
Отправлено 12 July 2012 - 10:00 PM
можно, ток зачем? возьми и протяни всю подвеску сам, в сервисе обычно хреново тянут.А если снять передний кардан? Так можно поездить?
#164
Отправлено 13 July 2012 - 07:31 AM
1. Передний кардан НЕ ДОЛЖЕН вращаться при движении на заднем приводе. У Вас он вращается? Разбирайтесь тогда сначала с полным приводом. Тогда и снимать его не надо будет.
2. Как могли "на глаз" определить, что полуось кривая - не понятно. Больше похоже на гадание на кофейной гуще. Да и как уже сказали, что если бы полуось была кривая, то вибрация была бы и на подъёмнике (если пробовали на передаче её "гонять".
3. Вибрация больше спереди или сзади??? Можно попробовать поддомкратить зад ЗА МОСТ (чтобы подвеска осталась нагруженной) и попробовать погонять, будет вибрация или нет?
4. Смущает, что уменьшился подъём от новых пружин. У Вас машина с новья? Может предыдущих хозяин что-то делал с подвеской и карданами для более длинных пружин (проставок), а теперь это всё убрали, отсюда и вибрации?
Сообщение отредактировал OKEAH: 13 July 2012 - 07:33 AM
#165
Отправлено 13 July 2012 - 07:58 AM
#166
Отправлено 15 July 2012 - 08:17 AM
#167
Отправлено 16 July 2012 - 09:49 AM
Нет передний кардан при движении действительно не крутится, хотя мастер сказал должен на ходу вращаться. Ну ладно с этим разобрались. Сейчас машина в ньюпроксиме, вытащили полуось и сейчас поехали за новой. При проверке подняли машину на подъёмник и при вращении колёс левый супорт покачивался.
Про то, что передний кардан должен в движении вращаться - это мастер из Ньюпроксимы сказал?
Если суппорт покачивается - может быть кривой тормозной диск.
Напишите чем закончится.
#168
Отправлено 16 July 2012 - 06:13 PM
#169
Отправлено 16 July 2012 - 06:42 PM
#170
Отправлено 16 July 2012 - 07:12 PM
#171
Отправлено 19 July 2012 - 01:31 PM
Поменяли полуось с подшипниками, обошлось 21300р. Вибрация почти пропала, есть не значительная, раньше бы и внимание не обратил. А полуось забрал с собой, отнес сегодня на завод "Станкоагрегат" зажали в станок, крутонули с прибором и оказалась ровная, а подшипник у меня конический роликовый однорядный стоял который стоит 1000р. Вот так... А супорт поменьше, но покачивается- наверно диск неровный. Спасибо за советы. Обидно конечно сперва на пружины попал, а теперь на полуось хотя делов то было в подшипнике.
Так я и думал, полуось ровная. Чтобы её погнуть, или увидеть визуально, что она гнутая - это подшипника там вообще быть не должно и оборудование нужно. Пущай хоть деньги за диагностику возвращают.
Подшипник хоть и стоит 1000 руб, а вот работа по его замене + сопуствующие товары стоит в несоклько раз дороже (тыс. 7-10). Там ещё нужно менять кольцо ABS и т.п. Так что нагрели Вас не на 19 тыс., а где-то на 10, может полегчает от этого? ;)
Да, обидно, а самое обидное, что и в НП появились гадалки (с одновременным повышением ценника до диллерского и более). Рынок делает своё, завлекаем качеством, сливки снимаем с количества. Ну что же, это бизнес.
когда диск неровный, то вибрация будет только при торможении
Это смотря на сколько он неровный.
Сообщение отредактировал OKEAH: 19 July 2012 - 01:33 PM
#172
Отправлено 19 July 2012 - 01:53 PM
#173
Отправлено 19 July 2012 - 02:55 PM
они тут непричём, проверь подушки движка, коробки и кардан, больше некуда смотретьВибрация вернулась на прежний уровень. Что делать не знаю. Осталось только амортизаторы менять. В ньюпроксиму больше не поеду, а то опять что нибудь нормальное махнут (типа выхлопную трубу) .
#174
Отправлено 19 July 2012 - 04:02 PM
#175
Отправлено 19 July 2012 - 05:02 PM
тогда подтяни подушки кузова к раме и проверь тяги заднего моста, мож резинки накрываюцаВ НП сказали ,что все подушки целы, карданы в норме. Когда машина повисит на подъёмнике вибрация пропадает, а через некоторое время появляется.
#176
Отправлено 19 July 2012 - 06:35 PM
#177
Отправлено 22 August 2012 - 10:48 AM
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ , А ТО ПРЯМ НА НЕРВЫ ДАВИТ...............
Сообщение отредактировал vadim232005: 22 August 2012 - 10:49 AM
#178
Отправлено 26 August 2012 - 06:58 AM
Сообщение отредактировал Урицкий: 26 August 2012 - 06:59 AM
#179
Отправлено 26 August 2012 - 03:32 PM
выкинь это корейское гавно.полуось,подшипники, сальники, колодки ручника, трос ручника и готовить 20000 руб.
кардан, задний, балансировку надо делать.Привет всем! Разобрались с вибрацией? Я сталкиваюсь с этой проблемой второй раз. Но, мне кажется, что это из-за АКПП. Начинается вибрация при переходе с 3-й на 4-ю передачу,
#180
Отправлено 26 August 2012 - 05:48 PM
ЛЮДИ ЧТО ЭТО?
