#141
Отправлено 26 August 2013 - 09:17 AM
ПС машина в теплом гараже ).
#142
Отправлено 27 August 2013 - 12:32 PM
#143
Отправлено 27 August 2013 - 06:07 PM
У меня на сигнализацию завели турботаймер. Так вот, для его включения, необходимо машину поставить на ручник и тогда, после выключения зажигания, мотор продолжает работать еще 2 минуты. Если в это время снять машину с ручника, то двигатель тут же глохнет, а при включении зажигания продолжает работать. Что интересно, иммобилайзер никто не отключал! Он работает! Проверял ключом с вытащенными потрохами. Может и для автозапуска возможно организовать какой-нибудь алгоритм, например положение рычага КПП в нейтрали или паркинге, который не дает начать движение при включенном зажигании, но без метки иммобилайзера. Или поставить отдельный блок иммобилайзера, работающий по подобному алгоритму.
PS Стоит сигналка Pandora DLx 1870 с двусторонней связью. Ставил в автосалоне, а что они там намудрили одному богу известно...
#144
Отправлено 27 August 2013 - 06:48 PM
Типа вариант чтобы машину не выстудить на морозе ночью и утром сесть в прогретую машину
Только для этого приходиться запускать ее в мороз периодически а это бесполезный расход горючки
К тому же как быть если надо машину оставить на несколько дней или недель
Конешно автозапуск дешевле чем подогреватель но толку от него маловато
#145
Отправлено 27 August 2013 - 07:02 PM
Приветствую всех!
Проблема в следующем. Несколько месяцев назад установил сигналку с автозапуском.
Когда машина холодная (постоит ночь) при автозапуске слышен какой-то посторонний звук.
Потом машина глохнет и со второй попытки нормально заводится (на видео слышно).
Проверял потом в течении дня проблем нет.
Мужики не подскажете, это косяк установки сигнализации или проблема в машине?
Всем заранее спасибо!
Привет Александр. По звуку похоже на косяк установщиков, типа очень большое время работа стартера. Посоветуйся с комрадом Vahmurka, у него есть знакомые установщики. Я думаю они могут помочь.(Ребята в целом грамотные)
#146
Отправлено 27 August 2013 - 07:18 PM
Привет, Дмитрий. Я тоже сперва подумал на косяк установщиков,
но почему она со второго раза заводится нормально и потом в течении дня все ок.
И вроде как в инструкции написано, что есть защита стартера от длительной прокрутки.
#147
Отправлено 27 August 2013 - 07:19 PM
#148
Отправлено 27 August 2013 - 09:34 PM
Длительность работы стартера програмируется. А у тебя слышно, что мотор уже работает, а стартер продолжает крутить. В любом случае она должна с первого раза заводится.
Сообщение отредактировал Kukas: 27 August 2013 - 09:34 PM
#149
Отправлено 28 August 2013 - 08:19 AM
#150
Отправлено 28 August 2013 - 08:50 AM
или еще можно отключить вообще иммобилайзер так как он бывает теряет ключи и машина не заводиться вообще
#151
Отправлено 28 August 2013 - 09:50 AM
я бы сказал, что должен подоваться сигнал на реле, и обубать прокрутку стартера при удачном запуске.Длительность работы стартера програмируется. А у тебя слышно, что мотор уже работает, а стартер продолжает крутить. В любом случае она должна с первого раза заводится.
причина в неправильной установке. У нас хитрое подключения обрыва стартера. Провод должен вешаться непосредственоо на плюсовой от генреатора до мозгов. Если подключить после мозгов, то будет длительная прокрутка стартера, и завод не с первого раза. Так сказать будет прокрутка столько времени, сколько запраграмировано сигнализацией, 4-6-8 секунд, как вы поставите. А если подключать по уму то прокрутка будет выбираться уже мозгами сигнализации и длиться столько вемени сколько понадобиться для заводки машиы. Но не более 10 секунд за одну прокрутку.
Короче иными словами, у вас сигнализация не понимает что машина завелась!
#152
Отправлено 28 August 2013 - 02:38 PM
....Короче иными словами, у вас сигнализация не понимает что машина завелась!
Понял, спасибо, значит получается косяк в установке сигналки, а не в машине.
Позвонил установщику, поеду разбираться.
Сообщение отредактировал alir: 28 August 2013 - 02:39 PM
#153
Отправлено 28 August 2013 - 02:50 PM
#154
Отправлено 28 August 2013 - 03:51 PM
\Програмирование прокрутки стартера ничего не даст. Летом она может и будет заводиться, а вот зимой может с первого раза и не завестись.
Так она и летом на холодную с первого раза не заводится.
Записался на субботу, будут смотреть.
Мне все-таки интересно, почему такая фигня только при первой попытке запуска на холодную, а потом все нормуль?
#155
Отправлено 28 August 2013 - 04:37 PM
Уже где то писал что иммобилайзер опрашивает ключ только во время запуска.Не знаю, может где и писалось, но внесу и свою лепту...
#156
Отправлено 29 August 2013 - 08:17 PM
Это бывает, проблема в обходчике иммобилайзера. Точнее в рамке (обмотке) антенны в районе замка зажигания. Вероятно какая-то старая версия применялась.
#157
Отправлено 28 September 2013 - 09:57 AM
Плюсы я знаю (пока выпьешь дома кофе, машина прогрелась и зимой садишся в теплый салон).
А какие минусы?
#158
Отправлено 28 September 2013 - 12:30 PM
Стоит это немного подороже но зато намного лучше чем автозапуск
Например если машину надо оставить в мороз на неделю то что делать тогда
#159
Отправлено 28 September 2013 - 12:37 PM
#160
Отправлено 28 September 2013 - 01:15 PM
