Автозапуск - а оно нам надо?
автозапуск
Сообщений в теме: 291
#181 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 07 February 2014 - 12:28 PM
У меня было пару раз при запуске ключ соскальзывал (мокрые руки) и двигатель заводился в обратку. А если это произойдет при автозапуске? Какие могут быть последствия? Даже если вероятность 0,1% этого случая, то вся польза от этой функции сводится на нет. То есть - мыло и веревка. У самого была сигнализация с автозапуском, устанавливал другим, но все были бензинки. На дизель побаиваюсь, если что и востановить не на что будет. Поставил Северс спокойно сплю.
Полный бред написан, спи спокойно , с таким подходом на улицу не выходи метеорит может упасть.
вторая машина с автозапуском и ничего подобного не было , да и не слышал ни когда чоб ключ соскальзывал и двиг заводился в другую сторону. мож у вас снегоход или мотоцикл? там это может быть.
Сообщение отредактировал Djeks: 07 February 2014 - 12:31 PM
#182 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 12:33 PM
Почему бред? Обоснуйте.
#183 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 12:37 PM
как бред можно обосновать?
#184 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 12:39 PM
Но ведь заводится в обратку и работает, пока сам не заглушишь
#185 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 12:41 PM
Позволю спросить , а как ты понимаешь что он в другую сторону завелся?
#186 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 12:45 PM
Видите ли, я 25 лет работал на дизелях и мне это понятно. Вам объясню: это когда выхлоп идет через воздушный фильтр.
#187 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 01:10 PM
Ну сколько вы на дизелях отработали мне не интересно.(Я сам на дизелях с 1994г, и не разу такого не было, ни на ямз-238, ни на ямз-236, ни на камаз-540, ни на яаз-204(хотя вразнос он шел частенько)ни на др) А вот что б на Kyron двигатель в обратную сторону работал впервые слышу.
#188 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 01:12 PM
Мне смысл выдумывать какой? Просто констатирую факт, заводил и не раз.
#189 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 01:13 PM
На kyron заводили в другую сторону?
#190 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 01:16 PM
На спорте. D20DT
#191 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 03:58 PM
Просто контроль запуска двигателя для сигнализации идет с генератора, а ему без разницы , в обе стороны работает.
Сообщение отредактировал vanikov: 07 February 2014 - 04:01 PM
#192 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 04:03 PM
Так получается что с ключа запусти что с автозапуска, стартер один и тоже машину крутит, с одного и того же аккумулятора. Поясните мне неучу бестолковому как в обратку можно запустить? Чем отличается запуск с ключа от запуска с сигнализации?
#193 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 04:22 PM
При заводке поршень почти в.м.т. происходит вспрыск , а стартер уже не работает, воспламенение происходит до в.м.т и двигатель может завестись в обратку. Этому безобразию немножко помогает двухмассовый маховик. Так вот при автозапуске если стартер отключится раньше чем раскрутит двигатель, может завестись в обратку, генератор выдает напряжение, сигнализация думает что двигатель работает (правда без давления и вакума). Бывает на холостых под нагрузкой выезжаете из говна, не вовремя выжать сцепление тоже может спровоцировать запуск двигателя назад. Не верите? Поклацайте коротко стартером, будьте уверены заведется. Как то так.
#194 Uygur
  • 9325 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 04:28 PM
... Чем отличается запуск с ключа от запуска с сигнализации?
Во-первых, на механике есть педаль сцепления, под ней - концевик, который при автозапуске замкнут (имитация нажатой педали). Но КПП не отсоединяется, поэтому крутить двигатель на холоде стартеру труднее.
Во-вторых, на автозапуске время имитации "вкл.зажигания" перед запуском устанавливается самим пользователем, также, как и время прокрутки стартера. Это не есть гут, поскольку запуск не контролируем, возможно, время будет большим или малым.
Более отличий нет. Вспомнил, есть: за рулем на переднем сиденье нету никого :unknw:
Отсебятина опытного: двигатель запустить "против часовой стрелки" невозможно, т.к. форсы для впрыска топлива открываются в определенном порядке по сигналу от системы управления. "В разнос" этот двигатель идти не может.
Отписано не для спора: 1 апреля :pod_stolom: еще далековато
#195 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 04:36 PM
Причем тут разнос? Разнос и работа в обратную разные вещи. И в обратку работают и4, и6, и8 цилиндровые, сейча еще убедился что Common Rail тоже так умеет. Это я вам как опытному от себя.
#196 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 04:49 PM
А датчики импульсы считывают в любом направлении. Обратите внимание на спидометр, едите хоть вперед хоть назад он считает только вперед, и пробег на задней передаче показывает только вперед. Импульс он и в Африке импульс.
#197 Престиж - Авто
Престиж - Авто
  • 95 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 09:55 PM
Если двигатель заведется в обратную от ключа, то конечно и от автозапуска тоже может завестись так же. Только я сейчас поспрашивал знакомых специалистов, но никто даже не слышал о таких проблемах.
#198 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 09:57 PM
Ну были же случаи, не ужели ни у кого не разу взад не заводился?
#199 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 08 February 2014 - 10:45 PM
Стоит задуматься, нужен ли автозапуск.
#200 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 10:49 PM
Ну на нормальной сигнализации это не должно быть, Ну если только на ходу при включеной передачи выпрыгнуть из машины и поставить на охрану. Косяк установщиков.
