Автозапуск - а оно нам надо?
автозапуск
Сообщений в теме: 291
#161 Gendos34
Gendos34
  • 26 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 02:20 PM
понял.
Прочитал про Бинар 5Д компакт. вроде нормальный агрегат.
А дилер визжать не будет если поставить прогрев? Типа снимут с гарантии.
#162 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 28 September 2013 - 02:21 PM
А стоит ли вообще ставить автозапуск на механику?
Плюсы я знаю (пока выпьешь дома кофе, машина прогрелась и зимой садишся в теплый салон).
А какие минусы?
А какая разница,автомат,механика?Очень удобно,вот и всё.А разговоры про то что лучше(хуже)ППП,считаю надо вести в другой теме.Ничего супер,мега опупеннного в автозапуске не вижу,просто удобно(по крайней мере у меня,так).
#163 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 02:26 PM
понял.
У дилера работа такая,визжать.Дай им волю,и незамерзайку будут рекомендовать только у них заливать.Если так интересует мнение этих официалов,то ставь любое доп.оборудование у сертифицированных установщиков,и в случае чего,гарантия дилера не будет распространятся только на это доп.оборудование.Дилер,не может снять с гарантии,только производитель.
#164 Престиж - Авто
Престиж - Авто
  • 95 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 01:07 PM
понял.
Не имеет он права вас снимать с гарантии. гарантию дает не дилер, а завод изготовитель. Дилер тут вообще не при делах. Максимум они могут отказать в гарантийной замене конкретного агрегата, если в явном виде н был испорчен вмешательством извне. Но тут надо нормальных установщиков выбирать. Напрмиер по Webasto должен быть сертификат у мастера и (желательно) контракт в Webasto. Образцы наших могу вам показать, либо можно их получить в представительстве, которое кстати в тоже Гольяново находится :)
#165 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 January 2014 - 08:12 AM
китайцы предлагают вот такую вот приблуду http://www.aliexpres.../362693798.html
есть отдельные блоки только для автозапуска, запускается дистанционно с родного ключа http://www.aliexpres.../320340734.html
Какие мнения по этому поводу??
#166 Престиж - Авто
Престиж - Авто
  • 95 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 09:06 AM
Обычная и очень очень дешевая по исполнению китайская сигнализация. Аналоги ее вы без труда купите в России за порядка 1-2 т.р. Защиты радиоканала нет, электроника ужасная, проработает в среднем пол года, после чего сдохнет в самый неподходящий момент. Гарантии реально на нее нет. Автозапуск там просто аналоговым проводом, никакого подключения к CAN шине. Готового решения тоже нет, ее подключение все равно потянет за собой полное подключение запуска с обходчиком иммоиблайзера и.т.п. Честно говоря даже на жигуль я бы такое не поставил, это как же надо не любить свою машину?
#167 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 11:05 AM
У кого какой импульс выставлен на стартер? У меня 0.8 и потом каждый последующий на 0.2 сек увеличивается. Когда мороз -20 уже не хватает.
И задержка у меня 10 сек, но в морозы не хватает, спираль не успевает тухнуть, а следующее значение 60 сек. Может его выставить?
#168 Alexander36reg
Alexander36reg
  • 6 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 10:02 AM
"Автозапуск - а оно нам надо???" - НАДО !!!
Машина - Кайрон, дизель, механика. Использовал автозапуск летом, на природе.На длительных стоянках много электропотребителей (переноска, музыка, насосы, инверторы и т.д). За всеми не уследишь :). Автозавод стоял по напряжению на АКБ. Прогрев свечей выключен, контроль запуска двигателя - по тахометру. Все отлично. Неудобство - машину ставить близко к биваку, а она коптит.
Зимой.
У нас низкие температуры редко. Гараж. Надолго не бросаю. Автоподогрев не ставил.
Неделю назад надо было оставить машину в лесу на двое суток при температуре до -30.
Пришлось перепрограммировать сигналку.
На сигналке есть вход "Wait to start" - контроль свеч накаливания. Не подключил. Задал принудительно 10 сек (макс. значение).
Контроль запуска. По тахометру, по датчику масла, по высокому напряжению и по низкому напряжению.
По тахометру - при первом "чихе" стартер отключается. На холодную не заводится.
По напряжению - не стабильно. Зависит от включенных потребителей. Завелся и отключился. Или – не завелся, а считает что завелся и второй-третьей попытки не делает.
Наиболее надежно - по датчику масла.
Есть нюанс - по тахометру стартер отключается сразу после набора оборотов, но не позже заданного времени. По остальным параметрам - после заданного времени работы стартера идет проверка. Выставил максимальное значение 4 сек. Надо бы поставить реле блокировки стартера при заведенном двигателе, с задержкой в 1 сек.
Условие автозапуска -
По напряжению (отлично работает),
По температуре двигателя (мах. значение -10 градусов).При такой температуре мне надо крутить стартер 8-10 сек. А сигналка - мах 4сек. Не подходит.
По "будильнику".
По таймеру. 1, 2, 4, 6, 24 часа.
Выставил по таймеру - через 2 часа на 12 минут. Проверял - за 2 часа горячий движок остывает до 0.
Итог - из 12 машин сразу завелись 3. Кирюша и две на бензине.
ps. Увеличил задержку включения доп. потребителей до 15 минут. АКБ заряжается, на холостых 14,4 в. При включении доп. потребителей падает до 13в.
Вопрос к знатокам - где взять сигнал "Wait to start"? Только со свечи?
#169 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 06 February 2014 - 01:19 PM
Если у вас при -10 надо крутить 8-10 сек , что то не так . Какой пробег и год?
У меня сигналка стоит на -10 и все эти морозы , а было у нас -29, проблем с АВТОзапуском не было, всегда заводилось само. И стартер стоит на 2 сек. стартер стоковый. Прогрев свечей стоит на максимум.
Сообщение отредактировал Djeks: 06 February 2014 - 01:20 PM
#170 Alexander36reg
Alexander36reg
  • 6 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 01:54 PM
2008 год. Пробег - 100000.
Два - три дня простоя в гараже. Темтература воздуха -20. Движок, салон - -10. Свечи прогреваю один раз 12-14сек. Стартер. Первые 2-3 секунды крутит с трудом. Потом разгоняется. На 7 - 9 секунде схватывает. Еще секунду держу стартер.
АКБ заряжена. Может масло густое, может АКБ прогреть дальним светом.
Эксперементировал перед этой поездкой.
#171 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 02:06 PM
Тогда понятно после долгого простоя может быть. У меня каждый день в движении.
#172 ol62eg
ol62eg
  • 127 сообщений
  • Интересы:Охота. Собаки: ротвейлер Слай, бордос Симба.
Отправлено 06 February 2014 - 03:27 PM
Как только уйду с гарантии, сразу поставлю. Здорово при -35 в 3 часа ночи бежать заводить агрегат. Я ж не морж!
#173 Alexander36reg
Alexander36reg
  • 6 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 05:39 PM
Уважаемый ol62eg!
Это функция сигналки. Установка сигнализации не должна влиять на гарантию. А выбирать сигнализацию надо с учетом возможности автозапуска.
Я - промахнулся :-(
У моей, Pantera SLK-675RS, максимальное время работы стартера - 4сек.(надо до 10 сек), температура автозапуска - -10, -15 и -25 (надо от 0 ~ -3 ). При -10 дистанционно завести проблематично.
Когда выбирал, искал с контролем напряжения. С брелка посмотреть напряжение, автозапус по низкому напряжению.
Ну и цена. 3120 руб.
#174 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 06:52 PM
У себя все перепрограммировал, задержку для прогрева свечей, стартер 2 сек или до сигнала запуска двигателя. Заводится отлично!!
НО!! толко до - 25 :russian_ru:
Дело в том, что автозапуск на сигналке не выжимает сцепление при запуске :dolf_ru_107:
При выжатом сцеплении и хорошей соляре мой Крокодил заводится без проблем и в -30
Сообщение отредактировал nihsurk: 06 February 2014 - 06:53 PM
#175 Alexander36reg
Alexander36reg
  • 6 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 07:09 PM
Приоритет какой? Запуск двигателя или 2 сек? А если двигатель не запустится? Как контролируется запуск?
#176 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 07:44 PM
Крутит пока не запуститься двигатель но не более 2 сек. Если двигатель не запускается сигналка делает еще 3 попытки, после говорит мне: "Иди запускай сам в такой мороз вручную!" По генератору.
#177 Alexander36reg
Alexander36reg
  • 6 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 09:16 PM
Похоже у меня генератор слабый... Контроль по напряжению не срабатывает!
Пробовал два режима - по высокому напряжению и по низкому.
По высокому - после выключения стартера напряжение должно быть выше 14В.
По низкому - после выключения стартера апряжение должно быть не ниже 12,6В.
После стартера напряжение ниже 11В, и в течении 2 -3 сек поднимается до 14В. Ни один режим не срабатывает.
Завод за 2 сек. стартера при -25 ??? Невероятно!
Температура "-25" - это двигателя или воздуха? Без ВЕБАСТО и других подогревателей?
Солярка - "Арктика"?
#178 Сергей Масленников
Сергей Масленников
  • 16 сообщений
  • Интересы:Автомобили, автогонки, тюнинг, мотоциклы.
Отправлено 06 February 2014 - 10:16 PM
У меня стоит starline-9 с автозапуском и турботаймером. Запускалась с автозап. даже в -25, главное чтобы саляра хорошая была. В -30 не завелась с автозап., пришлось заводить в ручную, просто надо было чуть газку поддать и он завёлся.
Узнавал сколько стоит установка Webasto в г.Солнечногорске, вместе с печкой 60т.р. ( сигналка дешевле).
#179 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 05:04 AM
-25 температура воздуха на улице, машина пока новая :wink:
ППП пока не ставил, буду ставить летом, будут скидки и прочее.
Солярка Лука + антигель Хайгир, но не всегда лью.
Считаю что автозапуск хорошо, но лучше ППП ничего нет.
#180 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 12:16 PM
У меня было пару раз при запуске ключ соскальзывал (мокрые руки) и двигатель заводился в обратку. А если это произойдет при автозапуске? Какие могут быть последствия? Даже если вероятность 0,1% этого случая, то вся польза от этой функции сводится на нет. То есть - мыло и веревка. У самого была сигнализация с автозапуском, устанавливал другим, но все были бензинки. На дизель побаиваюсь, если что и востановить не на что будет. Поставил Северс спокойно сплю.
