Автозапуск - а оно нам надо?
автозапуск
Сообщений в теме: 291
#1 dzyn1969
dzyn1969
  • 17 сообщений
  • Интересы:Профессиональное самогоноварение
Отправлено 10 December 2009 - 03:28 PM
Кайрон- дизель. Сигналка-Шерхан7.Поставил друга на стоянку(температура -9).Утром решил вые...... перед сторожами.Нажал на брелке кнопку №2 на 2 секунды,на брелке значок , что мой друг завелся и сейчас я приду и сяду в теплый салон.Подхожу к машине на брелке идет отсчет еще 1минута работы,а Кайрон как был не заведенным так и стоит. Дождался когда закончится эта минута сел и просто завел ключом(без проблем). Что все таки нужно ставить вебасто (подогрев топлива) или это спецы намудрили? Возможно ли отключить холостой запуск как в моем случае (не ждать окончания отсчета таймера). И еще, нажал кнопку 3,решил проверить все ли работает.Замок багажника щелкнул (на брелке багажник открыт) но так и не открылся. Подскажите мне куда в салон или самому разбираться.
#2 макс80
макс80
  • 201 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА!!!
Отправлено 10 December 2009 - 03:45 PM
на сигналке есть регулировка вращения стартера по времени в секундах,регулируеться кнопкой Valet,см.инструкцию по сигналки!Просто температура упала и стартеру надо по больше покрутить!Я на лето ставлю по меньше,а на зиму по больше времени,точно не скажу сколько в секундах на максимум.
#3 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 10 December 2009 - 04:12 PM
Никак не выставлю эту мудрую олцию. Меньше 2х сек крутит. С ключа сегодня заводил время засёк. Секунд семь крутил.
#4 dzyn1969
dzyn1969
  • 17 сообщений
Отправлено 10 December 2009 - 06:21 PM
стр.38 Руководство по эксплуатации. Для отключения охранных функций системы и при передаче машины на сервисную станцию Вы можете воспользоваться режимом VALET. Для этого, в режиме (снято с охраны) кратковременно нажмите кнопки 1+3
#5 dzyn1969
dzyn1969
  • 17 сообщений
Отправлено 10 December 2009 - 07:25 PM
Еще раз здравствуйте. Чего то я заждался ответа. Тогда еще один вопрос. На сигналке четыре кнопки с римскими цифрами I, II, III, IV. Сочетанием каких кнопок выставляется время работы стартера? Пожалуйста.
#6 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 10 December 2009 - 09:39 PM
У меня другая сигналка. А функция эта выставляется определенным нажатием кнопки Valet. Посмотри здесь.
#7 Molodoy cheloveck
Molodoy cheloveck
  • 19 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 01:13 AM
Всем добрый день!
А как вы обошли родную систему -завод двигателя двигателя только после нажатия педали сцепления? Или у всех коробка автомат?
#8 Васильч
Васильч
  • 55 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 08:54 PM
Всем добрый день!
Обходится это все спецы знают как При мне сделали за 5 мин.А про шерхан очень много плохих отзывов.Ставьте другие сигналки.
#9 Гость_olalarm_*
Гость_olalarm_*
  • Гости
Отправлено 11 January 2010 - 10:15 AM
Всем добрый день!
Педаль сцепления обходится с помощью доп. канала и реле.
#10 VMV
VMV
  • 27 сообщений
Отправлено 22 August 2010 - 10:38 PM
как подключается контроль запуска дизеля на шерхан 5? подключил на комбинации приборов к лампе аккума, но она выключается при работе стартера.
#11 VMV
VMV
  • 27 сообщений
Отправлено 04 September 2010 - 03:50 PM
мне подсказали перекинуть питание лампы с IGN2 (F40) на IGN1 (F27), теперь лампа в момент пуска не гаснет, но по автозапуску результат прежний.
#12 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 05 September 2010 - 06:39 PM
передумал про автозапуск .буду как раньше.выбежал завел закрыл сигналкой и пущай тарахтит
#13 ВИГ
ВИГ
    осовод
  • 349 сообщений
Отправлено 05 September 2010 - 06:55 PM
Правильно.Автозапуск для ленивых.Лучше контролировать запуск двигателя(состояние табло)своими глазами и ушами.
#14 VMV
VMV
  • 27 сообщений
Отправлено 05 September 2010 - 08:33 PM
все разобрался, работает с шерхан 5, будет крутить от 0.6 сек до 10 секунд
#15 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 09 November 2012 - 07:57 AM
Всем хорошего дня.
Наступают холодный деньки и у дизелистов начинает болеть голова о запуске двигателя в морозный период. В связи с этим предлагаю поделиться мнениями насчёт автозапуска - помогает ли он зимой поддерживать температуру двигателя (на стоянке) и тем самым производить безболезненный запуск утром??? Или всё же это лишь понты?...
#16 Олег03
Отправлено 09 November 2012 - 08:03 AM
странные вопросы...
тема флеймовая? )
1. а почему только об дизелях? ;-)
2. а в чем понт?
Сообщение отредактировал Олег03: 09 November 2012 - 08:04 AM
#17 АЛЬФА
АЛЬФА
  • 162 сообщений
  • Интересы:МНОГО
Отправлено 09 November 2012 - 08:29 AM
Каждый решает сам садиться он в тёплую машину выходя из дома или начинает ТАНЕЦ С БУБНОМ вокруг машины отплясывать.
#18 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 09 November 2012 - 08:31 AM
странные вопросы...
тема флеймовая? )
2. а в чем понт?
Вопрос прост до безобразия) Много слышал отзывов об этой приблуде, тут предлагаю делиться мнениями именно владельцам дизельных кайронов, потому что дизель зимой - тема горячая;)
Сообщение отредактировал Курон: 09 November 2012 - 08:36 AM
#19 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 08:32 AM
У меня был автозапуск на Мондео, но машина была старая и о том что она заинтересует угонщиков у меня даже мысли не было.
Да, комфортно, но на Кай я не решился ставить, так как если ставить вопрос о стоимости всей этой фигни, то получается приблизительно= 10 000 сигналка+3000 ключ (тут даже не ключ нужен, а чип, но отдельно врятли продается)+ 3500 прошить чип под мозги кая (у официалов) итого 16 500, а это стоимость автономного подогревателя (Российского производства), последний как раз никак не влияет на ухудшение защиты от угона. Если взять 2-й ключ который давали при покупке машины и засунуть его в обходчик ИММО, то как на это посмотрит страховая, я пока каскую авто.
ЗЫ, я еще не считал стоимость работ по установке, так как ставлю сам все, но что на установку сигналки, что на установку автономки цены будут практически одинаковые за работу, НО установка сигналки с Автозапуском, это довольно много соединений электропроводки, и если соединения фиговое, то машину открывать будет уже не центральный замок, а пожарные..
С Автономкой в этом плане попроще.
#20 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Всем хорошего дня.
На первую часть вопроса - лично у меня ничего не болит)))
Периодический автозапуск конечно помогает, но многое зависит от того, с каким интервалом будет заводиться и на какое время. Сам пользовался ночными прогревами помоему раза 2 всего за 2 зимы когда были самые лютые морозы под -30, когда был риск вобще не завестись после ночи. Если ставить каждые 2-3 часа по 15 минут то с запуском проблем нет.
ЗЫ: А вообще, конечно, вещь полезная! Завел из дома за 15 минут до выхода, вышел сел и поехал.
Сообщение отредактировал Сергофан: 09 November 2012 - 08:35 AM
