Автозапуск - а оно нам надо?
автозапуск
Сообщений в теме: 291
#21 Олег03
Отправлено 09 November 2012 - 09:14 AM
Всем хорошего дня.
Наступают холодный деньки ...
продолжу...
зачем автозапуск? ну поставь ты автономный подогреватель и не будет проблем с запуском )
понты - а в чем понтовость? в том что я сажусь в авто с теплым двигом и салоном? а у меня руль с подогревом - это понт? )
#22 иванович
иванович
  • 92 сообщений
  • Интересы:Машина, природа и все новое
Отправлено 09 November 2012 - 09:25 AM
Всем хорошего дня.
Наступают холодный деньки и у дизелистов начинает болеть голова о запуске двигателя в морозный период. В связи с этим предлагаю поделиться мнениями насчёт автозапуска - помогает ли он зимой поддерживать температуру двигателя (на стоянке) и тем самым производить безболезненный запуск утром??? Или всё же это лишь понты?...
Поставил год назад перед зимой. Эксплуатация показала, что это не понты вовсе. Удобно и комфортно.
#23 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 09:41 AM
У нас весь СЕВЕР гоняет с автозапуском, без понтов!
#24 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 10:12 AM
Мне очень нравится, садиться уже в теплую машину. И от снега легче чистить, тк стекла начинают отходить.
У автозапуска есть другая приятная сторона, летом в жару - климат охлаждает салон. И ждать не надо прогрева двигателя, сел и поехал.
#25 Vahmurka
Отправлено 09 November 2012 - 10:26 AM
Всем хорошего дня.
помогает. я прошлой зимой, когда родная батарейка за ночь убивалась, ставил автозапуск каждые на 4 часа по 20 мин. нормуль :)
У меня был автозапуск на Мондео, но машина была старая и о том что она заинтересует угонщиков у меня даже мысли не было.
Да, комфортно, но на Кай я не решился ставить, так как если ставить вопрос о стоимости всей этой фигни, то получается приблизительно= 10 000 сигналка+3000 ключ (тут даже не ключ нужен, а чип, но отдельно врятли продается)+ 3500 прошить чип под мозги кая (у официалов)
позволю себе не согласиться! вложения помимо сигналки стоставляют приблизительно 2000р, думаю можно найти дешевле. страховая и официалы по понятным причинам нафиг не уведомляются.
#26 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 09 November 2012 - 12:50 PM
продолжу...
..и я продолжу - про автономку понятно, это отдельная тема, Плюсы атозапуска всем хорошо известны, хотелось бы узнать кто сталкивался с какими-либо проблемами при его использовании. Например, один товарищ в холодное морозное утро так и не завел автозапуском своё авто (марку не помню), так как стартер не выдавал необходимое число оборотов, а с ключа завелся.
#27 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 01:07 PM
Ну вообще это странно, ведь сигналка с автозапуском это всего лишь набор реле управляемых, и разницу в том что мы ключем замыкаем цепь стартера, или эту функцию выполняет реле в сигналке я не вижу..
Другое дело что если коробка механика, то вполне возможно при сильном морозе масло в коробке замерзло и создавало сопротивление, а товарищь когда заводил с ключа, выжал сцепление, что сигналка сделать ну никак не может)
#28 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Отправлено 09 November 2012 - 01:08 PM
Все зависит от сигналки. У меня дурацкая старлайн, в дикие (для нашего климата) морозы тоже такое бывало. Время прокрутки стартера устанавливается по желанию и может меняться. На весна-лето-осень например я ставлю 1,5 сек. а зимой уже увеличиваю. Но лично у меня проблема такая: стартер крутит ровно столько сколько ему запрограммировано. То есть образно, если стоит прокрутка 5 сек, а машина теплая, мотор заведется через 1 сек, а стартер будет шуровать 5 сек. Ругался с ОД который мне так это дело поставил, сказали что так сделано специально, чтобы не было глюков, что сигналка подумает что машина завелась а она не завелась. Плюнул, так и живу, приспособился, сам программирую время прокруктки по сезонам))) И даже не смотря на данный, возможно и исправимый, косяк, весьма доволен автозапуском, плясать на морозе пока движка греется не прельщает)))
#29 Олег03
Отправлено 09 November 2012 - 01:09 PM
1. на сиге обычно настраивается длительность импульса на стартер, типа так - 0.8сек, 1.2сек, 1.6сек, 2.0сек
2. если аккум стар/хреново заряжен то частые запуски за ночь высосут энергию, т.к. за 15минут на холостых аккум не восстанавливает заряд
3. бывает некоторые уезжают в отпуск/командировку забывая про автозапуск, с глушака может хорошая сосуля нарасти к земле
#30 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 01:28 PM
Автозапуск хорошо, но я от установки отказался по причине, что у меня механика и я постоянно оставляю машину на передаче, отучить меня уже не возможно за 20 лет выработалось до автоматизма. При случайном нажатии на кнопку машина может благополучно уехать без хозяина. Когда была машина с автоматом автозапуском пользовался с удовольствием и в жару и в холод. На Кайроне ограничился установкой электро подогрева.
#31 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 01:38 PM
При случайном нажатии на кнопку машина никуда не уедет это 100% при нормальном подключении !! Хотя сервисмены могут и косячить, но алгоритм работы основной это- машина встает на охрану только в заведенном состоянии, через минуту работы глушит мотор, машина заперта возможность завести ее с брелка есть, открыли машину чтобы что-то взять (ну забыли), и потом просто закрыли, все машина уже не заведеться с брелка. Нужно проводить опять необходимую процедуру (завести, поднять ручник, выйти из машины, поставить на сигналку). Это правильный алгоритм работы, если нет, значит кривые руки у установщиков.
#32 АЛЬФА
АЛЬФА
  • 162 сообщений
  • Интересы:МНОГО
Отправлено 09 November 2012 - 01:45 PM
Практически у каждого автозапуска есть срабатывание по температуре.
#33 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 01:51 PM
Это сигналка с турботаймером. Помоему основной алгоритм работы автозапуска - не помню как точно это называется, но короче сигнал с нейтрали, машина заведется без всяких закрываний в заведенном виде, а только при нейтральном положении рычага кпп. Если ошибаюсь топорами не метаться)))
Кстати! Да, эта функция тоже есть, но опять же тот самый ОД сказал, вернее электрык сказал, что эта вещч глючит, определяет t движка неправильно, поэтому уж если хотите, то лучше ставьте запуск через промежутки времени, надежнее будет. Это сигналки такие лямые или электрик 3,14дэр ? )))
#34 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 01:56 PM
Датчик нейтрали не у всех МКПП есть., поэтому сигналка может понять что машина стоит на нейтралке только по признакам:
1 работает двигатель
2 в салоне никого
Выйдя из машины и поставив ее на сигналку она работает кое какое время (ну да как турботаймер) и глушится, и дальнейшая манипуляция с сигналкой просто открыли/закрыли автомобиль, или сработал датчик какойнить и она заорала, все это не даст машине завестись с автозапуска. Ни по времени, ни по температуре, ни с брелка..
Это я все про механику говорю, так как ставил себе сам, еще на мондюк. С АКПП алгоритм вполне может быть другой, с механикой только так)
Сообщение отредактировал Vlas_s: 09 November 2012 - 01:57 PM
#35 АЛЬФА
АЛЬФА
  • 162 сообщений
  • Интересы:МНОГО
Отправлено 09 November 2012 - 02:00 PM
На трёх машинах смеханикой с разницей 2-3 года стоял автозапуск и ни разу не глючил.А по поводу угона надо ставить свою кнопочку тумблер реле всё что хотите и тогда будет вам счастье.и поменьше языком ЧТО У ВАС СТОИТ ИЗ ВСЕГО ЭТОГО.
#36 RAN_777
RAN_777
  • 254 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 02:15 PM
Да, комфортно, но на Кай я не решился ставить, так как если ставить вопрос о стоимости всей этой фигни, то получается приблизительно= 10 000 сигналка+3000 ключ (тут даже не ключ нужен, а чип, но отдельно врятли продается)+ 3500 прошить чип под мозги кая (у официалов) итого 16 500, а это стоимость автономного подогревателя (Российского производства), последний как раз никак не влияет на ухудшение защиты от угона. Если взять 2-й ключ который давали при покупке машины и засунуть его в обходчик ИММО, то как на это посмотрит страховая, я пока каскую авто.
ЗЫ, я еще не считал стоимость работ по установке, так как ставлю сам все, но что на установку сигналки, что на установку автономки цены будут практически одинаковые за работу, НО установка сигналки с Автозапуском, это довольно много соединений электропроводки, и если соединения фиговое, то машину открывать будет уже не центральный замок, а пожарные..
С Автономкой в этом плане попроще.
это откуда же такие цены??? и нафига нужен третий чип???
уже далеко не на первой машине стоит автозапуск и у меня и супруги, вещь отличная и зимой и летом, зимой в салоне тепло, а летом в жару под +30 включаешь кондер и бедет тебе счастье.
по поводу расходов, я устновил себе очень не дорогую автосигнализацию с автозапуском и турботаймером + работа все вместе вышло 8000, чип достал из второго ключа, предварительно созвонился со страховой компанией и спросил пропишут ли они мне доолнительно в договоре КАСКО, что чип из второго ключа будет храниться в обходчике иммобилайзера в целях осуществления автозапуска, соответственно они были не против.
вот собственно и делов.
сигналку брал не дорогую, т.к. мне не нужны ее охранные свойства за которые идет бешеная переплата, а если захотят угнать - один хрен угонят, для этого у меня бабло в КАСКО вложено.
кстати мастер по установке установил чип в обходчик таким образом, что авто заводится только ключом в котором есть чип, вторым ключом "кострированным" авто заводится не хочет, соответственно если автозапуск установлен не криво иммобилайзер родолжает работать.
спрашивайте если что, я уже собаку съел в этом вопросе
#37 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 02:41 PM
Ладно, с ценами я может слегка погарячился, но 3000 за болванку у официалов, и 3500 прошивка ключа, эти цифры я вычитывал где-то тут на форуме.
Но вот 8000 р. за работу + Сигналка+ обходчик..... Не ну я знаю что сигналки с автозапуском есть не дорогие, но у них минималка 5 000 р. обходчик 1000р. это че работа 2000 р.??? Камнями не кидаться, но где найти такой аттракцион всемирной щедрости) В Москве магнитолку то поставить стоит таких денег, но там работы на 20 минут с перекурами. с Сигналкой то все потяжелее.
Впринципе да, 3-й чип возможно и не нужен, его можно достать из второго ключа, а страховой показать два ключа, с одной стороны все правильно.
Т.Е. Вам страховая в договоре прописала, о наличии у Вас обходчика иммобилайзера и что внутри него находится чип??Или в устной форме сказали: "да все нормально будет, ставьте"??
Мастер не сделал ничего такого особенного, все правильно, на обходчик подает питание в нужный момент сигналка, а дальше по антене код чипа транслируется на приемник в районе замка зажигание, и ничего удивительного в том что ключ без чипа не может завести машину, подайте напряжение на обходчик, сворачиваем личинку в замке зажигания и все, машина завелась.. Поэтому обходчик можно хоть в раму заворить, но провода от него все равно идут к блоку сигналки и подав на эти 2- провода напряжения, мы избавляемся от ИММО, вот в этом только и заключается ухудшение защиты от угона при использовании автозапуска...
#38 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 02:59 PM
Поставьте блокировку стартера при работающем двигателе. Леонид, Leo chl, может такое сделать.
#39 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 03:17 PM
Именно блокировку передержки стартера при запуске имеете в виду? Наверно реле блокирующее стартер при заведенном двигателе тут не поможет?
#40 Vahmurka
Отправлено 09 November 2012 - 04:33 PM
у меня пандора как-то сама разбирается сколько крутить и когда отключать. на дизельном уазле у коллеги тоже заводит без нареканий :)
