Дизель зимой
Сообщений в теме: 2056
#2001 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 01:27 PM
Завожусь (если без вебасто) абсолютно без проблем, безо всяких гелей, с этим вопросов нет. Солярка с BP. Свечи грею один раз. Т.е. с этим проблем нет, уже третью зиму.
А вот остывающий при каждой остановке движок бесит. На ходу температура ОЖ максимум до 82 доходит, в основном держится на отметке 80. Стоит только остановится - падает тут же до 76-78. Пять минут стоишь - уже 70, десять - 65... Это у всех дизелистов так, или у меня термостату хана пришла? Вентилятора нет, на движке одеяло.
Сегодня заводил без вебасто, поехал в область, движок прогрелся до 70 только после 25 минут езды по свободной дороге...
Дима привет. А картонка перед радиатором стоит? Я своих в Тушино отвозил 4.01. при скорости 100 по мкад, температура доходила до 82. Про картонку я просто  забыл. :unknw:  А 6.01. утром засунул её и всё отлично. Температура 86-88, прогревается быстрее и остывает медленнее. Вентилятор у меня электрический от бензо Кайрона :unknw: .На климате стоит 22", направление стекло\ноги, скорость 3 чёрточки, заднее правое приоткрыто "на два пальца", в салоне Ташкент и ни чего не обмерзает.
#2002 kulikov_sa
kulikov_sa
  • 79 сообщений
  • Интересы:Внедорожные покатушки, путешествия по России
Отправлено 08 January 2016 - 01:38 PM
Я заряжал, ничего не снимал. Зарядка прошла успешно.
Спасибо) а то я как то с такими дело не имел)
#2003 kulikov_sa
kulikov_sa
  • 79 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 01:53 PM
Топливо бяда((( груша не качает , где то замерзла к подходу к топливному фильтру( никто не сталкивался?
#2004 Ross
Ross
  • 34 сообщений
  • Интересы:охота с ирландцем
Отправлено 08 January 2016 - 01:55 PM
Соратники! Теория по дизелям гласит о том, что для него критична температура масла. Поэтому, все теплоодеяла греют блоки мотора, а картер снизу ничем не защищён! Масло быстро стынет даже при движении.
В прошедшем году показывали как в Канаде ходят дальнобои по зимнику., как они утепляют моторный отсек. Закутывают утеплителем даже арки колёс. У нас на Драконе вполне реально прокладывается утеплитель между картером и балкой. Далее необходимо заводить с одной стороны -к турбине, а с другой-к аккуму.
Всегда трижды прогревайте свечи перед запуском-это запускает ТНВД и гонит по системе топливо перед пуском. Это р :av-64155: екомендация из сервисной книги.
Удачи!
  • -2
#2005 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 03:16 PM
Удачи!
А при чём тут ТНВД? Он же вращается\работает от двигателя. Такой алгоритм возможен только при установленном дополнительным топливо подкачивающем насосе с электроприводом.
#2006 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 03:24 PM
Удачи!
Павел,ну если с первым утверждением ещё можно согласиться,то второе,прости просто чушь какая то.Где ТНВД и где свечи?Какой запуск ТНВД?О чем это вообще?
#2007 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 05:41 PM
Удачи!
А если свечи десять раз запускать , что блок до красна разогреется ?   Новый год продолжается !
#2008 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 06:03 PM
Ага! И аккумулятор сядет, ещё до включения стартера! :rofl:
#2009 cigord
Отправлено 08 January 2016 - 06:14 PM
А тут я вычитал что наш впрыск работает так : за 15 градусов до ВМТ  идет пилотный впрыск он разогревает  камеру а на самом ВМТ уже идет основной впрыск
И если форса не правильно работает то получается что пилотный впрыск не разогревает камеру а основной впрыск идет в момент когда цилиндр расширяется те горение не идет
А если впрыск на механической топливной  то там один впрыск до и после ВМТ и по любому горение произойдет
#2010 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 06:25 PM
Нет, картонки нет, попробую внедрить.
#2011 avto111
Отправлено 08 January 2016 - 06:33 PM
Только весь радиатор не закрывай. Снизу надо оставить см 10. У меня в прошлом году на полностью закрытом, при темп. -10 и скорости около 100 мотор разогрелся больше 110 град. Хорошо, что мультик заверещал, а то мог бы и закипеть.
#2012 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 06:39 PM
Снимаешь пластиковое сопло воздухозаборника, вставляешь картонку, у меня просто кусок оргалита(он не размокает) и собираешь всё в обратной последовательности. Главное ни чего не перепутать! :rofl:
 Возможно, что ты прав. Но у меня карлсон электрический и по этому закрыто всё полностью. Видимо проще в середине картонки оставить\прорезать отверстие, не большое.
#2013 ДокторЛивси
Отправлено 08 January 2016 - 06:45 PM
Авто было на приколе с 29(вечер) по 5-е морозы всё время до 20-23х(ночь).Думал выезжать 4-го .Но мороз давил даже днем 18-20,стало жаль машинку теребить из-за 20км пробега.А 3-гопредварительно снял аккумулятор(inci acum ca-ca  09 12)-подзарядил током 2-3А часов 18. А 5-го января завел тс четвертого раза -гонял секунд по 10-15с перерывами по 15-20 секунд.
#2014 dim.a7
Отправлено 08 January 2016 - 06:51 PM
Видимо большой специалист писал.
Вообще то двойной, тройной впрыск придумали что бы убрать "жесткую" работу двигателя. Воспламенение на дизеле идет с задержкой (цетановое число влияет).   И пока топливо начнет гореть, вся порция будет в камере. Отсюда и жесткая работа. Об этом много статей в интернете.
Сообщение отредактировал dim.a7: 08 January 2016 - 06:52 PM
#2015 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 07:27 PM
Я прошлой зимой ставил картонку, но аккурат через два дня после её внедрения на улице потеплело до плюсовой температуры, а про картонку я, само собой, забыл. В итоге чуть не закипел, вынул ее и больше не ставил, да и не надо было, не было морозов...
Сообщение отредактировал Dim1984: 08 January 2016 - 07:28 PM
#2016 avto111
Отправлено 08 January 2016 - 07:30 PM
Я использую теплоизоляцию, типа вспененого полиэтилена, 10 мм. На строительном рынке продается на метраж. Дерится уже 2ю зиму, не боится ничего. Карлсон у меня снят. Рома когда прошивал настроил вентиляторы кондея на случай перегрева, а они как раз снизу.
#2017 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 07:43 PM
Я тоже использовал этот материал, но потом я этот кусок сунул в правую нишу в багажнике, что бы провода для прикуривания не царапали по крылу изнутри. Пришлось колхозить из того что было под руками.
Кстати в первую зиму я ставил в декабре, а вспомнил, чисто случайно про "картонку" уже в конце мая!!!!!!!! Дизель однако!
#2018 Vahmurka
Отправлено 09 January 2016 - 01:01 AM
пилот у нас ТОЛЬКО для снижения уровня шума. ну еще условия сгорания основного заряда немного ухудшаются. в целом система успешно  заменяет до 15% ЕГР. выше ~2800 оборотов пилот отключается. в рабочих режимах ссут на 20-40 градусов до начала основного впрыска
1) это полностью выкинутая солярка
2) нашему дизелю по по основному впрыску практически по барабану +-20 градусов. в разумных пределах картина такова: чем больше минус, тем эффективней отдача от  топливного заряда, но хреновей аккустика и выхлоп по вони и саже. чем больше плюс, тем мурчее мотор, меньше сажи и прочих nox, но отдача от топливного зарада уменьшается. разница может достигать до 5-7 л/100 в условиях трассы при прочих равных
Сообщение отредактировал Vahmurka: 09 January 2016 - 01:03 AM
#2019 cigord
Отправлено 09 January 2016 - 05:53 AM
На механической топливной есть только один впрыск .
Когда поршень находится вблизи ВМТ, не доходя до нее обычно 8-26° по углу п.к.в., начинается впрыск топлива через форсунку. Этот угол, называемый углом опережения впрыска топлива, при работе двигателя автоматически изменяется в зависимости от частоты вращения и других факторов (нагрузки, температуры двигателя и т.д.). Необходимость этого диктуется тем, что процесс горения смеси происходит с некоторым запаздыванием с момента начала впрыска на величину, так называемого, времени задержки самовоспламенения топлива, т.е. времени, необходимого для нагрева и испарения топлива, впрыскиваемого в цилиндр.
А на нашей топливной вначале идет предварительный впрыск  , он сгорает и в ВМТ подается основной впрыск , но предв. впрыск очень маленький буквально несколько милиграмv и если он не отработает например если форса немного льет то получается и основной впрыск не загорится потому что он происходит при расширении цилиндра
Получается что у нас пилотный впрыск поджигает основной как бы ?
#2020 dim.a7
Отправлено 09 January 2016 - 10:03 AM
