Дизель зимой
Сообщений в теме: 2056
#1981 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 06:32 PM
а, то есть привода тоже крутятся? поэтому тяжело вручную толкать
#1982 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 06:39 PM
Крутиться всё до РК. Если масло в переднем мосту хреновое, то толкать руками машину практически бесполезно. Ну если только Шварцнегеры в роду были\есть........! и то только по прямой. Стоит чутка свернуть руль в любую сторону и всё......... Только буксировка.
#1983 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 07:24 PM
значит масло в мосту хорошее)) затолкали в гараж, крутя рулем при этом. Тяжело шло, но шло.
#1984 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 07:30 PM
А может всё-же Шварцнегеры ? (шутка )
#1985 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 07:57 PM
Во время праздников все такие))
В общем, машина постояла в гараже 2,5 часа, сейчас поставлю аккумулятор, попробую погреть феном фильтр. Есть ли смысл сейчас заливать размораживатель солярки?
#1986 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 08:05 PM
Сейчас безполезно , когда отогреешь .  Когда греешь феном , акуратно с проводами , я чуть подпалил изоляцию
#1987 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 08:26 PM
Попробуйте слить то что в баке, тонким шлангом или через входящую магистраль где "груша". Когда в баке будет 15-25 можно залить горячий анти гель или разогретый керосин и хорошо бы по качать по болтать.
В замёрзший бак, что либо лить бесполезно. Нужно или отогревать и сливать или отогревать и мешать, что лучше не знаю! :unknw:
Удачи.
#1988 avto111
Отправлено 07 January 2016 - 09:35 PM
Если запарафинился фильтр, то спасти его не удастся, только замена. Полностью вымыть эту гадость не получится. Можно заболеть топливным голоданием и грохнуть топливную систему. В оттаявшую солярку можно залить антигель, а не размораживатель и покачать машину. Потом грушей прокачать, но с новым фильтром.
#1989 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 11:24 PM
Завелся. Помог размораживатель Hi-gear. Залил на час его, потом грел феном фильтр и пытался крутить стартером, прокачивая топливо грушей. Попыток 5-6.
#1990 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 09:47 AM
    У меня тоже отошёл , гараж + фен, и по морозу включал подогрев топлива , ну а сейчас уже плюсовая погода послезавтра вроде +15 обещают. За неделю с -20 до +15
#1991 Bionder
  • 17073 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 11:12 AM
около суток на морозе -16 С, 3 года родной акум, ЛУК без гелей, прошивка. Хотел подкачать грушей, рука не пролезла, не захотелось пачкаться, решил так, без подкачки. С 2 оборота сразу на 4 горшка уверенный завод.
#1992 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 11:20 AM
Последний раз запускал четвертого с утра,машина простояла двое суток,на улице было - 20.Завелась мгновенно.Свечи никогда несколько раз не грею,аккум родной,стартер родной машине пятый год и 155000 пробега
#1993 Bionder
  • 17073 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 11:32 AM
+ А то начитался тут про дизель... Бздел в -20 ехать.
#1994 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 11:40 AM
Как обычно у страха глаза велики...
В то утро ,когда я вышел на улицу ,сосед,на бензиновой каптиве поволок свой аккумулятор домой заряжать.Значит уже подсадил и не завёл.И пробег то у него около 70 тык.А я ещё и не снимал то свой ни разу.
#1995 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 11:56 AM
По своей стоянке возле дома заметил, что очень много, точнее только бензинки и не завелись!
#1996 kulikov_sa
kulikov_sa
  • 79 сообщений
  • Интересы:Внедорожные покатушки, путешествия по России
Отправлено 08 January 2016 - 12:35 PM
при -13 завестись не может((( прокачивал грушей, грел кипятком фильтр, но в итоге посадил аккум((
#1997 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 12:36 PM
Завожусь (если без вебасто) абсолютно без проблем, безо всяких гелей, с этим вопросов нет. Солярка с BP. Свечи грею один раз. Т.е. с этим проблем нет, уже третью зиму.
А вот остывающий при каждой остановке движок бесит. На ходу температура ОЖ максимум до 82 доходит, в основном держится на отметке 80. Стоит только остановится - падает тут же до 76-78. Пять минут стоишь - уже 70, десять - 65... Это у всех дизелистов так, или у меня термостату хана пришла? Вентилятора нет, на движке одеяло.
Сегодня заводил без вебасто, поехал в область, движок прогрелся до 70 только после 25 минут езды по свободной дороге...
#1998 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 12:41 PM
Да, Дим, это дизель!
#1999 kulikov_sa
kulikov_sa
  • 79 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 01:03 PM
а у кто аккумулятор Dalkor пытался зярядить? крышку снимать не надо?
#2000 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 01:07 PM
Я заряжал, ничего не снимал. Зарядка прошла успешно.
