Дизель зимой
Сообщений в теме: 2056
#841 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 19 December 2012 - 11:32 AM
А кто, чем и как морду закрывает на дизеле? Я, конечно, толстож...кожий, но долгий прогрев и остывание в ВЕЧНОЙ пробке между Щелчком и Ярославкой стал доставать. До -10 еще норм, но при -20.......
#842 Vahmurka
Отправлено 19 December 2012 - 11:59 AM
сейчас ничем. производительности ТЭНа хватает за глаза.
#843 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 19 December 2012 - 01:08 PM
Намордником из непродуваемой ткани, шил сам. Вешается на решетку радиптора,закрывает 2 решетки. Снизу крепится на резинке под номер. Сверху так же на резинках которые крепятся под капотом и их не видно.
#844 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 01:15 PM
шао видео постил там все есть
картонка вставляться между двумя радиаторами помогает не остывать в пробках
#845 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 19 December 2012 - 04:18 PM
Всем привет ,картонку тоже воткнул между радиаторами.Но моя прошлая проблема осталась. Вчера в минус28 завел за 30 минут, прикуривая от машины жены -сенса. Сегодня минус 26 и за полчаса не успел завестись, пришлось забрать машину жены, чтоб работать( нашел работу курьера с личным авто) ,до этого позавчера поставил новый аккум с цифрой 830, но стартер крутит вяло, прикуривая от сенса крутит бодрее ,но заводиться все равно херого, двигун схватывает , трясется, но ни в какую.и за эти полчаса я как понимаю от метода трения двиг таки греется и происходит чудо- КИР тарахтит всеми 4мя форсами.
#846 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 08:00 PM
Свечи накаливания может быть?
у нас на ФВ ЛТ похоже было
#847 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 08:17 PM
Я купил два намордника для Газели. Один сверху, другой снизу (чуть края подвернул)
#848 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 08:30 PM
Стоит кусок пено....а между двумя радиаторами. (такая хрень белая, которой утепляют салон и делают шумку)
#849 серг1
Отправлено 19 December 2012 - 09:06 PM
Покупал не то от газели не то от волги, подходит на решотку радиатора почти как родная, да ещё есть два открывающихся окошка на лепучке на случай потепления.
#850 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 09:15 PM
Спасибо Всем за ответы. Сползаю в Железяку прикуплю
#851 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 09:48 PM
Вебасто своими руками :ganj2:
#852 Сергей Сергеевич
  • 14148 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 09:05 AM
Про дизель зимой.Сосед в этом году поменял Спортейдж на крузера,дизельного.Два дня ё..ся ,пытается его завести(на улице -20).Два дня проходя мимо слышу предсмертное "вжж...вжжж.."его стартера,и маты его хозяина.Всегда думал что уж такого то класса машины должны заводиться с одного взгляда из окна.Ан нет,ху..я соляра уравнивает всех.Я с ним не знаком,но он всегда довольно высокомерно поглядывал на меня и моего Кайрона.Сегодня я под"езжая к дому наблюдал как он тащит аккум.домой ,я не злопамятный и мне его просто жалко.Сам в эту зиму подливаю антигель.
#853 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 09:43 AM
ребята, вопрос в тему, наверняка знаете, подскажите.
у нас с кайрона можно из заправочной горловины бака слить соляру шлангом? кто-нить пробовал, оно действительно сливается?
если не из горловины, то как обычно сливают соляру из бака?
#854 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 20 December 2012 - 11:01 AM
Поставил плюсик, но не за то что они высокомерны :) Но не за антигель:), что -то у меня нет желания "кормить" не понятно чем, так-как в солярке и так он есть
Пробовал слить со своего через горловину, увы
#855 Driver
  • 18145 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 11:11 AM
Если прикинуть где у нас бак и где заливная горловина,то сразу станет ясно,что самый лёгкий вариант не для нас.Узнав ,что сливной пробки в баке нет,про второй вариант тоже можно забыть.Остаётся через топливную магистраль и желательно какой нибудь насос электрический к ней присобачить.долго ждать когда самотёком сольётся.
#856 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 20 December 2012 - 03:24 PM
Я так понимаю, что сверху бака есть лючок для замены сетки -фильтра с трубками ин и офф ,снять лючок наверно проще, а потом просто шлангом и слить и фильтр заодно глянуть
#857 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 04:15 PM
Там стакан целиком вынимается, просто так до сеток не доберешься. Легче наверное будет отсоединить топливный шланг который от заливной горловины идет и через это отверстие откачивать.
Болтики крепления лючков, что стакана, что клапана из хилого металла и при закрутке частенько просто сворачиваются - аккуратнее.
#858 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и всё такое:)))
Отправлено 21 December 2012 - 05:47 PM
чё-то стал меня бесить дизель:(. 2 зимы заводился нормуль, теперь одни гиморы. с брелка только до -20, если температура ниже, то приходиться выходить, ключом крутить. антигель не помогает. в пробке, сцука, остывает. следующий авто буит точно бензин.....
#859 Lis
Lis
  • 492 сообщений
  • Интересы:охотник-легАшатник-караванер
Отправлено 22 December 2012 - 08:01 AM
Если я правильно понял, это третья зима (т.е. Третий год) для авто?
Тогда есть вероятность, что аккумулятору банально походит карачун и он не выдает необходимой силы ток, даже если и держит 12в. Попробуйте хотя бы ради эксперимента на время поставить новую АБ
#860 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 10:09 AM
Сейчас вообще не заморачиваюсь- поставил "Северс" и запуск с пол - пинка)))) Главное чтоб соляра была нормуль)))) Правда он ии так заводлся нормально))) Но я к ней подхожу раз в две недели)) Акум . Родной стоит.
