Дизель зимой
Сообщений в теме: 2056
#1141 SrSerg
SrSerg
  • 3378 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 09:22 AM
Почитал на форуме что зимой лучше полный бак соляры держать.Вопрос-для чего?Чтоб конденсат не образовывался?Просто я мало езжую зимой и в баке литров 15-20 примерно всегда.Если убедите залью полный бак.Пока без проблемм в -26 заводил.
Тут ведь вот какое дело - те параноики, которые боятся дряной соляры хапнуть, стараются держать меньше половины, чтобы если что слить по-быстрому, те кто боится конденсата держат полный, чтобы при перепаде температур на стенках бака конденсат не образовался, а большинству просто пофиг)) Лично я пользуюсь преимуществом дизеля - бОльшим пробегом на баке, стараюсь не терять времени на заправки, заправляю до конца и езжу литров до 10-15.
#1142 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 05 August 2013 - 09:17 AM
Осилить все 58 страниц не смог. Где-то на форуме читал про установку "Подогреватель топливного фильтра, 12В, с кнопкой "
Ткните носом, плиз! И если кто знает какой брать по диаметру, 68-73, 73-86, 78-91 или 990-105мм
Спасибо.
#1143 Vahmurka
Отправлено 05 August 2013 - 10:55 AM
имхо, выкинутые деньги
#1144 SrSerg
SrSerg
  • 3378 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 12:23 PM
Помогает, но несильно, и только если АКБ хороший, иначе мешает, т.к. съедает часть АКБ, когда ему и так не сладко приходится.
#1145 Black Fox
Black Fox
    Чемпион "Блудней-2"
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Горные лыжи
    Волейбол
    Активный и пассивный отдых
Отправлено 05 August 2013 - 01:29 PM
Спасибо.
Авто запуск решает все проблемы раз и навсегда ;)
#1146 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 08:56 PM
Стекла нетолько запотевают зимой, но осенью.
Вентилятора хватает, прогреваю, включаю подогрев стекол и включаю на всю мощу обдув ветрового стекла.
Только не надо трогать внутри или протерать ветошью.
Еще я бы добавил, что забор воздуха должен быть обязательно извне. Когда гоняется по кругу салонный воздух, эффектанет.
И все таки,почему запотевают стекла в Кайроне я так и не понял.В Галлопере такой проблемы у меня нет,в Кирюхе можно предсказать начало дождя! :biggrin: Руки так и тянутся к стеклу :flag_of_truce:
Я считаю, хорошая изоляция.
Проверил в крыму, гонял по пыльным дорогам с включенным климатом, на торпеде ниодной пылинке.
А конденсат вападает на стеклах.
Он быстро убирается при включении климата с автоматом.
Доброе время суток, форумчане!!! Увидел старенькую тему и понял, что проблема в психологическом отсутствии восприятия к давно всем известного природного процесса образования конденсата, который так неумолимо образуется на стеклах нашего авто. И на самом деле не важно - это наш любимый КАЙ или другой автомобиль. Попробую объяснить!!! Пример - вы берете стеклянный стакан, наливаете туда теплой воды (пусть горячей). В первое время начинают запотевать верхние стенки стакана, но этот эффект быстро проходит - стакан нагрелся и стекло чистое, даже при условии нахождения на дне стакана теплой воды. Но стоит опустить стакан в ванночку с холодной водой - стенки стакана начинают запотевать. Я думаю, что все люди на этом сайте грамотные и подумали о физике процесса. Переложим ситуацию на авто: все наверное заметили что в мороз, особенно если он не большой, но без осадков, включили обогрев салона - салон прогрелся - стекла чистые - солнце зимнее в глаза светит - красота...! Но стоит идти мокрому снегу или дождю, то стекла запотевают даже при энергичном обдуве, включил обогрев - эффект поразительно возрастает и стекла запотевают еще больше. А физика процесса проста на уровне стакана, на дне которого налита теплая вода и он опущен в холодную воду (теплый воздух имеет повышенную влажность, а при соприкосновении с холодными(охлаждаемыми) поверхностями пары конденсируются - и не важно какой силы поток теплого воздуха(гонит большее количество паров). При включении внутрисалонного обдува нагретый воздух испаряет дополнительное количество влаги - поэтому эффект сильнее. Но заметьте - я пояснил физику процесса охладителя(кондиционера), где есть отвод конденсата паров в определенный канал. На некоторых автомобилях (чаще в инструкции по эксплуатации никаких пояснений нет и наверное это секрет для пользователей) при включении обогрева салона на определенных режимах или климата подключается работа кондиционера(эффект называется осушкой воздуха) и в итоге стела не потеют. ИТОГО: если вы попробуете при обогреве салона в момент запотевания стекол нажать на кнопку кондиционера и будет совмещенная работа обогрева салона и кондиционера - эффект запотевания стекол исчезнет в течении минуты полностью.
P.S. Никаких конструктивных и физических противопоказаний работы обогрева салона и кондиционера я нигде не нашел (кондиционер может работать и в 50-ти градусную жару). Возможно примерзание конденсата на выходе, но как я уже сказал - в мороз стекла нагреваются и не запотевают, если их не охлаждают осадки.
#1147 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 05 September 2013 - 09:08 PM
Физика процесса запотевания понятна даже школьнику.Только не понятно,почему это происходит только на Каях?
Физика запотевания понятна даже школьнику.Одно непонятно.Почему данный процесс имеет место быть только на Каях?
#1148 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 09:21 PM
Особенно водительское стекло. В мороз, на скорости, даже лед изнутри появляется, а в салоне жарища
#1149 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 09:34 PM
а
Ребят, вы невнимательно почитали, извините: чем теплее в салоне, тем больше испарений влаги, при сильном морозе на скорости стекло работает как охладитель и конденсирует влагу и влага замерзает. И это не только на Каях. И еще раз - попробуйте включить кондиционер(осушку) - этот эфект используют производители автомобилей, при работе двигателя примерзания конденсата на выходном патрубке в мороз не будет - патрубок находится сзади за мотором, то есть в отапливаемом месте.
#1150 Vahmurka
Отправлено 05 September 2013 - 09:41 PM
а у меня сегодня электропечка включилась уже :)
#1151 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 September 2013 - 03:54 AM
а
Была шестерка классика без всякого кондея и в теплом салоне ничего не испарялось. Вопрос : об испарении какой влаги вы говорите? Даже летом в сухую погоду потеет по утрам.
Сообщение отредактировал Игорь64: 06 September 2013 - 03:54 AM
#1152 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 05:28 AM
Да внимательно, внимательно))) Физика, в нашем случае, совсем не при чем. Найди в трубе видео от Сергея Шао- там очень хорошо показано, что никуя на стекло водительское не дует. Кайрон моя шестая машина и первый раз такой трабл. Неужели внутри Кайрона другие законы физики....., блин, а мужики то и не знают (с) :)
#1153 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 10:50 AM
Вероятно все может быть. Сейчас всю неделю дожди. При включенном обдуве без кондиционера у меня на прогретой машине (ставлю 22 - 20 градусов) в момент когда идет дождь начинается легкое запотевание лобового стекла - верх по краям, боковые передние стекла - верх к задней стороне стекла, задние стекла припотевают равномерно. Интенсивность запотевания уменьшается увеличением силы обдува вентилятора, но не комфортно - шумит. Делаю три деления индикатора вентиляции и включаю кнопку кондея - запотевание исчезает в течении 30 - 60 секунд и причем по всему салону
#1154 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 10:58 AM
а с салонным фильтром у всех все в порядке? я обычно меняю каждые пять тысяч - забиваются пылью
#1155 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 10:59 AM
Сергей, речь вообще идет про зимний период :) В остальные периоды таких проблем нет, посокольку у меня всегда включен кондей (автоматикой климат-контроля принципиально не пользую, поскольку более глючной системы еще не видел).
#1156 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 12:20 PM
Физику конденсирования влаги действительно знает каждый школьник, но не все люди пытаются применить и осознать этот процесс в жизни. Если мы не видим влаги визуально - это не значит, что ее нет в воздухе. В строительных конструкциях проектировщиками даже просчитывается точка росы конструкции в зависимости о разности температур внутри помещения и внешней и учитывают толщину стен коэффициент теплопроводности конструкции. В старых панельных домах в торцевых угловых квартирах (все люди страны в курсе) углы и торцевые стены плакали и сырели зимой. Так по Вашему - откуда же влаги взяться, если в комнате сухо и в майке ходишь, а факт есть. Не задумывались - почему батареи под окно ставят (основная масса людей скажет - а там удобней всего). Ан нет - основной фактор прямого нагрева окна исходящим тепловым потоком. Уберите батарею из под окна. Окно у вас потеть никогда не перестанет и при 25 градусов в квартире при морозе на улице образуется наледь на стекле. Вот ведь, как это - в квартире сухо тепло? Что касается жигулей, если мне не изменяет память - пластмассовые дефлекторы на шестерке были регулируемые (поворотные), это лучший вариант из жигулей. У меня была пятерка, печку на максимум, в первое положение тумблер вентилятора (на втором шумит) и грей салон пока самому жарко не станет и ноги не отгорят, тогда более менее все нормально. Но мы то сейчас хотим ездить в комфорте, у нас так хорошо и многопозиционно все регулируется. А отопить большой салон? А в жигулях четвертой модели с кузовом универсалом владельцы зимой вешались - протопить не могли.
#1157 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 12:35 PM
Да согласен, автоматом тоже не пользуюсь. Но прикольно что для зимы отсутствует режим обдува "лобовое стекло + боковой", есть "стекло
+ноги" и просто "боковой"(центр салона) - вероятно из за него получается слабый обдув лобового стекла зимой, а при обдуве лобового стекла жарко ногам и слабый обдув боковых стекол.
#1158 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 10:16 AM
Кто на зиму снимает "Карлсона"?
При какой средней забортной температуре его снимать?
#1159 шао
Отправлено 30 September 2013 - 12:05 PM
все машины были с кондеем -никогда не включал ничего не потело,наш?тепло до стекла не доходит,это факт воздух горячий но не доходит он ,там мля конструкция
у жены форд фьюжин ему уже 6 лет,5 лет ничего не потело,а тут как дождь снег лужа все как в дыму,машинка сушилась промазана все заткнуто от и до ничего не помогало,с печкой все нормально,мне понадобилось уйму времени найти от чего она потелаискал внутри а было все на улице прям под носом
#1160 dim.a7
Отправлено 30 September 2013 - 12:25 PM
Это выдыхаемые пары спирта. У них температура конденсации выше.
