Стартер! Глючит?
Сообщений в теме: 270
#21 Zerg
Zerg
  • 14 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 07:04 PM
Попробуй подать ток напрямую с аккумулятора, т.е. приматай провод одним концом к реле стартера, а другим дотронься до аккумулятора и узнаешь стартер или проводка.(на реле стартера надо прикрутить 2 провода : 1 с маленькой клеммой, а второй под гайку М8) и дотронуться обеими до аккумулятора.
так все работает я это еще вчера сделал после того как ставлю на место он так же втягивает и крутит но саам коленвал не проворачивает и после 10 секунд все напряжении куда то девается потом вапше молчок только реле щелкает и все
и не горит лапмочка разряда АКБ
#22 Bruno
Bruno
  • 5 сообщений
  • Интересы:рыбалка круглый год
Отправлено 29 March 2011 - 07:49 PM
У меня сегодня такая же хр-нь, ключом когда поворачиваю только релюха какая то под торпедо щёлкает,стартёр не крутит вообще, лампочка АКБ на панели горит,тухнет только когда ключ поворачиваю,ключ отпускаю снова горит, аккумулятор проверял всё нормально рабочий. чё делать?
#23 Driver
  • 17774 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 08:49 PM
Если при включении стартера ты слышишь,что электродвигатель стартера работает,а колено не проворачивается то скорее всего нет зацепления бендикса с маховиком.Проверь как работает втягивающее,если реле и вилка которой это реле двигает бендикс в порядке,и ты уверен что шестерня бендикса вошла в зацепление с маховиком,но колено не проворачивается,а звук работающего эл двигателя слышен,то неисправен бендикс.
#24 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 08:00 AM
Про бендикс я сразу писал...
Как насчёт кривого ключа, пробывал? Ещё есть такая шняга - зубцы на маховике сточились или выкрошились частично, вот в этой точке у тебя сейчас маховик и встал. Надо или кривым ключом или с толкача на передаче попробывать завестись или провернуть движок, а потом стартером покрутить. На Волге такая беда случалась, перебивал зубчатое колесо. Кстати, с помощью 2-х литровой паяльной лампы. Старый сбивал хорошим зубилом и кувалдочкой...главное трещину сделать :)
#25 Zerg
Zerg
  • 14 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 01:46 PM
а релюха стартера у тебя щелкает???
#26 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
  • Интересы:стреляю , езжу , играю в регби
Отправлено 30 March 2011 - 02:10 PM
Дело в проводах , такой пучок с фишками и клемами .З айди в магаз и купи высоковольтную проводку (50-70руб) . Когда их поставишь , на всякий случай , проверь массу двигателя (2или3жгута на кузов идут)
#27 Zerg
Zerg
  • 14 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 02:30 PM
нее ключом не пробовал так как его нет если только можно обычным ключом провернуть
можно по подробнее об этом??
#28 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 02:53 PM
Ему до зажигания надо коленвал провернуть для начала...
Пробуй с толкача завестись.
#29 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 04:46 PM
возможно на маховике слетела шестерня(ВЕНЕЦ). Выход один ставить новый маховик! ПРОБОВАЛ НАПРЕСОВЫВАТЬ НОВЫЙ ВЕНЕЦ - НА НЕДЕЛЮ И ПО НОВОЙ
Сообщение отредактировал shunin: 30 March 2011 - 04:47 PM
#30 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 05:15 PM
если бы слетел венец , то стартер бы крутил , с металическим звоном , но крутил
Поверни ключ на запуск и подержи секунд 5сек , потом потрогай клемы - горячие или холодные
#31 Zerg
Zerg
  • 14 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 05:27 PM
[/quote]
и что мне это даст?? типа проверить идет ток на стартер или нет?
#32 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 05:31 PM
блин понимаешь я еще грешу на проводку у меня ток доходит до реле стартера а потом как будто его нет и стартер ваще молчит сень заменил контактную группу и реле проблема осталась не решенной а если я куплю стартер а дело не в нем 3500 на ветер
[/quote]
Могу предложить стартер в подарок, надо заменить втягивающее. Сын не стал заморачиваться, купил редукторный. Только не ясно где живешь?
Сообщение отредактировал Хмурый: 30 March 2011 - 05:38 PM
#33 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 06:34 PM
саня,не помню с какого года шкивы шли уже без проточек под кривой,ну а с проблемой,скорее стартер *башмачит*,вернее всего под замену и не париться. :z_1:
#34 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 07:17 PM
Так я и предлагал с толкача попробывать. У него реле втягивает, стартер крутит, но коленвал не проворачивает: ИМХО-там механика не в порядке, либо межвитковое в стартере, либо банки к.з. в АКБ. Бендикс менял, пятак переворачивал и закорачивал, 99-ю толкнуть вдвоем на льду можно, всё сразу и проверит.
#35 Zerg
Zerg
  • 14 сообщений
Отправлено 30 March 2011 - 10:05 PM
купил я стартер сходил поставил толку ноль кажись КЗ у меня где то зава по проводке пройдусь а лампочка АКБ так и не горит даже с новой релюхой((((((
#36 Zerg
Zerg
  • 14 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 05:36 PM
все сделал проблема была в каком то желтом проводе который идет от реле стартера бил на массу заизолировал все путем с пол тычка заводидтся!!всем спасибо за помощь
#37 Bruno
Bruno
  • 5 сообщений
Отправлено 02 April 2011 - 07:16 PM
У себя тоже всё сделал, высоковольтный провод от плюса АКБ, в месте где крепиться к стартёру открутилась гайка, вот и всё очень просто оказалось, а из-за того что гайка в этом месте прикрыта резиновым чехлом, вот я сразу причину поломки и не увидел.
#38 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 07:08 PM
Доброго здоровья всем форумчанам!
Случилась у меня сегодня неприятность с запуском Кайрона. Несколько теплых деньков и несколько деньков холодных простоял Кирюха на улице(авто свежее, пробег 3000).
Траблов с заводкой никогда не было, поэтому сегодня в -10 спокойно вышел из подъезда насвистывая, открыл машину, взял щетку снег почистить и параллельно решил завести авто...))
Звук стартера не порадовал сразу. Легкое, без намека на малейшую стартовую нагрузку жужжание...как будто вентилятор быстро раскручивается. Т.е. ни реле не щелкало, никаких намеков на что-то неработающее - поворачиваешь ключ и "легкое жужжание"...ни зацепов, ни намеков на попытку схватиться:(
Набираю телефон ОД, отдел гарантии:
-Парни, такая-то, такая-то проблема, стартер крутит, а ощущение, что нихера не крутит - вот слушайте звук (подношу телефон). Может масло? Херовое поди с завода, минералка какая, что даже провернуть не пытается, а жужжит, как Карлсон?
-Не, масло на заводе льют 5w40 shell helix ultra, мерзнет при -27, тут все строго по ГОСТу. Свечи тоже ставят хорошие, на них грешить не можем... Вы где заправляетесь? На Газпромнефти? Меняйте на Лукойл...
-Да нах мне Лукойл - все машины заправляю на одной заправке - никогда никаких проблем.
-*сопение в трубку*...Знаете, мы же по звуку определить не можем, в чем проблема.
-Понимаю, конечно, что вопрос "по звуку" звучит глупо, но Вы же опытный мастер, наверняка сталкивались, знаете-умеете?
-Мммм...вообще, Вы знаете, очень похоже на проблему со втягивающим...Может влага попала и подмерзла?
-Ну так я сейчас вызову эвакуатор и подъеду.
-*нехотя* Можете, конечно, подъехать, но если машина в сервис-центре заведется - оплата эвакуатора и диагностических услуг - за Ваш счет.
-Т.е. везти надо машину нерабочую и молится по дороге "Дай Бог, чтобы НЕ завелась"???
-Ну, примерно, да...(С)
В общем, машину я неспешно дочистил, щетку убрал и уже собрался закрывать-уходить, подниматься домой и изливать ПЯ на "Кайрон-клубе", как решил для "наглядности" звук на диктофон записать. Открыл капот, включил диктофон, положил трубку на аккум и пошел "стартовать".
Завелся. Сразу. (вот, кстати, что кайрон-клан животворящий делает) :good:
Поездил-покатался, заметил значок Check Engine, комп выдал ошибку 172, прокомментировав "Слишком богатая смесь" (хотя в мануале 172 - наЕоборот, "бедная смесь").
Здесь похожей темы не нашел, зато на "братском форуме" отыскалась тема Стартер и чайник кипятка. Вот что комрады пишут:
"Уважаемый Don, посмотрите какой стартер стоит, если Бош, езжайте к ОД и меняйте по гарантии на Валео. Можете сказать что ситуация повторялась. Данная проблема давно известна официалам, именно в Боше после искрового разряда, на пятаках втягивающего, даже в не сильные морозы, замерзает конденсат. Поэтому Вам про чайник сразу и сказали. Валео, в отличии от Бош, имеет менее мощное втягивающее, но он редукторного типа и в эксплуатации более надежен, да и более оборотистый"(С)
Товарищ сервисмен тоже, думаю, не зря про втягивающее сразу сказал, ибо "знает кошка, чье мясо съела" и по-любому сталкивался...
Исходя из ситуации 2 вопроса:
1. Каким-то образом можно сделать профилактику появления этого самого конденсата? Сейчас о спокойной зимней эксплуатации автомобиля за городом и речи быть не может. Выехать на охоту "с чайником подмышкой для стартера" - не вариант:)
2. Ошибка 172 - можно забить или записываться срочно к ОД на осмотр? Компьютером сбросить не получается, ибо когда глушишь двигатель, ошибка из компа пропадает. Холостой "расход/час", кстати, вырос до 1,3 против стандартного 1,0
Заранее спасибо за дельные советы и мнения. Ну и пофлудить не возбраняется.
#39 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 07 November 2011 - 07:22 PM
у меня так было.поменял АКБ и все прошло.
#40 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 07:27 PM
АКБ вряд ли виновен, ибо дело не в том, что крутил медленно или не крутил вообще, щелкая релюхой, как бывает при полной посадке. Крутило-то как раз пипец как быстро, быстрее, чем обычный старт, как раз по причине того, что ощущение было "чего-то прокручивающегося". Комп показывал напругу 12В в с просадкой до 10,9-11В в момент старта. (Сейчас 14,4В кажет)
