Стартер! Глючит?
#41
Отправлено 07 November 2011 - 07:38 PM
#42
Отправлено 07 November 2011 - 07:58 PM
ошибку сбрасывать не надо, иначе не докажешь потом у од, что она была. езжайте и меняйте если стоит бош.
#43
Отправлено 08 November 2011 - 02:24 PM
Позвонил ОД, записался на диагностику. При записи мастер уверял, что стартеров БОШ на Каях он в глаза не видывал, ибо ставят ТОЛЬКО Валеопроблема стартера бош обсуждалась, действительно замена на валео меняет дело!
Про ошибку я так же сразу сообщил, не детализируя и не называя кода. Просто, мол, горит "чек"...) Тоже будут смотреть.
В четверг отпишусь подробно, т.к. настоял на присутствии при работах, ибо опять завели старую песню о главном - "если увидим сгоревшие щетки или подобное - будем писать отказ".
З.Ы. Тут еще мысль проскочила...Имеет ли смысл брать с собой фотик или это уже излишние меры?
#44
Отправлено 08 November 2011 - 02:44 PM
#45
Отправлено 08 November 2011 - 04:54 PM
Спасибо, возьму на заметку;)почитай мои путь решения этой проблемы, мне кажется это из одной оперы http://kyron-clan.ru...topic=4824&st=0
Кстати, я тут подумал...Ежели я на диагностику подъеду на колесах 235/85 - спалят/не?
#46
Отправлено 08 November 2011 - 05:29 PM
#47
Отправлено 08 November 2011 - 06:00 PM
Это понятно, но мало ли...Я когда мерина в сервис сдаю - его целиком в круг смотрят(вплоть до проверки уровня масла) независимо от того, зачем приехалу вас же не по подвеске обращение.
Вот памятуя про тот случай, я как раз и подумал, что не будет ли повода для лишних отметок в сервисной книжке Кайрона, типа "вонзает на нештатной резине"
#48
Отправлено 08 November 2011 - 06:06 PM
#49
Отправлено 10 November 2011 - 03:19 PM
Вопрос решен, ошибку стерли, стартер Валео пролечен тщательным и обильным смазыванием
#50
Отправлено 10 November 2011 - 04:09 PM
#51
Отправлено 10 November 2011 - 04:31 PM
#52
Отправлено 22 January 2012 - 08:36 AM
#53
Отправлено 22 January 2012 - 09:41 AM
Ну и как успехи у Танцора ДискоИ у меня сегодня стартер не подал ни каких признаков.Покурив форум,вооружившись кипятком и тестером,пойду потанцую у машинку.
#54
Отправлено 22 January 2012 - 10:00 AM
#55
Отправлено 22 January 2012 - 10:49 AM
#56
Отправлено 22 January 2012 - 10:52 AM
#57
Отправлено 22 January 2012 - 10:57 AM
Сперва поменял местами подходящие по параметрам реле и предохранители,не каких результатов не дало.Потом скинул клемму с аккума,тоже не чего не дало.Ну думаю пора лить кипяток из термоса,хоть и не удобно половина кипятка пролил бы мимо.Решил еще раз попробовать поворачивать ключ в зажигании и где то с раза четвертого стартер ожил,машинка завелась.Погрел до первого деления,заглушил опять стартер не крутит,обидно да.Со второй попытки хватанул,еще посидел погрел почти до рабочей температуры,снова заглушил,посидел с минутку примерно,стал заводить опять стартер схватил сразу.Прокатился немного по району,приехал во двор заглушил,завел нормально.
Вот как мне теперь поменять стартер по гарантии у ОД ?
#58
Отправлено 22 January 2012 - 11:05 AM
мож у тя контакт плохой на стартере? или массы на кузов нетуНу значиться так,начну по порядку.
#59
Отправлено 22 January 2012 - 11:48 AM
#60
Отправлено 22 January 2012 - 02:11 PM
с пол оборота ,порадовал -16
однако зима в Москву пришла??
