Стартер! Глючит?
Сообщений в теме: 270
#81 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 15 December 2012 - 08:11 AM
а где реле стартера стоит?????
Блок предохранителей и реле под капотом. Второе справа в нижнем ряду, по моему. В руководстве по эксплуатации всё конкретно указано (в нём и смотрел). Но тут выяснил, что это не оно виновато.
Это у меня глючит датчик сцепления, такое впечатление, что не дожимается до нужного положения.
Всё никак времени не могу найти, чтоб посмотреть в чём дело.
Проявляется без какой либо закономерности, то всё нормально то в день по нескольку раз глючит.
Так пока и езжу, подрыгаю педалью несколько раз, нажму посильнее и всё нормально.
Сообщение отредактировал kostegaj: 15 December 2012 - 08:12 AM
#82 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 15 December 2012 - 08:44 AM
Это легко регулируется
#83 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 03:41 PM
Кипяток рулит! После встречи 15-го, 16-го Кирон заводиться отказался, чем меня расстроил. Щелкает, а больше никаких звуков. Нашел эту тему, вскипятил чайничек и сегодня при -21, вылив кипяток на стартер, завелся с первого раза! Ура, Кайрону и Форуму!!! (3 раза).
#84 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 04:53 PM
Коллеги, интересно почему такая проблема у стартера, Вы мыли машину до этого?
#85 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 06:31 PM
Не, не мыли. Ездил по снегу, и потом в нем по ступицы парковался. Думаю, набился под защиту, растаял, ну и тд.
Сообщение отредактировал Xopxe: 18 December 2012 - 07:14 PM
#86 Олег03
Отправлено 19 December 2012 - 04:13 AM
Стартер...
Как-то я своего старого Subaru Forester в -36 пытался завести, когда он по моей тупости застыл и отказывался оживать. Сначала холодной водичкой прошелся по впускному коллектору, потом теплой, а потом и горячей. Завелся. Но больше я так не экспериментировал.
#87 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 07:32 AM
Стартер...
Это я проходил на москвиче 412, выходишь из дома с термосом, открываешь капот поливаешь впускной коллектор и немного стартер и вперёд. Заводился при -32гр.С. (масло синтетика)
#88 Tirrael
Tirrael
  • 32 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 06:27 AM
Народ подскажите причину, сегодня утром сажусь в машину, вставляю ключ в замок поворачиваю его жду когда потухнут лампочки, как только все потухло поворачиваю ключ дольше и тишина, ни завода не щелканье релюх вообще ничего, продолжают гореть лампочка аккумулятора, масла и ремня и не тухнут, магнитола работает, аккумулятор в норме.
#89 Driver
  • 17774 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 07:17 AM
Ремень если не вставлен в замок будет гореть,АКБ потухнет когда заряд от гены пойдёт,масло тоже потухнет когда давление маслонасос выдаст.
#90 Lis
Lis
  • 492 сообщений
  • Интересы:охотник-легАшатник-караванер
Отправлено 10 January 2013 - 07:18 AM
смотри стартер (втягивающее реле? у меня так на рэнглере было, возил с собой молоточек, аккуратненько по стартеру постучишь и все ок)
#91 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 07:21 AM
Как говорит нам Великий Мануал надо поставить автомат в положение нейтраль и выжать тормоз. Было ли сие сделано?
#92 Driver
  • 17774 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 07:23 AM
Если стартер не крутит,то причин много может быть.Самая простая - замёрзла смазка в стартере,оч много случаев.
#93 Tirrael
Tirrael
  • 32 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 07:39 AM
смотрел, ни одна реле не подает признаков, было то же на опеле
делал то же тишина
если бы замерзла смазка то хоть какой то рывок на прокрутку стартера должен же быть
#94 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 07:43 AM
точно автомат в парке ?
#95 Driver
  • 17774 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 07:45 AM
смотрел, ни одна реле не подает признаков, было то же на опеле делал то же тишина если бы замерзла смазка то хоть какой то рывок на прокрутку стартера должен же быть
Рывка не будет,втягивающее реле не выбрасывает шестерню стартера в зацепление с маховиком.
#96 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 07:47 AM
...сели в машину. большую кнопку на ключе нажали (ключ не вставляем в замок), ждём щелчка реле справа сек 5-10, смотрим пред в водительском блоке на ИММО...
...батарейка в ключе? )))
#97 Tirrael
Tirrael
  • 32 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 07:57 AM
100% так как потом проболал завод на нейтрале
сразу на 2х ключах ????
это же было и вчера когда я после работы сел в машину чтоб домой ехать 1й раз было как и сегодня утром тишина, я особо не придал значения вытащил ключ вставил обратно и машина завелась как говорится с пол оборота
#98 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 07:58 AM
Правда в кайронах еще не силен, но попытайся снять реле стартера и занести в тепло/убрать под куртку. Бывали случаи когда они замерзали, редко, но бывали.
#99 Олег03
Отправлено 10 January 2013 - 08:01 AM
автомат? ингибитор?! что-то понравилось мне этот блочок так называть)
здесь еще глянь
#100 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 10 January 2013 - 08:16 AM
Вам точно сюда. http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
