Стартер! Глючит?
Сообщений в теме: 270
#121 Driver
  • 17773 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 01:37 PM
Придётся делать всё,что советовали в этой ветке и не забыть сообщить о результате.
#122 Lefort
Lefort
  • 238 сообщений
  • Интересы:Семья.
Отправлено 12 January 2013 - 02:08 PM
Начинать надо я так понял с реле. Возможно заменить на соседнее?! Они одинаковые разве?
#123 Driver
  • 17773 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 02:17 PM
Фото с блоком реле выложил Электрик а не вредитель.Саше можно доверять,лично я ему верю.
#124 Lis
Lis
  • 492 сообщений
  • Интересы:охотник-легАшатник-караванер
Отправлено 12 January 2013 - 05:06 PM
Это заразно? :)
Тогда читайте с 1го совета :)
Это заразно? :)
#125 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 05:50 PM
На бензинке начинать нужно с аккума!
#126 Lefort
Lefort
  • 238 сообщений
  • Интересы:Семья.
Отправлено 12 January 2013 - 06:35 PM
АКБ в порядке. За ночь не могла разрядиться. Вчера заводилась без проблем.
#127 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 06:52 PM
А стоишь на ровной площадке? Я один раз чуть машину не сжег,спас ключик на 10( потому и советую возить в подлокотнике), одно переднее колесо встало на горку,при заводке-бендикс зашел в зацепление и не вышел!!!!!
Ну это так,к слову,вернемся к нашим баранам,а что щелкало?
#128 Lefort
Lefort
  • 238 сообщений
  • Интересы:Семья.
Отправлено 13 January 2013 - 07:49 AM
Cтою на ровной площадке. Около дома.
Судя по звуку. Щелкает где то справа. Сидя в салоне - в правой части передней панели.
#129 Lefort
Lefort
  • 238 сообщений
  • Интересы:Семья.
Отправлено 13 January 2013 - 09:37 AM
Вышел в 11-00 и завел, выжав до конца сцепление и тормоз. чудо.
Сообщение отредактировал Lefort: 13 January 2013 - 09:38 AM
#130 Driver
  • 17773 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 09:46 AM
Наверное от педали сцепления команда в мозги не проходила.
#131 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 04:54 AM
Скорее всего,я на тест-драйве,тоже не смог Кайрон завести,менегер сказал,что сцепление надо выжимать полностью!но и судя по щелчкам(это реле), я бы подзарядил аккум,да и не забывайте перед заводкой,взбодрить его(особенно в мороз и после длительной стоянки), включить головной свет сек.на 10!
#132 Vahmurka
Отправлено 14 January 2013 - 06:03 AM
для нас это неактуально. свечи накала взбодрят что угодно :)
#133 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 06:05 AM
Рома,для человека -это актуально,у него бензинка!
#134 Vahmurka
Отправлено 14 January 2013 - 06:12 AM
а, не заметил! :dolf_ru_535:
#135 russko
russko
  • 48 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь всем, что может быть интересно )
Отправлено 14 January 2013 - 06:21 AM
На новом Кайроне (пробег 400 км) с наступлением холодов (-5 на бортом) также не смог завестись. При повороте ключа слышно только как реле щелкает. Пришлось на эвакуаторе тащить авто к ОД. Там выяснилось, что в стартере было полно воды...слили, смазали и вот уже вторую зиму нормалек )))
#136 Tirrael
Tirrael
  • 32 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 07:17 AM
Простите народ что не отписался, дома нет инета из за ремонта, приехал домой с другом (живем в соседних домах и на работу по неделям друг друга возим) сажусь вставляю ключ и завелась моментально и на выходных заводился просто отлично, но самое интересное что то же самое произошло и с соседом, у него то же KYRON но бензиновый, я начитав форум сразу же говорю ему про реле, мы открываем блочек, меняем местами 2 релюхи и вуаля, завелся сосед, так что всем огромное спс и от меня и от соседа
#137 voblin
voblin
  • 108 сообщений
  • Интересы:Чтение, компьютер
    военный пенсионер
Отправлено 14 January 2013 - 07:52 AM
Добрый день!
У меня тоже бывает от ключа не заводится при отрицательной температуре. Ставил на нейтраль,отжимал тормоз - ключ на запуск....ноль. Тут же ставлю на охрану, запускаю дистанционно ... запускается влет. Поработает минут 5 затем и от ключа нормально. Поэтому как правило, если машина простояла более суток - сначала запускаю дистанционно.
Может кто объяснит почему так происходит при отрицательных температурах: от ключа ни как (только гул стартера и щелчки), а дистанционно (у меня стоит карфон) запускается с пол пинка.
#138 Lis
Lis
  • 492 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 09:11 AM
Добрый день!
если по логике - то проблема в замке зажигания, ведь он не участвует при дистанционном запуске
#139 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 14 January 2013 - 11:03 AM
Мужики да все там нормально с акб, и со всем другими системами сам через это проходил. На всех новых машина проблема стартера замерзает там смазка. Но одно радует что это проходит само. Я лично с бубном неделю прыгал, а теперь все ок
#140 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 11:19 AM
...Может кто объяснит почему так происходит при отрицательных температурах: от ключа ни как (только гул стартера и щелчки), а дистанционно (у меня стоит карфон) запускается с пол пинка.
Я бы обратился к установщикам, иначе можно не завести совсем...ИМХО, скорее всего некорректно собран-настроен канал обхода иммо..
Как вариант, ключ фольгой обмотайте и попробуйте завестись...)
