Стартер! Глючит?
Сообщений в теме: 270
#61 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 02:38 PM
-16 - это ж разве зима))) машина 10 дней стояла, вчера завелась ночью с 1-го раза.
#62 ivania
ivania
  • 1293 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 07:19 PM
Ещё бы "зажигалка" и не завелась.У меня дизель пока без проблем с первого раза заводится,ТЬФУ,,,тьфу,,,тьфу,,.
#63 OneV
OneV
    отпугиватель кошек
  • 245 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 04:15 PM
Добрый вечер Друзья. Сегодня со мной приключилась такая история.
На даче, выйдя с утра покурить , решил прогреть мафынку (так как собирался выезжать через час), завел, пошел позавтракал, вышел, покурил, заглушил!
Собрался, прыг в мафынку, ключ в зажигание, поворот ииииии......она щелк. Не понял, второй раз поворот - щелк (как буд то аккум сел, стартер не крутит). Третий раз, щелк! блин ну в чем дело? думаю! поставил снял с сигналки, мож что проглючило! Четвертый раз, ЩЕЛК! блин , думаю пошел покурил, Пятый раз БУМ и она завелась как всегда( не стал глушить и доехал до дома)!!!
ВОПРОС: В ЧЕМ ДЕЛО??
П.с. накануне увязь передок по самое нихочу!!! Рекс который тянул 2 раза трос рвал, аж у меня бампер помялся!!! Может отголоски какие??!!
Спасибо, Пробег за 3 года 16500км!
#64 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 04:29 PM
Может имобилайзер чего глючит.
#65 OneV
OneV
    отпугиватель кошек
  • 245 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 04:32 PM
Бывало что и имоб. глючил, но тогда на панели моргал ключик.......а тут нет"!!
#66 шао
  • 12452 сообщений
Или релюха или сигналка но скорей первое
#67 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 25 November 2012 - 04:33 PM
Электричество-наука о контактах...
#68 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 04:34 PM
Проверьте проводку: клеммы стартера и акб, массу между движком и кузовом.
#69 OneV
OneV
    отпугиватель кошек
  • 245 сообщений
В точку!! обратил внимание, что при включении зажигания что то подозртельно щелколо , поэтому и обратил внимание, и дальше в ПУСК и ЩЕЛК! и все.....
#70 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 08:41 PM
денег не прошу, но стакан заслужил15 на в стрече гы-гы сопьюсь
#71 OneV
OneV
    отпугиватель кошек
  • 245 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 05:36 PM
Гы.....налил бы, но на встречи не попадаю! если MATCHLES будет , то нальет......
И все же, а что это за рылюшка то??
#72 Just
Just
  • 1308 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 06:43 PM
Хороший вопрос...щёлкает то под торпедой или в районе стартера?А ощущение севсешего акума говорит об отсутствии(или плохого)контакта,при условии рабочего акума.
#73 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 09:11 PM
Андрюх, привет! Разобрался со стартером? А то у меня с похолоданием подобная проблема, на холодную щелкает-щелкает, и заводится. Бывает и сразу заводится. На горячую вроде всё нормуль. Да и стартер как-то вяло крутит, думал аккум умирает, купил новый, но ща такая же хрень. Вот теперь не знаю, стартер то ли менять, то ли ремонтировать...
#74 Just
Just
  • 1308 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 09:57 PM
Вот это как раз на стартер похоже...
#75 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 11:28 PM
Спасибо, тоже на него думаю.
#76 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 27 November 2012 - 06:28 AM
А вот надо бы подумать ещё и о релюхе стартера.
Вот сегодня с утра аналогичная история. Выжимаю педаль сцепления, поворачиваю ключ на зажигание - щелчок в левой панели предохранителей, все потребители выключаются и тишина...... :dolf_ru_029: , т.е. стартер вообще никак не реагирует.
Отрываю капот, достаю это реле из панели под капотом, 5-10 мин прогрева в руке и вуаля, завелась без проблем, с одного поворота ключа.
Мне вот что интересно, эту проблему описывали в основном новоклановцы в первую зиму владения авто, а у меня это уже вторая зима, в первую вообще никаких проблем не было. Бытовало мнение, что типа реле новое разработается и проблема уйдёт. Так это получается оно у меня наоборот заработалость что-ли.
И ещё мысля - что же не учли корейцы таких морозов и не залили в это реле синтетику :crazy:
#77 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 07:47 AM
Не, не то, релюху в первую очередь местами с соседней поменял, увы, не помогло... :unknw:
Хотя, хз, может и соседняя глючная какая-нибудь, к электрикам надо, однако. Но вяло у меня стартер крутит, скучно, причем давно. Он стоит еще старого образца, хочу от Рекса поставить, высокооборотистый.
Сообщение отредактировал p.shubert: 27 November 2012 - 07:52 AM
#78 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 10:33 AM
А с какого перепуга гаснут все потребители из-за промежуточного реле? Мож дело всё же в плохом контакте силовых проводов?
#79 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 07:08 PM
По признакам похоже на плохой контакт , севший или плохой аккумулятор .
Если замена реле не помогает,то возможно неисправно втягивающие реле стартера .
Могут также открутится гайки затягивающие провода +- на стартере .
#80 Александр921
Александр921
  • 89 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 11:28 AM
а где реле стартера стоит?????
