Электроподогрев двигателя зимой
Какой подогрев установить
Сообщений в теме: 732
#381 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 09:44 AM
правильно-не правильно.... как ты показал, так и установил))))))))))
#382 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 16 February 2015 - 10:56 AM
У нас с тобой-правильно установлено!
#383 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 16 February 2015 - 01:27 PM
Скажите, а зима в московском регионе в разгаре? Масло замерзает?
просто хочется немножко лета, хотя бы при пуске двигателя.)
кстати, полезная инфа:
пуск на холодную в морозик каждый раз сЪедает в среднем 600 км ресурса двигателя.
всем ставить подогрев!
#384 Big Man
  • 31508 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 01:36 PM
Значит у меня все двигатели были миллионники...
#385 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 16 February 2015 - 03:48 PM
еще вопрос!
я могу пускать двигатель с рабочим подогревателем, ну например автозапуском, или я обязательно должен сначала отключиться от 220?
У нас подогрев стоит на служебных машинах,за зиму раз, кто-нибудь уезжает с удлинителем.(.
#386 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 04:07 PM
мне это не грозит) главное что можно!
ведь кроми двигла нужно что бы перед дорогой и коробка погрелась рулевое управление, везде масло погонялось итп
Сообщение отредактировал WhiteFish: 16 February 2015 - 04:11 PM
#387 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 02 March 2015 - 06:56 PM
Я уезжал,мужик на перекрёстке бросился под колёса:"....мужчина,мужчина,у вас провод из машины торчит" :dolf_ru_535: .про кипятильник скажу ,вещь прикольная,за 2-3 часа в мороз на работе воткнул в розетку,бензинки греются,а ты уже поехал.
#388 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 07:46 PM
это хорошо... а у меня соседи по этажу хер забили на мою просьбу не выключать свет, даже бумажку выкинули. я не понимаю... вот не его свет, не он платит, ему че сложно что ли оставить включенным, тем более просил... че за люди такие...
#389 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 08:34 AM
Поставил электрический котел Северс М, так сказать "сани летом". Монтажный комплект не брал. (Затрудняюсь ответить почему...) По опыту эксплуатации прошлых эл. котлов понял смысла ставить котел мощнее 1000 Ватт нет.
1. С более мощным тэном - антифриз начинает кипеть в корпусе котла, не успевая выходить.
2. Закон Ома и длинный провод! 2000 Ват / 220 Вольт = 10 Ампер. Прилично!
3. На стоянках обычно слабая проводка и розетки с автоматом отсечки 6 Ампер. Сразу выбьет.
4. 1000 Ватт это 5 Ампер можно смело включать везде и не боятся что оплавит китайский удлинитель.
5. Разница в скорости нагрева для меня не важна. Включу на 20-30 мин раньше.
Врезка и забор антифриза с нижней точки, через сливную пробку. Находится за турбиной.
Врезка в "малый круг" через тройник. Размеры 20 - 15 - 20. На Кае внутренние патрубки печки 20 мм. На Северсе 14 мм
Штуцер который вкручен вместо слив пробки. D=18 мм
Штуцер "садил" с фум лентой. Колечко уже не внушало доверия.
Врезка в верхний патрубок печки - подача "малого круга".
Шланг подачи от котла не крепил, провел через отверстия в тормозной магистрали.
Крепление котла к раме Хенд мейд - пластина 240 - 50 - 4
Так выглядит с низу закрепленный Северс
Надо ли отгородить пластиной от глушителя?
Сообщение отредактировал Олег03: 15 September 2015 - 08:47 AM
#390 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 08:34 PM
Да читал, что-то подобное, что запуск двигла в мороз равен где-то 500 км пробега..ну наверное всё зависит от того сколько минусов на улице...Некоторые мужики при t ниже - 27 С вообще машинку стараются не заводить...да кроме масла в движке стынет масло и в мостах..в коробке и раздатке оно при движении прогревается, а вот в мостах (особенно заднем т.к его холодом обдувает сильнее, потому что не прикрыт в отличие от переднего)..ну это не совсем моё мнение, а бывалого водилы...
#391 Big Man
  • 31508 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 11:54 PM
Наверное это память из прошлого. Современные синтетические масла значительно снижают ущерб двигателю от мороза. Но конечно не полностью.
#392 Олег03
Отправлено 09 October 2015 - 04:07 AM
А в Сибири дети радуются морозам -36C, занятия в школах отменяют, но зато "Мам, можно на улицу погулять?" )))
Современные масла и в -48C не стынут
https://youtu.be/Pe3WfA-ZGlU
#393 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 08:24 AM
Это радует.вывод надо брать только качественные масла..хотя у меня в мороз (ниже 25С) при заводке (авто ещё было Рено) масло так густело в коробке, что при отпускании сцепления машинка аж вперёд сдвигалась чуток...а масло было залито синтетика...так, что как, что при низких t в любом случае вязкость масла  увеличивается
Поставил электрический котел Северс М, так сказать "сани летом". Монтажный комплект не брал. (Затрудняюсь ответить почему...) По опыту эксплуатации прошлых эл. котлов понял смысла ставить котел мощнее 1000 Ватт нет...
Подскажите на бензиновый  Кайрон также можно установить? Или различия есть? Хотел комплект монтажный заказать, но они только для дизельный Кайронов..
Предупреждение. При "цитировании" оставляйте только главные моменты.
Сообщение отредактировал Олег03: 12 October 2015 - 02:37 AM
#394 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 10:54 AM
Заказывай по месту прикустаришь, мест где и как закрепить много. Тут такой полет фантазии не ограничен :dolf_ru_202: .
#395 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 08:26 PM
Этот подогреватель с помпой или нет? Я планирую ставить с помпой 2 квт..так как по своему опыту знаю (на других авто стояли), что помпой эффективнее намного. Вот только сосед советует "Атлант"  http://thermo-top.ru...5/desc/atlant-2но я думаю Северс https://podogrev.com...vers-new...есть ещё китайский вариант...подскажите что надёжней? Да Северс идёт с комплектом правда для дизельного Кайрона http://tavil.ru/Nets...arki/?curPos=72
#396 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 02:30 AM
С помпой только Северс +.
Держал в руках Северс+, Атлант и китай Ноунейм. Однозначно у первого варианта всё симпатичнее, так сказать по фен шую сделан. Не знаю как у Атланта у китайцев крыльчатка с моторчиком на одном валу, есть вероятность протечки через сальник уплотнения. У Северса крыльчатка и вал мотора соединяются магнитом, т.е. нет жёсткого соединения. Это даёт меньшее сопротивление протоку при рабочей помпе и исключена протечка через уплотнение.
P.S. Если будете ставить с помпой просто врежте в верхний патрубок печки и будет тепло и счастье)
#397 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 05:56 AM
Луньфей,северс+ сделан по образцу луньфея,только намного позже.В этой теме есть мой отчёт по установке,она очень простая,крепится без всякого колхоза.Крыльчатка помпы на магнитах.Ну а так сам выбирай что себе устанавливать.
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 12 October 2015 - 06:03 AM
#398 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 07:13 AM
Я ставил без помпы, включаю утром, за час до выезда. Под заднюю сидушку вкорячил маленький тепловентилятор, теперь и в салоне тепло.
#399 Олег03
Отправлено 12 October 2015 - 07:20 AM
...Под заднюю сидушку вкорячил маленький тепловентилятор, теперь и в салоне тепло.
220V?
#400 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 07:51 AM
220V?
Ага, Северс же тоже на 220, вот я их и совместил.)))))
