Электроподогрев двигателя зимой
Какой подогрев установить
Сообщений в теме: 732
#401 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 07:57 AM
У меня луньфей, поставил за 10 минут, даже без слива антифриза (только с бачка слил трубкой), все нормально - греет.
Пока морозы -4 не включаю.
Весь процесс описан выше Леонидом очень понятно. Дополнительно потребуется трубка и хорошие хомуты. Трубку купил в "волжском" магазине, продается метражом, надо 30 см.
#402 Олег03
Отправлено 12 October 2015 - 08:10 AM
Ага...
Всяко-разно безопасный, защиты и т.д.?
#403 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 07:04 PM
Подойдёт ли данный комплект крепления на бензиновый Кайрон..? Да эта модель нагревателяу вас с помпой?
#404 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 07:10 PM
Спасибо за информацию.."в патрубок печки"?? для меня главное не тепло в салоне, а прогрев двигла перед запуском...
#405 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 11:17 PM
В прошлом году заказал с сайта производителя  СТАРТ-ТУРБО , на 2 квт с помпой,установка не составила ни какого труда, более того докупать ничего не пришлось в комплекте под названием "Монтажный комплект №1 есть все необходимое и хорошим качеством. http://podogrev72.ru...ощность-2_0_квт
При желании можно купить за доп плату в 400 руб. бамперный разьем
Сообщение отредактировал Радик 577: 12 October 2015 - 11:19 PM
#406 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 03:51 AM
Это "малый круг" охлаждающей жидкости. Салон греть не будет вентокрыл печки то не работает.
#407 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 07:24 AM
А в любом случае не будет.
#408 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 08:08 AM
Благодарю за информацию
#409 Женька Che
Женька Che
  • 146 сообщений
  • Интересы:Музыка, рыбалка!!!
Отправлено 19 October 2015 - 07:58 PM
Год назад приобрел себе Северс+, но руки  дошли только в это воскресенье, установить. И сразу расстройство, его хватило на несколько минут работы, погудел, нагрелся сам и сдох. Написал в "Лидер" жду что ответят на это.)))
Немного фоток как установили.
  • Прикрепленный файл  IMG_0048.JPG   77.65К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_0050.JPG   113.67К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_0051.JPG   81.45К   3 Количество загрузок:
#410 Вячеславович
Вячеславович
  • 25 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 06:17 PM
У меня так же было. Похоже остается воздух в верхней части. Снял верх, там есть термореле возвратное, нажал и заработало. В паспорте есть рисунок. где расположено. Ну и погонять предварительно двигатель.
#411 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 07:25 PM
После установки перед первым включением надо обязательно прогреть двигатель до рабочей температуры, что бы удалить воздух из системы. У вас тэн был сухой, вот результат. У меня
3 года работает, включаю каждый день, я не на юге живу.
Сообщение отредактировал vanikov: 20 October 2015 - 07:29 PM
#412 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 06:41 AM
Обязательно после установки надо хорошенько разогнать антифриз в системе устраняя воздушные пробки, а подогреватель надо установить как можно ниже или хотя бы ниже расширительного бочка иначе подогреватель здохнит от перегрева.
#413 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 29 October 2015 - 12:10 AM
В общем после получасового прогрева, мультик кажет температуру 50',что в общем-то хорошо.
Леонидыч, дарова, как там твой лунфэй живой, не? Мой северс+ приказал долго жить.
#414 Вячеславович
Вячеславович
  • 25 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 08:24 PM
А сколько прожил? И что накрылось - тэн или насос?
#415 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 11:01 PM
Прожил 1 зиму. Что накрылось я хз, но из него вытекает постоянно, но по маленько антифриз(подливаю периодически). Попробовал в розетку сунуть, напругу забрал но тишина от него гробовая, греет или нет сказать не могу.
Сообщение отредактировал WhiteFish: 29 October 2015 - 11:03 PM
#416 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 11:04 PM
мой лунфей работает..
#417 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 29 October 2015 - 11:29 PM
Привет,Евгений!Работает,уже недельку как начал по утрам включать.
Евгений,ты попробуй  северс свой разбери,может что,просто от вибрации открутилось .
#418 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 02:57 AM
Там два термо- реле подключены последовательно звякни их.
#419 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 10:52 AM
Да он весь в антифризе... Там чето накрылось, звука никакого нет когда 220 даешь... Напруга уходит, а внутри не жужжит ничего...
Нада бы вынуть, руки с лета не доходят...
#420 Вячеславович
Вячеславович
  • 25 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 05:53 PM
Прожил 1 зиму.
Моему тоже год, в этом еще не включал - надо попробовать, что бы не встрять в морозы. Может у вашего воздух попадает из-за протечки и реле срабатывает? Там не сложно - прямо на месте снять верхнюю крышку да на релюшку нажать.
