Электроподогрев двигателя зимой
Какой подогрев установить
Сообщений в теме: 732
#541 холмогорец
  • 2574 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 07:20 PM
ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО, ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
#542 Dofin
Dofin
  • 6 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 05:30 PM
   Получил "Северс+", первое что сделал открутил крышку помпы, честно говоря не ожидал увидеть точь в точь двигатель как на "Лунфэй", до миллиметра идентична за исключением крыльчатки, по площади лепестков турбинка больше раза в два , насчет толщины провода обмотки только не знаю, вскрывать катушку не стал. Остается только догадываться кто у кого украл проект. Должен признать, что похоже мои предыдущие доводы об ошибках в проектировании сего электродвигателя  не состоятельны (в инструкции по эксплуатации указано напряжение до 250 вольт)  и похоже причина поломки моего "Лунфэй" есть недоброкачественная сборка, а объяснение оплавленной катушки, скорее всего, межвитковое замыкание.
   "Северс+" установил, закрепить к крылу можно и одним вложенным универсальным креплением , но для надежности приварил это крепление к 2-х мм пластине и  закрепил непосредственно ее. Дюрита из коробки хватает, родной шланг резать нет необходимости, обвязку пришлось дополнить небольшим дюритовым уголком от какой то жигулевской печки (для нижнего патрубка подогревателя). Сильные перегибы дюрита исправляются пружинами из комплекта ( закладываются внутрь шланга). Работает устройство второй день и результатом работы очень доволен.
   На фото установки "Северс+" видны остатки "Лунфэй", это специально для Владимирки, он сомневался что я вообще видел этого китайца.
Я предупреждал...
Сообщение отредактировал Олег03: 17 February 2016 - 05:23 AM
#543 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 10:24 PM
Пока белые мухи не кусаются хочу переделать соединения патрубков ППП. Подключался к печке, а теперь хочу переделать подачу через тройник от нижнего патрубка расширительного бочка к блоку открутив пробку. Если я правильно рассуждаю какие есть ньюансы и подскажите не обходимые элементы? ППП Старт Турбо, уже установлен.
#544 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 26 September 2016 - 09:17 PM
А чем через печку не устраивает.
#545 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 12:11 AM
 сечением патрубков.. я б тоже переделал но с токарем проблемы
#546 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 05:58 AM
Так всё по заводским рекомендациям(подогреватель),греет, зачем диаметр то увеличивать.
#547 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 09:29 PM
Сопротивление увеличился. Температура печки изменился
#548 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 09:34 PM
у печки 20 мм а у подогревателя 16.. может и не заметно но всё же
#549 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 09:44 PM
Заметно
#550 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 09:51 PM
Это напоминает поговорку про кота.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 07:15 AM
Минус подсоединения к блоку - нагрев шланга от выхлопной системы. Может задубеть и разрушится. Я очканул туда цепляться. Система охлаждения двс это серьезно. Дополнительное слабое место, считаю, там совсем ни к чему.
#552 ZEMELYA
ZEMELYA
  • 9 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 10:44 AM
В общем после получасового прогрева, мультик кажет температуру 50',что в общем-то хорошо.
Купил тоже лунфея. Поставил по схеме Леонида Леонидавича, но почему то греет слабо. За час стрелка не поднилась с места. Может попробовать поменять шланги местами чтобы ПП давил не в печку а в блок? Может кто так делал?
#553 Олег03
Отправлено 31 October 2016 - 10:49 AM
По паспорту мощность какая? И сколько по факту?
#554 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 12:06 PM
Где подогреватель покупал? Я брал в элькоме, они официальные представители завода в РФ, если не у них, то может быть контрофакт. Греет нормально. Воздух выгнал перед первым запуском? У меня 2квт.
#555 Big Man
  • 31391 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 01:28 PM
Леонидыч, в Ставрополе то нахрена подогреватель?:)
#556 ZEMELYA
ZEMELYA
  • 9 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 03:03 AM
Мощность 2,2к по паспорту. По факту не знаю да и не умею проверять. Покупал на авторынке. Сегодня поставил на два часа, стрелка поднялась на одно деление. На улице -3. Может поменять шланги местами?
#557 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 06:01 AM
А что бы был!
пробуй .у тебя похоже левый подргреватель.
#558 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 06:28 AM
я не жду движения стрелки, 10 минут, ключ не успеваю в замок вставить и вуаля :yahoo: . 2квт Старт турбо
#559 C9_Alex
C9_Alex
  • 17 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 04:06 PM
ну и ничего не показывает по вашей ссылке.http://kyron-clan.ru...?showtopic=4179
#560 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 01 November 2016 - 04:25 PM
Шланги от / к обогревателю холодные ?
