Электроподогрев двигателя зимой
Какой подогрев установить
Сообщений в теме: 732
#561 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 01 November 2016 - 04:42 PM
Вождь не работает ссылка(
#562 Олег03
Отправлено 01 November 2016 - 04:53 PM
ну и ничего не показывает по вашей ссылке.http://kyron-clan.ru...?showtopic=4179
Про электроподогрев, все в этой теме
#563 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 08:37 AM
Заказал 2-киловаттный северс+. Шланги комплектные, я так понимаю, по диаметру там подходят? Что лучше сразу дополнительно прикупить, чтоб потом в магазин не бежать от разобранной машины?
#564 ZEMELYA
ZEMELYA
  • 9 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 09:59 AM
Шланги от / к обогревателю холодные ?
Тепленькие.
#565 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 03:45 PM
Поставили кипятильник с насосом. Пробки выгнать - тот еще геморрой. В первый раз выбило термовыключатель, снимали, чтоб включить обратно. Второй раз решили не рисковать, поехал кататься по полю. Поездил, попрыгал, погазовал. Домой приехал, постояла, включаю (теперь уже аккуратно) - все равно подбулькивающий звук, раз 10 на несколько секунд включал, пока полностью бульканье исчезло. Так что будьте аккуратнее. После установки сразу не включайте.
Теперь вопрос - кто ставил/не ставил бамперный разъем и куда? Капот открывать каждый день неохота, а разъем, поговаривают, не для наших дорожных условий, мол снег, да грязь... Напрасны опасения или нет? куда его лучше воткнуть?
#566 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 03:49 PM
вот тот же вопрос.. пока открываю капот)) желательно фото подробное
#567 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 05:13 PM
В этой теме 05.12.2012г КОП_57 фотки выкладывал.У меня почти так как у него ,только разъем ровно посредине решетки.Ф отку не могу сейчас сделать,на работе.
#568 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 06:49 PM
Разьем стоит почти 4 года . Нижняя решётка радиатора, если смотреть на авто, то верхний левый угол этой решётки. Когда на улице мокрый снег или дождь, то в разьёме очень сыро, но ничего не сгнило за 4 года. У кого стоит УЗО на розеточной группе, то в сырую погоду будет постоянно выбивать это УЗО. Я лично в сырую погоду просто его не включаю, машина и так заводиться. Кстати разьём должен смотреть немного вниз, чтобы из него вытекала вода, при креплении можно неправильно поставить, не перепутайте. Фоток нет, так как на вахте.
#569 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 16 November 2016 - 06:55 PM
[quote name="wizard" post="815621" timestamp="1479303905"]Поставили кипятильник с насосом. Пробки выгнать - тот еще геморрой. /quote]2 года назад ставил подогреватель с помпой, гемороя с удалением воздушных пробок не выявил, пробки ушли за 10 минут работы двигателя на холостых оборотах, естественно крышка на расширительном бачке не была закручена. Как то так!
#570 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
спасибо... посмотрел)) и где такой разъёмчик прикупить?
#571 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 07:31 AM
Я заказывал сам подогреватель Северс именно уже с бамперным разъемом из Тюмени. с доставкой почтой,отдельно не могу сказать есть ли у них.Посмотри на их сайте.
#572 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 11:10 AM
Я ставил под бампер, его осенью после охоты не найдешь. Перенес к лобовому, мне так удобно. Стоит четвертый год, закреплен стяжкой.
#573 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 12:01 PM
здоровско.. может сюда просто вилку от котла вывести.. надо попробовать)
Сообщение отредактировал владимир к: 17 November 2016 - 08:03 PM
#574 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 07:12 PM
Про воздушные пробки после установки ППП что то новое. Подогрев установил, до следующего дня ездил в штатном режиме, после включил в разетку испытание, никаких плюхов и бульков а всего лишь еле уловимое жужжание насоса
#575 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
  • Интересы:Авто-техника, Мото-техника, Вычислительная техника :D
Отправлено 26 November 2016 - 02:48 PM
Может кому поможет, кто еще захочет прикупить Пред Пусковой Подогреватель Лунфэй 2кВт ;)
https://youtu.be/NKYTR6wqg5s
https://youtu.be/Cq90V44Z2r8
#576 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 02:55 PM
Часть 1.
Часть 2.
#577 cigord
Отправлено 26 November 2016 - 04:44 PM
Человек на видео сказал что у его кая компрессия 18 и поэтому он при -15 не заводится
При такой компрессии он и при -5 не завелся бы , отсюда вывод ему компрессию замерили не правильно и скорее всего это из за форс
Посмотрел его видео чем он мерил компрессию , там обычная ошибка  - клапан в компресометре поставили сверху колодца и показания неправильные
#578 cigord
Отправлено 26 November 2016 - 04:51 PM
Так это твое видео !
Я же тебе писал на драйве что компрессометр неправильный ! Клапан не там стоит
#579 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 05:34 PM
Другого компрессометра пока что не нашли;)
На горячую компрессию 28 он показал..
Ну факт то остается фактом, при -15 не заводится ;)
Сообщение отредактировал Zlatogorec: 26 November 2016 - 05:34 PM
#580 cigord
Отправлено 26 November 2016 - 05:40 PM
Если ты промеришь паразитный обьем  до клапана  то можно пересчитать компрессию
А не заводится из за форс
