Электроподогрев двигателя зимой
Какой подогрев установить
Сообщений в теме: 732
#601 cigord
Отправлено 27 November 2016 - 10:08 AM
1 Нужен прогрев на случай редкого  форс мажора когда откажет бинар, например от другой машины подрублю нагреватель на 12 вольт и прогрею , минут 20 хватит для прогрева на 20 градусов
2 Можно использовать как догреватель ож на заведенном двигателе для комфорта, иногда нет смысла заводить бинар как например щас когда на улице -1 а тепла в салоне хочется
#602 dim.a7
Отправлено 27 November 2016 - 10:18 AM
А чем не устраивает уже имеющийся электронагреватель РТС? Сразу греет и все тепло в салон. А тут еще ОЖ с массой металла греть надо. Да и при заведенном двигателе гораздо больше тепла от горения топлива, в сотню раз может
Сообщение отредактировал dim.a7: 27 November 2016 - 10:20 AM
#603 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 01:56 PM
А у меня почему то РТС хренова греет
#604 Babarius
Babarius
  • 26 сообщений
  • Интересы:Студийная/Концертная звукорежиссура, ударные инструменты, рыбалка, кемпинг.
Отправлено 27 November 2016 - 02:15 PM
Подарил другу подогреватель 220v Kipur Северс М1 на 1,5 кВт для его древней мазды MPV.
Установили за час с пивом. Штука отличная, на мой взгляд. Но только в случае, если вы живёте за городом, как мой товарищ.
Отдал за девайс 1800 вечно деревянных рублей.
Ещё одному товарищу на форде рейнджере сделали обогрев топливного фильтра от 12v греющим кабелем, с установкой тумблера в салоне. Доволен как слон.
Для себя жду ардуинки из прекрасного Китая, буду собирать контроллер, включающий/выключающий отпугиваетель грызунов, когда нет сигнала с датчика колена и периодически включающий/выключающий обогрев фильтра и сепаратора когда сигнал есть. Естественно, прикручу к контроллеру датчик температуры и пропишу, чтобы после +5 обогрев не включался. Вполне себе удобно. Но с этим вопросом я уже валю на форум ардуинщиков, ибо здесь не та тема..)
#605 dim.a7
Отправлено 27 November 2016 - 03:22 PM
Может предохранители?
#606 Алексей-1984
Алексей-1984
  • 14 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 03:46 PM
Подскажите как правильно поставить такой же купил. Просто выдернуть верхний шланг идущий в печку воткнуть туда добавленный шланг на подогревателе, а затем воткнуть выдернутый шланг в подогреватель и спрятать под бочок с ОЖ?
И какое направление у подогревателя должно быть?
Сообщение отредактировал Алексей-1984: 14 December 2016 - 03:50 PM
#607 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 06:50 PM
Так точно земляк. Только верх и низ поменяй местами что бы воздушные пробки на печке не собирался.
Нижний шланг перекинь на верх а дальше разберешься. Возникнут вопросы звони обьясню, мой номер смотри личку
Сообщение отредактировал Радик 577: 14 December 2016 - 06:52 PM
#608 Олег03
Отправлено 14 December 2016 - 06:55 PM
...подскажите как правильно поставить такой же купил. Просто выдернуть верхний шланг идущий в печку воткнуть туда добавленный шланг на подогревателе, а затем воткнуть выдернутый шланг в подогреватель и спрятать под бочок с ОЖ?
Насколько помню он с помпой внутри, поэтому можно и к печке
...И какое направление у подогревателя должно быть?
Судя по фото в комплекте д.б. "Руководство по эксплуатации" )
#609 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 14 December 2016 - 07:00 PM
сообщения 268 и 271 этой темы.
если уровень ОЖ нормальный,то пробок не будет.
#610 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 07:05 PM
пробку в низ не продовить никак, а оно там будет
#611 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 07:12 PM
почему такая уверенность?третий год стоит подогреватель без "переворачивания"шлангов,нет пробок.
#612 Алексей-1984
Алексей-1984
  • 14 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 07:50 PM
Спасибо завтра ставить буду
поменять местами шланги идущие к печке?Затем зделать врезку подогревателя к верхнему или как я понял куже к нижнему?Стрелка на подогревателе куда должна смотреть на печку или наоборот?
Сообщение отредактировал Алексей-1984: 14 December 2016 - 07:53 PM
#613 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 09:19 PM
Верхний патрубок вход, его переставь вниз и будет вход с низу, сверху выход к подогревателю и дальше по стрелке в дрыгатель
#614 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 31 December 2016 - 01:02 PM
Всех с наступающим Новым годом!!! Мужчины, нужна подсказка. Купил Северс+ 2 кВт. Со шлангами проблем нет, но вот куда само тело подогревателя закрепить на кузове. Кто ставил? Поделитесь инфой, лучше с фото. Надо срочно ставить, морозы обещают, а мну работать надо на машинке. Автосервисы как назло уши на выхи (или в запой). Выручайте!!!
#615 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 01:12 PM
у меня лунфей просто на шлангах висит.. что б не гремел, подложил губку паралоновую
#616 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 01:28 PM
Вот фото установки:
#617 ТАГЕР
ТАГЕР
  • 264 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 01:47 PM
Вопрос такой у кого стоит подогреватель тюменский без насоса шланг верхний сразу горячий или греется медленно?Поставил на патфайндер,греет хорошо но шланг верхний горячий.На ночь не оставишь.Ставил такие подогреватели на все рабочие машины с камазовским и мазовским движком только шарик выбрасывал .Определить работает подогрев или нет было возможно если потрогать верхний шланг и то он был комнатной температуры.Или вилку выдергиваешь из розетки на искру.Никакого шипения не издавал.
Сейчас надо ставить на тягач но я в непонятках в чем херня.Или шарик выбрасывать или с насосом покупать.
#618 ТАГЕР
ТАГЕР
  • 264 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 01:57 PM
Кстати всем кто ставит в сливной кран.На мазе перебирали мотор в профилактических целях(отлично работал просто раз в два года перебираем моторы плюс притираем клапана(горят один,два клапана из за левой соляры).Седьмой и восьмой поршень был в задирах думаю из за врезки в сливной кран.
#619 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 31 December 2016 - 02:28 PM
Спорно  :)
На Жигулях оставляли на всю ночь, без всяких последствий. (термореле срабатывает).
И. Это. КАМАЗ, МАЗ. ПЖД не лучше ? (согласен дороже)  :)
Сообщение отредактировал худой: 31 December 2016 - 02:29 PM
#620 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 03:05 PM
Стоит четвертую зиму без помпы 2 квт. Не пойму зачем шарик выбрасывать? Мешает? Главное условие монтажа без помпы:
Связь какая?
Сообщение отредактировал vanikov: 31 December 2016 - 03:06 PM
