Электроподогрев двигателя зимой
Какой подогрев установить
Сообщений в теме: 732
#521 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 11:51 AM
однако у всех работает и ТОЛЬКО у ВАС сломаналась.. всего в 4-х сообщениях на сайте, без заполненного профиля, без знаний физики.. - и сломаналась....
#522 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 13 February 2016 - 07:25 PM
Володь,просто купил чел левый "бутор",вот и пытается доказать что белое это на самом деле чёрное.Не обращай внимание,Мы то знаем где самый "дзэн" находится.
#523 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 08:40 PM
да рекламщик это Лёнь.. 4 сообщения... Вброс сделал и пропал...
#524 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 07:57 AM
Однозначно рекламщик. С картинками и сказками про ужасы.
Всё есть, кроме реального устройства с "оплавившимся моторчиком"...
Во что угодно поверю, кроме перегрева моторчика в процессе нормальной работы, ибо уж очень у него комфортные условия - охлаждение большим количеством жидкости и явно заложенная возможность качать "на закрытый вентиль"... Высокой производительности ему не надо, высокого давления развивать не надо - система-то закрытая...
Где-то я натыкался на информацию, что луньфей неплохо проинспектировать перед установкой - могут быть недотянутые винты внутри...
Когда ставил свой, взял отвертку, поглядел на затянутые винты корпуса, попробовал один стронуть..... И решил - ну его нафиг, вроде все аккуратно, корпус затянут плотно, прокладка лежит ровно - и не стал открывать...
Ну не корову же покупаю, сколько отработает, столько и отработает...
Пока претензий нет.
#525 dim.a7
Отправлено 15 February 2016 - 08:28 AM
Это как? Как это тонкий для предполагаемой работы?
Про попытку намотать "проводом потолще" для того, чтоб было понадежнее для более высокого напряжения -  вообще без комментариев... Ну надо же как-то с физикой-то дружить...
Извиняюсь что влез, но возник вопрос что противоречит законам физики?
#526 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 08:44 AM
"Провод потолще" - это меньшее сопротивление и больший ток. Для того-же напряжения  - большее количество витков.
Т.е. для более высокого напряжения при заданной мощности - сечение провода должно быть меньше.
#527 dim.a7
Отправлено 15 February 2016 - 09:01 AM
Значит если я включаю сварочный аппарат в гараже (ток до 25) и возьму очень толстые провода, то они сгорят? А тонкие не сгорят?
#528 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 09:51 AM
Расчет идет от потребной мощности. И не путайте ток и напряжение.
Вы ведете речь о потребном сечении проводов питания при заданной мощности потребителя.
Разобраться поможет любая старая книжка для юных радиолюбителей, типа Борисова или еще более старая книга Е.Айсберга. (умели раньше доступно обьяснять!)
Ну или учебник физики.
(в качестве примера взаимосвязи напряжения и сечения проводов: для питания двухкиловаттного стартера в автомобиле нужны провода большого сечения. А двухкиловаттный утюг питается через гибкий сетевой шнур сечением жилы в полтора квадратных миллиметра. А почему? А патамушта напряжение разное. Выше напряжение - меньше ток - меньше потребное сечение)
Сообщение отредактировал Йоссариан: 15 February 2016 - 09:54 AM
#529 dim.a7
Отправлено 15 February 2016 - 10:32 AM
Давай утюг не брать. Там все по другому. И напряжение повышать не будем. Если начали про двигатель, то давай уж и возьмем стартер и подключим его проводом 0,12 мм . Он что не сгорит?
#530 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 10:43 AM
Давай уж не будем выдумывать  новых вводных с заведомо бредовыми условиями. Ну никак не интересно заниматься ликбезом.
Хочешь порассуждать - давай вернемся к намотке двигателей. Предлагаю начать с выбора типа двигателя, определить его потребные параметры.
Питание задано - бытовая однофазная электросеть переменного тока с номинальным напряжением 230 вольт.
#531 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 10:50 AM
не сгорит, если стартеру не давать нагрузку(в холостую крутить).. сила не нужна, потому и провода для ампер.(силы тока) хватит..
в Лунфее( как уже писалось выше) сила тока практически не нужна.. так что всё там нормально.. я кстати тоже читал про "разобрать и протянуть".. и так же тронув отвёрткой, отказался всё работает..
Сообщение отредактировал владимир к: 15 February 2016 - 10:52 AM
#532 dim.a7
Отправлено 15 February 2016 - 10:52 AM
Давай. Значит получается так, если у нас сгорает двигатель и мы его перематываем более тонким проводом, то он не сгорит. А если сгорит, провод надо брать еще тоньше. Правильно я Вас понял?
#533 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 10:53 AM
Вообще эта тема не в курилке,что бы херней маятся.
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 15 February 2016 - 11:10 AM
#534 yojik
yojik
  • 359 сообщений
220 В
#535 dim.a7
Отправлено 15 February 2016 - 10:58 AM
Про нагрузку правильно, но провод 0,12 сгорит и моргнуть не успеешь. И толще сгорит без нагрузки. Пусковой ток большой
Вообще эта тема не в курилке,что бы херней маяятся.
В смысле двигатель перематывать? Или вообще подогреватель ставить?
#536 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 10:59 AM
Еще раз: есть начальные условия. Эти условия электрическая мощность двигателя, напряжение питания, физические размеры. Провод выбирается по расчету. Именно столько сколько нужно. Чем выше напряжение питания, тем меньше получается диаметр провода, при равной электрической мощности.
Всё. Иного не бывает.
220 В
230/410
Сообщение отредактировал Йоссариан: 15 February 2016 - 11:00 AM
#537 Big Man
  • 31391 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 11:00 AM
Я сильно извиняюсь, но уже вторую страницу физику для шестого класса обсуждаете...
#538 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 11:01 AM
у стартера нет пусковолго тока.. пусковой ток у аккумулятора... не подсоединяй к аккуму а подсоедени к сети с маленьким амперажом и ничего не сгорит...
#539 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 11:04 AM
Ну дык.
Всё, прекращаю лекции по физике за шестой класс...
(почему-то кажется, что все должны знать очевидные вещи...)
#540 Олег03
Кому охота продолжить сей флуд не по теме, создавайте тему в Курилке.
Далее весь флуд будет удаляться.
