Турбина - как я ее перебирал
Сообщений в теме: 531
#401 шао
Отправлено 28 March 2016 - 05:30 PM
Приветствую всех!!!!!подскажите призники заклинивших лопаток ...
это когда все в масле.осколки в цилиндрах,клапана встретились с поршнями
и у тебя контрактный двигатель
 и изо всех мест писюкаты торчат! И тишинаааааа.....
семи главый семи Х..
Сообщение отредактировал шао: 28 March 2016 - 05:31 PM
#402 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 06:10 PM
Серег приветствую!!!!!!хорош шутки шутить я серьезно ...я про подклинивание лопаток ..может дроче че быть из за этого
#403 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 06:23 PM
#404 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 06:38 PM
Спасибо, почитал, внял, займусь! Отчитаюсь.
Для начала, я бы профиль заполнил, город у Вас какой? Или это секрет?!
#405 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 07:02 PM
Не задумовался об этом ))))больше думаю о нормальной работе кайрона
#406 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 06:18 AM
когда ученые начали выяснять как летают пчелы оказалось что силы их мышц и площади поверхности крылышек в 3 раза меньше чем по законам физики..но пчелы этого не знали в такие подробности не заморачивались и поэтому спокойно продолжали без проблем летать...
#407 Каруш
Каруш
  • 23 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, дача...
Отправлено 29 March 2016 - 11:17 AM
Не люблю подолгу в монитор пялиться, хоть и приходится. Но попробую..............
Может так !?!
#408 шао
Отправлено 03 April 2016 - 06:14 PM
https://youtu.be/AwUL4OiUF8Q
пока в сторонке покурю(одна голова хорошо а много лучше)
приехал сегодня актион пробег 140,а там вот такая бяка.люфт есть турбина крутит,но вся в масле ,
ЕГР-не поднимается ваще но вакуум подходит хорошо,свечи не выкручиваются не одна, на счет форс не скажу
поехали-на что попал,и куда копаем?
Рома -ты сегодня выпал из эфира
Сообщение отредактировал шао: 03 April 2016 - 06:15 PM
#409 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 06:20 PM
Компрессию замерить не плохо бы. Если так дымит из вентиляции картера, это пипец поршневой. Конкретный прорыв газов, через кольца, да и маслосъёмные кольца по ходу не работают. Уровень масла не проверяли?
#410 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 03 April 2016 - 08:58 PM
всем привет, при покупки кайрона на холостых вроде не услышал завывание потому как двс прогретый был..... с утра завожу и слышу вой, так и понял турбина.. почитал за турбину по форуму кто то написал что, вой может быть из за скопившейся сажи в общем из за грязи.. решил разобрать промыть собрать)))
маленько маслица....
ну и дальше-больше.. в общем перебрал собрал и воет так же как сатана... печалька
#411 шао
Отправлено 03 April 2016 - 09:26 PM
я не понял она вся в масле?,воет не турбина а юбка,турбина ?какой вой на таких оборотах,если ее перекосило,там все перекосило и только хруст под капотом
#412 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 10:02 PM
Откуда там столько масла? Похоже на критический износ втулок рабочей оси. Там подшипник скольжения. Возможно имеет смысл заменить картридж, на новый или отдать Ваш в специализированный центр, на переборку.
#413 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 04 April 2016 - 06:56 AM
нет не вся, я ее на ночь в керосине замачивал а так копченная)) часть была сухая.. вой начинался причем очень хорошо слышимый при запуске двс, ну и при нажатии на акселерометр ... в общем езжу как на скорой помощи с сиреной :dolf_ru_072:... после снятия турбины шток (или как там его))) который открывает лепестки где то по середине подзакусывало... после чистки все стало нормально без закусов
Сообщение отредактировал Дмитрий37: 04 April 2016 - 06:56 AM
#414 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 08:27 AM
Ну а вой хоть немного перестал
#415 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 08:32 AM
Если воет на хх, попробуйте прижать пальцем металлический экран, на турбине. В верхней части, куда приходит вакуум от модулятора. Иногда вой идёт от экрана.
#416 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 04 April 2016 - 02:27 PM
воет и так и сяк
#417 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 04 April 2016 - 07:15 PM
https://youtu.be/kLHLdBb1ypM на холодную
прогретый
#418 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 04 April 2016 - 07:18 PM
А помпа не может?
#419 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 04 April 2016 - 07:37 PM
да на помпу не похоже.... она обычно так же молотит как дизель)))
#420 win
win
  • 24 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 01:18 PM
прогретый
Дима, это турбина начала умирать.
Чистить бесполезно, так как это симптом износа подшипников.
У меня также было, года полтора так подвывала (в холодную погоду сильнее), а потом в одно "прекрасное" утро завизжала.
Заменил картридж и всё ОК.
