Турбина - как я ее перебирал
Сообщений в теме: 531
#481 Agronom
Agronom
  • 81 сообщений
  • Интересы:Байкер...Дальше, думаю , понятно...
Отправлено 28 March 2017 - 10:40 PM
Да я как бы и сам не особо верю в чудеса. Просто лезть в глубокий ремонт Кирюши не хочется.. Я уже на это железо смотреть не могу... Ибо это мой основной хлеб с маслом.... Просто занимаюсь не автомобилями, а мотоциклами... Это уже как  в анекдоте про гинеколога...
Я так же точно сегодня и АБС горящий починил... Смазал типа вэдэхой разъём и всё потухло... )))))) Ещё у меня музыка навернулась.... Но там "добрым словом" починить не удалось..(((((
#482 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 07:08 AM
Вот это очень интересно... если можно чуть подробней... тоже АБС горит  :dont:
#483 dim.a7
Отправлено 29 March 2017 - 07:52 AM
НО... каждый раз читаю и понимаю......что работа у меня будет всегда , пока есть машины и они ломаются ))))
Не всегда. Пока нефть не закончится.
#484 Agronom
Agronom
  • 81 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 10:16 AM
Да всё просто. Сканером нашли какое колесо проблему выдаёт и пролез всю цепь. Причём у меня АБС просто горел, сама система работала без нареканий. При включении-выключении света он тух периодически. Получается просто проблема была в окислах на контактах разъёма.
#485 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 10:22 AM
Понятно, спасибо... У меня АБС не работает и не тухнет...  :cray: все никак ошибку не считаю... :russian_ru:
#486 dim.a7
Отправлено 29 March 2017 - 12:04 PM
Ребят, вы бы перешли в профильную тему.
#487 cigord
Отправлено 29 March 2017 - 01:15 PM
Засунул я кусок резиновой трубки между актюатором турбины  и его  металлической  юбкой , юбка вибрировать и выть перестала , теперь только турбина несильно воет, но это  нормально.
#488 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 02:26 PM
Лет 10 назад сервисный бюллетень был по вою.
Жаль у меня файла не осталось. Там вроде надрезалась пластина на актуаторе и немного отгибалась . Но резинка тоже хорошо помогает))
#489 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 02:49 PM
Александр, даже плюс не жалко...   :good:  :good:  :good:
#490 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 03:08 PM
#491 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 01:20 PM
В общем, никто не знает какое стопорное кольцо подойдёт на шток рычага VGT.
ясно. понятно.....
#492 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 07:42 PM
ясно. понятно.....
Чет типа того. в Авто49 покупал.
#493 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 01:10 PM
В Планете Железяке много разных стопорных колец видел.
#494 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 03:09 PM
#495 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 06:31 AM
Так-то они вроде везде есть, но вот проблема была с диаметром. Казалось, что диаметр посадочный там 8-10мм,а в итоге 5мм. Так ещё и толщина меньше, чем в ближайшем магазине.
Взял у друга магнит специальный и нашёл родное.
Куплю на всякий случай такой же магнит и набор стопорных колечек.
Сообщение отредактировал zhe46: 03 April 2017 - 06:31 AM
#496 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 10:40 AM
Медная проволока выручала пару раз))  хватает на долго=)
#497 Artemoxa
Artemoxa
  • 14 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 05:41 AM
Огромное спасибо уважаемому Шао.С помощью его советов по телефону самостоятельно разобрал и почистил турбину.Плюс токарь расточил мне на ней кольцо,в котором подклинивали лопатки.
#498 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 12:05 PM
Ай да ШАО ! )))
:respect:
#499 ipsum
ipsum
  • 9 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 12:17 PM
Спасибо Кирилу за фотоотчёт! Сергею огромное спасибище за видеоотчёт!!!!!!!!!!!!!!! Вчера при попытке набрать скорость выскочил "ЧЕК" и машина "скисла"!!!! Почитал форум и посмотрев фото и видео решил-турбина! И пробег то уже-108000. на всё-про всё (снятие,разборка,чистка,сборка установка)ушло пять часов!!!!! Всего! Хотя и результат не оправдал ожиданий (двигатель не выходит на максимальную мощность)я отревизировал САМ сложный агрегат,сэкономил дензнаки,которые потрачу на покупку модулятора! Спасибо клубу и Кирилу,Сергею!!!!!!!! Я знаю-докопаюсь до истины и авто скоро полетит!
#500 Зёма
Зёма
  • 34 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота.
Отправлено 16 April 2017 - 06:50 PM
Почитал отчеты. Всем большой респект за них. Ну и тоже решил почистить турбину. Ну так вот ни с глушителя, ни с блока я ее открутить не смог. Снял только ВГТ и попробовал шток. Так он ходит доволно легко. Прикрутил все обратно и не стал лезть.
