Сообщений в теме: 9097
#2201 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 06:29 PM
Кстати, а что официалы льют? А то у меня от дилера сертификат на 20 литров.
В основном Лукойл, хотя кто-то еще наверное Zic из старых запасов. Ну и некоторые официалы вроде могут что-то свое лить, в мою раньше Шелл лили вместо оригинала.
#2202 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Это понятно, вот и спрашиваю, может кто заливал, поделится ощущениями.
знакомый залил на кайрон равенол, ушел с мобила и не жалуется, у него и допуск оффициальный
#2203 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 07:09 PM
По своему опыту: следите за щупов первые 3 тыс. км. , так как Пентоз очень сильно будет отмывать. Если уровень масла начнет падать, срочно замена!!! Это обусловлено тем что оно отмыло все и больше не может удерживать частицы в себе, отработали все моющие и удерживающие присадки. Но судя по фото, не так уж и сильно, возможно все это отмоет за 1-1,5 тыс. км. пробега без последствий.Но еще напоминаю, если все в норме первые 3 тыс.км,, значит все хорошо :)
Лаковое покрытие, вот что страшное. Дальнейшее развитие: шлам в картере, закоксовка колец и клапанов.Здесь есть на форуме Дима (ГУСЬ), проехал он чуть больше чем я, ездил на Шелл, все его устраивало,когда я его попросил посмотреть под своей крышкой и потом показал как у меня, его возглас был - БЛИН!!! :) Сами можете у него спросить :)
Уже отмыло :yahoo: !, проехал чуть больше тысячи, завтра если смогу, выложу фото! Респект и уважуха ИГОРИ!
#2204 V-A-S
V-A-S
  • 22 сообщений
  • Интересы:рыбалка, охота, активный отдых, грибы-ягоды...
Отправлено 15 May 2014 - 07:46 PM
Подскажите, а масло с индексом MB 229.51 льется в наш двигатель?
#2205 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 15 May 2014 - 10:09 PM
Льется, если это Pentosin HC5W-40 :) Остальные - НЕТ!Еще SRS VIVA1 topsynth LA 5W-30 ;), но, еще только 30 тыс. на нем, так что ждем до 100 тыс, км. хотя бы Остальные производители только с допусками 229.1, 229,3, 229,5 и сокращенным пробегом до 6-7 тыс. км. Шелл, BP, Кастрол, Лотос, Dragon SS, Alpine сразу из списка вычеркиваем
#2206 V-A-S
V-A-S
  • 22 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 06:37 AM
А с чем это связано? Почему из всех масел только Pentosin и SRS VIVA1?
#2207 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 07:52 AM
Я себе залил RAVENOL VSI SAE 5W-40. При самостоятельной замене, методом простого слива с картера, нужно 6 литров масла. Я купил 7, одна бутылка осталась. Уровень посередине щупа.
#2208 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 09:53 AM
... Шелл, BP, Кастрол, Лотос, Dragon SS, Alpine сразу из списка вычеркиваем
Что с ними не гут?
#2209 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 12:02 PM
Не выдерживают весь срок, надо сокращать до 6-7 тыс. Садятся присадки.И так низкое содержания а еще и динамика падения. Вот и результат, лаковое покрытие и т.д.
#2210 V-A-S
V-A-S
  • 22 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 12:04 PM
А с использованием Pentosin сколько кататься от смены до смены?
#2211 Canek700
Canek700
  • 40 сообщений
Игорь, а гулф формула ж через сколько менять?
#2212 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 02:03 PM
Купил б.у. машинку 22 тыс.км пробега (много стояла) хозяин менял 2 раза масло (на 5000 и 14000) вот думаю что залить (сейчас каcтрол 5w40) присмотрел недорого RAVENOL HCS SAE 5W/40 1240р за 4 литра или лить и дальше катрол? Хотелось бы дотягивать до 10 тыс пробега для замены, эксплуатация - город немного пробок, трасса, климат - как в питере, стиль езды - иногда и притапливаю, но не часто...
Или посоветуйте что то еще (только не посылайте в спецификацию MB =) )
Так же вопрос по жидкостям в мосты, коробку, раздатку, гур.... что кто льёт и как часто
#2213 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 02:21 PM
Я сделал так:
http://kyron-clan.ru...0/page__st__280
Мой пост 294.
#2214 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 03:39 PM
10 тыс. в легкую, у нас в Смоленске ездят по 15 тыс., как и в Белораша. Но у вас там чуток пожестче климат, так что если ездить 10 тыс. будет все хорошо.
#2215 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 03:58 PM
Масло в двигатель: Pentosynth HC 5W-40 (круглый год) SRS VIVA1 topsynth 5W-40 на лето, на зиму или круглый год SRS VIVA1 ecosynth 0W-40. В мосты: SRS Gertriebefluid AFX 75W-90 (GL-5) , смена масла до 500 000 км или как рекомендует производитель :) В АКПП (МКПП), раздатку, одинаковое масло льется, Pentosin ATF1. Очень удобная тара - 5 л., как раз и в МКПП и в раздатку хватает. Смена 120 тыс. км. или как рекомендует производитель. Меняется на 120 тыс.км. из-за смены фильтра в АКПП. В ГУР Pentosin CHF11S. или для более мягкого климата SRS Wiolin ATF III (Dexron III), так как у него температура замерзания всего - 50. Его любят внедорожники, так как там проблема не в застывании, а в закипании :)
#2216 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 04:40 PM
Не надо его в АКПП. Не знаю на счет АКПП6, но в АКПП5 нужно масло 236.14, да и замена там не полная получается, а частичная - смешается с фуксом, или что там на заводе залили и черти что получится)
#2217 V-A-S
V-A-S
  • 22 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 05:59 PM
Ну это если делать частичную замену масла снимая поддон, а если его менять методом выдавливания, то оно меняется практически все.
Сообщение отредактировал V-A-S: 16 May 2014 - 06:00 PM
#2218 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 07:32 PM
Да, только методом выдавливания меняют обычно в случае проблем, в 90% случаев по регламенту делают частичную замену, и рекомендовать сюда Pentosin ATF1 несколько некорректно - можно получить неприятности с коробкой после этого. Да и в случае полной замены не стоит лить масло не имеющее допуска 236.14
#2219 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
спасибо! Предлагаю сделать FAQ по маслам (и другим жидкостям непригодным к употреблению :pyan: ) и добавить этот вариант для начала ну и вообще упорядочить тему =)
Сообщение отредактировал Lepricon: 16 May 2014 - 07:34 PM
#2220 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 07:38 PM
Для механической коробки оно тоже не подойдет? что тогда советуете ?
